Emetteur/Recepteur de direction ?
    Schenofe
    Salut a tous
    J'aimerais savoir si il était possible de fabriquer un emetteur et un recepteur.
    L'emetteur permetrait d'emettre des ondes, et le recepteur localiserait la direction de l'emetteur. Il dirait dans quelle direction est situé l'emetteur, pas a quelle distance.
    ibtihel
    Re : Emetteur/Recepteur de direction ?
    Entre un émetteur et son récepteur il ya tjrs une distance (portée ) à ne pas dépasser pour une bonne réception .
    pour toi,quelle est cette distance ??
    tu ne dis pas si c'est avec l'IR ou RF ou autres ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    enfin but de ta manip ?
    Hayuki
    en fait je pensais à la même chose que lui il n'y a pas longtemps. enfin je pense.
    je voulais faire un petit émetteur qui ne consomme pas pas grand chose avec une et une petite antenne, donc une fréquence assez élevé, mais aussi un oscillateur de petite taille. ensuite avec le recepteur on aurrait pu localiser l'emetteur (en mettant l'antenne du recepteur dans une boite de conserve par exemple) et savoir si on se raprochait de lui (grace à l'intensité du signal reçu)
    mais je ne sais pas trop comment réaliser l'oscillateur ni quelle puissance mettre dedans (bon si l'oscillateur est gros tant pis on trouvera un moyen de le miniaturiser donc si vous avez des idées n'hesitez pas
    a bientot
    f6bes
    Citation Envoyé par Hayuki Voir le message
    en fait je pensais à la même chose que LUI il n'y a pas longtemps.
    Bjr à toi,
    et qui est donc ce..........Luis ?
    Oune superbe idalgo ?
    Vaut mieux CITER les peudso !
    Voir donc le théme "chasse au renard" qui consiste à rechercher un "renard" (émetteur) à l'aide d'un récepteur (chasseur)
    En régle générale il faut avoir un sytéme qui détermine une DIRECTIVITE (réception) si tu veux "repérer" un émetteur.
    Dernière modification par f6bes ; 29/10/2009 à 16h17.
    Hayuki
    luis de son surnom "Schenofe" juste le créateur de la discution qui n'était pas tres clair dans sa description j'en ai profiter pour donner mon idée qui pourrait tres bien l'intéresser.
    Sinon la discution est intéressante mais pas de schéma de l'emeteur et de description de l'antenne
    Schenofe
    Pour la distance, 100M max devrait être bon
    Mais l'important est de savoir dans quelle DIRECTION se trouve.
    La distance a laquelle est l'emetteur ne m'interesse pas vraiment.
    f6bes
    Bjr Schenofe,
    Regarde donc cela:
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...c/RM15c01.html
    En régle générale pour déterminer une DIRECTION faut une antenne DIRECTIVE.
    Plus l'antenne est directive et plus l'angle dans lequel se trouve l'émetteur devient étroit.
    Pour avoir un angle étroit il FAUT plusieurs éléments directifs (mini 5 à 6).
    Cela implique donc des fréquences élevées (courtes longueur d'onde) sinon l'encombrement est prohibitif.
    A 150 Mhz la longueur de l'antenne demi onde c'est tout de meme 1m.
    Pour 5 /6 éléments directives on arrive vite à 1.5m 2 m de longueur.
    Pas trés commode à manipuler !!
    Faut donc monter encore plus haut en fréquence.
    A 433 Mhz la demei onde est d'environ 33cms et la longueur passe à 50/80 cms.
    On peut aussi songer aux grandes ondes. Dans ce cas on utilise un cadre magnétique pour le récepteur.
    L'inconvénient c'est qu'un cadre indique un ALIGNEMENT , pas une direction (on ne sait pas si l'émetteur et "devant" ou "derriére". On sait juste qu'il est dans l'alignement perpandiculaire au cadre.
    ibtihel
    bonjour à tous
    fais un tour sur google avec le l'éxpression "réalisation Balise hf ".
    a+
  1. émetteur-récepteur
    Par invitedb771bf0 dans le forum Électronique
    Réponses: 72
    Dernier message: 14/10/2010, 10h41
  2. emetteur recepteur
    Par steph09270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 17h47
  3. émetteur / récepteur
    Par invite14859955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 18h08
  4. emetteur recepteur
    Par darkpilou1 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/10/2006, 17h54
  5. Emetteur recepteur
    Par inviteed45799a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 14h07
