Transformation d'un signal ...
    invite1c3c7c86
    Arrow Transformation d'un signal ...
    Salut je suis novice dans l electronique j'aurais voulu savoir comment peut on transformer un signal "gresillant" en un signal net? Si cela est possible bien evidement
    Je n utilise pas de grosse tension ( 9/12V max )
    Merci d'avance de votre aide
    invite19415392
    Re : Transformation d'un signal ...
    Par grésillant, je suppose que tu veux dire "bruité" , ou du moins avec une vilaine composante alternative de fréquence élevée que tu voudrais tuer ?
    Et bien tout simplement avec un filtre passe-bas (et pas trop bas selon la fréquence utile de ton signal). Mais ensuite, les modalités dudit filtre dépendent de la provenance du signal et de ce que tu veux en faire ?
  1. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 15h07
  2. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  3. traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Par invite4527270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 16h32
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 26/02/2007, 16h39
  5. Amplification d'un signal issu d'un pont de wheatstone
    Par invite9cedf6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 16h12
