Comment augmenté la portée d'un transmetteur vidéo sans fil?
    invitef624e655
    Bonsoir à tous,
    tout est dans le titre
    j'ai trouver un transmetteur vidéo sans fil qui porte à 40m en ligne direct.
    et j'aurais aimer augmenter cette portée pas forcement de beaucoup mais si je pouvais de quelque mètre ça serrai bien
    je vous remercie par avance de votre aide et a bientôt sur futura
    jojogigi
    Re : Comment augmenté la portée d'un transmetteur vidéo sans fil?
    Quel genre de transmetteur vidéo as-tu ? Sa fréquence !
    Mais le mieux c’est de le brancher sur une bonne antenne.
    D’autres solutions existent mais moins simples.
    invitef624e655
    Bonsoir, j'ai celui la ou plutot je compte acheter celui la...
    sachant que c'est pour l'alimenter sur baterie pour pouvoir l'avoir sur moi...
    donc une petite entenne c'est possible une trop grosse pas trop ^^
    j'espere que tu pourra m'aider
    http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-...que-475361.htm
    Bjr à toi,
    Le probléme c'est que sur ce genre d'appareil il n'y a pas de "connecteur" pour y brancher une antenne (2.4 GHz).
    Faut démonter l'appareil et allé "bidouiller" à l'intérieur pour SUPPRIMER l'antenne incorporée et "sortir" un petit cable coxail que l'on pourra relier à une "vraie" antenne (double quad, ricoré etc.. par exemple).
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-rubrique.html
    http://www.mhzshop.com/shop/index~si...9.08589772.htm
    http://www.rouen-wireless.net/wiki/ricore
    Mais faut savoir ou on mets les doigts !! sinon ça finit à la poubelle.
    Dernière modification par f6bes ; 24/10/2009 à 09h12.
    jojogigi
    Il existe d’autres transmetteurs (émetteurs) vidéo encore plus discrets avec et sans audio. (Google est ton ami.)
    Ton choix doit se faire en fonction de ton utilisation et de la portée désirée et il faut tenir compte des obstacles et de la fréquence, celle ci compte pour beaucoup.
    Ton choix s’oriente sur un transmetteur dont la fréquence est dans les 2.4Ghz avec une portée d’environ 40m en vue directe.
    J’ai essayé moi-même ce transmetteur au travers de 2 murs en béton et j’ai obtenu environ 10 à 12 m et une réception assez médiocre.
    Sur tout émetteur, une bonne antenne augmente la portée sinon il faut compenser par une puissance bien plus élevée, pour toi donc plus de consommation sur les batteries.
    Il faut aussi une bonne antenne en réception car cela est aussi très important.
    A toi de faire le bon choix.
    invitef624e655
    et merci de vos réponse ^^
    alors pour les lien merci beaucoup^^ même si je ne comprend pourquoi tu me renvoi au instruction de pré postage avec le premier lien lol
    Pour répondre à jojogigi
    oui il en existe mais a 58euro avec les frais de port...
    la je le paye 39euro en magasin je perd 20m théorique
    et perd un peu en miniaturisation mais étant limiter sur mon budget je ne peu que me réjouir de cette économie lol^^
    de plus c'est seulement pour un usage exterieur et pas pour transmetre une image tele mais camera
    je suis entrain de fabriquer un véhicule qui serra équiper d'une camera
    mais chute top secret ^^
    pour ceux que ça interesse faite moi signe et je donnerai des news du projet ^^
    merci a tous de votre aide et a bientôt
    Citation Envoyé par mickeyyoyo Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est un lien qui trainait en "mémoire" d'une réponse précédente.(Présentez vous)
    Ne t'était donc pas destiné !!
    Bon W E
    invitef624e655
    lol oki ^^ parce que je suis présenté depuis longtemps sur futura ^^ lol encore merci de votre aide
    bon week end également
    invitef624e655
    re bonsoir à tous, je repasse vous voir pour un petit UP j'ai acheter le metronic d'on je parlais et je me rend compte que sur le recepteur il y a un fil d'antenne souple...
    est ce que le systeme boite de ricorée marche la dessus?
    merci d'avance
    jojogigi
    Le problème c'est que sur ce genre d'appareil il n'y a pas de "connecteur" pour y brancher une antenne (2.4 GHz).
    Faut démonter l'appareil et allé "bidouiller" à l'intérieur pour SUPPRIMER l'antenne incorporée et "sortir" un petit câble coaxial que l'on pourra relier à une "vraie" antenne (double quad, ricoré etc.. par exemple).
    Mais faut savoir où on met les doigts !! Sinon ça finit à la poubelle.
    Réponse de f6bes
    Tout est dit, tiens nous au courant de tes essais
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Sur ton lien:
    (que tu dis avoir acquis)
    je n'y vois nullement :".. fil antenne souple.."
    Ce serais étonnat que cela soit du 2.4 Ghz (antenne).
    Peut etre la télécommande en ...433 Mhz.
    Mais c'est sur c'est pas cette "antenne" là qui sert au 2.4 Ghz. (Faut ouvrir la béte)
    Si t'as un photo de ton achat ?
    Bon W E
    jojogigi
    Comme je dis plus haut, j’ai eu cet appareil dans les mais et je lai modifié pour mettre une antenne au bout d’un câble coaxial pour le TX et le RX. Ces 2 appareil comportent un petite antenne pour 2.4 Ghz ( fil de cuivre nu) qui est soudé directement sur le circuit imprimé avec un petit plan de sol fait avec le cuivre du circuit imprimé. La deuxième antenne souple elle contient à l’intérieur un fil de 17 cm (env.) pour la fréquence 433 Mhz et qui sert au transfert de la télécommande à distance.
    Su tu veux mette des antennes externes il faut agir au niveau des plus petites antennes, pour cela il faut dessouder ces deux tiges de cuivre et à la place tu mets ton câble (point chaud) et pour la tresse tu fais un trou sur le cuivre qui servait de plan de sol.
    Pour se lancer dans certaines bidouilles il faut avoir un minimum de connaissances sinon comme f6bes dit : Mais faut savoir ou on mets les doigts !! Sinon ça finit à la poubelle.
    A bientôt.
    invite8e1603cc
    Si c'est secret on ne va pas se casser la tête, les rébus...
    Voici une solution, à prendre où à laisser, car les devinettes on peut avoir passé l'âge, non ? :
    http://www.conrad.fr/mini_camera_cou...1_18777_711997
    invitef624e655
    gerard123 quand on ce fou d'un sujet on ne le lis pas et on donne une reponse conne comme la tienne...
    merci au autre qui m'on bien aider je peu tester mon systeme demain et je vous dit si ça marche ^^
    bonne journee et à plus
  1. Conception d'un transmetteur vidéos sans fil
    Par invite4fc74a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 11h02
  2. Transmetteur audio/vidéo longue portée
    Par invite4c0fca20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 08h48
  3. Transmetteur audio/vidéo longue portée
    Dernier message: 02/06/2007, 13h45
  4. Cable IR de transmetteur video sans FIL perdu
    Par invite92c88c2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 21h44
  5. Video sans fil et transmetteur IR ???
    Par invite8b608926 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 09h39
