régulation chauffe/aération d'une mini-serre
    gauti3r
    Je viens de construire une mini serre (l:1cm L:1: h:1) pour y mettre mes plantes, boutures et autres jeunes pousses.
    J'y ai placé un chauffage qui est régulé par un thermostat.
    Je voudrais maintenant un petit système motorisé qui ouvre la fenêtre de toit pour aéré et diminuer la température en cas de fort ensoleillement.
    Voici le montage auquel j'ai pensé:
    une petit moteur "treuil" qui enroule une cordelette accrochée à la fenêtre.
    voici mon problème!
    comment réguler le moteur:
    1. pour qu'il s'arrête quand la fenêtre est ouverte a fond?
    2. pour qu'il tourne en sens inverse quand la température chute?
    3. pour que la fenêtre s'ouvre au fur et à mesure que la température monte?
    Avec quel matos puis je réaliser ce système?
    Merci!
    Gérard
    Re : régulation chauffe/aération d'une mini-serre
    Es-tu sûr des dimensions ?
    Pour arrêter le moteur, il faut des fin de course "ouverture" et "fermeture".
    Je ne crois pas qu'il soit obtimal de vouloir réguler la position de la vitre en fonction de la T°.
    Si T° élevée, alors ouvrir vitre et mettre ventilateur en service.
    Si T° basse, alors fermer vitre et allumer chauffage.
    gauti3r
    Oups, non c est 1m et non 1cm!
    Avec une ouverture "on/off" je pense que la variation de température risquerai d'être trop brutal pour les jeunes plantes.
    car en faite, cette fenêtre fait la longueur d'un versant de toit (100cmx80cm)!
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Gérard
    Autre possibilité :
    Si T° élevée, ouvrir qqcm, attendre 5mn, si T° encore élevée, ouvrir encore qqcm ...
    gauti3r
    Tres bonne idée, ça conviendrais vraiment!
    Mais je ne sais pas ce qu'il me faut pour faire ce montage!
    Quel genre de moteur normal/pas-à-pas? Quel système pour géré le moteur?
    Je ne m'y connais pas trop en électronique.
    Il faut aussi un que ce système fonction en sens inverse: fermeture en cas de température trop basse.
    Gérard
    Un moteur d'essuie-glasse devrait convenir.
    Il a un couple important. Il faudra faire une modif pour qu'il tourne dans les 2 sens.
    Pour la gestion, le mieux est un microcontroleur.
    invite2313209787891133
    Réaliser un asservissement mécanique de ce genre n'est pas si simple; il y a toutes les chances que ça se bloque tôt ou tard.
    Je te conseillerai plutôt de réguler avec juste une ventilation. La variation de température ne sera pas brutale si le débit d'air reste faible.
  1. aération logement chauffé au gaz
    Par ciboulette51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2009, 21h35
  2. Mini chauffe-eau electrique
    Par inviteedc4fd3f dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2008, 20h02
  3. Mini programmateur de PIC EP283: ça chauffe!!
    Par MofK dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 10h54
  4. Mini four : thermo regulation d'un flux d air
    Par invite10da9ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 20h36
  5. Mini-Serre ThermoRégulée
    Par invitecf33c88c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2007, 12h40
