tension CTN
tension CTN
    invitea302684b
    tension CTN
    je travail dans un projet intitulé thermostat basique(basé sur l'utilisation d'une CTN),j'ai fais la linéarisation de la CTN, mais le problème que la variation de la tension au niveau de la CTN est trop faible (entre 4.15V et 4.27V ) et ça reflet beaucoup de problème.
    mes questions :
    1- comment je peu augmenter la variation de tension au niveau de la CTN?
    2- est ce qu'on peu décaler cette tension de manière à commencer de 0V pour la température la plus faible.
    merci...
    gcortex
    invite2313209787891133
    Re : tension CTN
    Citation Envoyé par Noriss Voir le message
    mes questions :
    merci...
    Il faut placer la CTN dans un pont de mesure à 4 résistances.
    alainav1
    Re : tension CTN
    on peut augmenter la tension en l'amplifiant par un ampli OP (LM324 par exemple)
    alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invitea302684b
    Re : tension CTN
    citation
    C'est quoi un pont de mesure à 4 résistance?
    je n'ai pas besoin d'amplifier la tension, mais plutôt d'augmenter la plage de variation de tension entre la valeur max et la valeur min de température
    alayn91
    Re : tension CTN
    Quelle variation de température veux-tu mesurer ??
    Quelle ref de CTN ??
    Un schéma ??
    Salutations.
    Alain.
    Re : tension CTN
    Bonjour Noriss et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... C'est quoi un pont de mesure à 4 résistance? ...
    C'est un pont de Wheatstone, utilisé universellement pour ce genre d'application.
    A l'équilibre du pont (voir google), la tension de sortie est nulle. On peut donc placer le zéro exactement là où on le souhaite.
    ... je n'ai pas besoin d'amplifier la tension ...
    Bien sûr que si. C'est la variation autour de l'équilibre qu'il faut amplifier, et linéariser si c'est nécessaire.
    invitea302684b
    Re : tension CTN
    la tension de branche CTN à mesurer correspond à température entre 7° et 30°.
    La référence de CTN CTN 2322 640 66103
    j'ai besoin d'avoir une marge de tension la plus grande possible (idéalement de 0 à 5V) lorsque la température varie entre 7° et 30°.
  1. thermistance ctn
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 20h09
  2. Ctn
    Par invite899318df dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 18h07
  3. Ctn
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 08h45
  4. Caracteristique CTN
    Par zanzeoo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2006, 16h31
  5. caracteristique ctn
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 12h45
