tension délivrée par une alim trop élevée
    g55fs
    je suis en train de faire un montage, et j'ai besoin d'alimenter des composants en 5Vcc et 24Vcc. J'ai acheté deux alim chez Radiospares, "Adaptateur EU, non régulé, 5Vcc, 0.5A" (ref 459-944). Quand je mesure la tension délivrée, je trouve environ 7V. Pour l'alim de 24V, je trouve carrément 30V. J'ai raccordée cette dernière à un électrovanne prévue pour 24V,et je trouve qu'elle chauffe pas mal.
    => Est-ce que c'est normal d'avoir des tensions aussi élevées ? Est-ce que dois investir dans des alim régulées ?
    Greg
    PIXEL
    Re : tension délivrée par une alim trop élevée
    hello ,
    mesures faites à VIDE ou en CHARGE ?
    g55fs
    mesuré directement aux bornes du transfo.
    PIXEL
    ce qui ne répond pas à ma question....
    f6bes
    Citation Envoyé par g55fs Voir le message
    BJr à toi,
    SI tu mesures aux BORNES du transfo et que ton transfo ALIMENTES qq chose, c'est DIFFERENT de : aux BORNES du transfo
    SANS rien alimenter !!
    C'est l'interrogation de PIXEL
    C'est la "préçision" attendue !
    bertrandbd
    A mon avis aux bornes du transfo signifie mesure faite à vide donc sans charge .
    f6bes
    Citation Envoyé par bertrandbd Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est "mieux" en le disant !
    On lit tellement de "chose" sur un forum, que qq "précautions" s'imposent.
    Bonne journé
    g55fs
    C'est en effet ce que je voulais dire. Ce n'était clair que pour moi !
    PIXEL
    il te faut donc mesurer en charge avec tes électrovannes , et valider que la tension chute dans un domaine acceptable.
    Bonjour g55fs et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... J'ai raccordée cette dernière à un électrovanne prévue pour 24V,et je trouve qu'elle chauffe pas mal ...
    Qui est "elle"? Est-ce l'alim ou est-ce la vanne?
    Les deux sont possibles, et la "normalité" ne sera pas la même.
    ... Est-ce que c'est normal d'avoir des tensions aussi élevées? ...
    Pour des alimentations non régulées, et pour des mesures prises à n'en point douter à vide, la réponse est oui, c'est normal. Une alimentation non régulée est imprécise, et sa tension est spécifiée à son courant nominal, forcément très différente à vide.
    ... Est-ce que dois investir dans des alim régulées ? ...
    Pas sûr mais comment peut-on deviner?
    Généralement, le 5V est destiné à alimenter des circuits TTL, spécifiés à + ou - 5%, ce que ne peut pas garantir le non régulé. Il faut alors réguler impérativement. Ton circuit alimenté a forcément une spécification de la précision d'alimentation, qui est la seule réponse possible. J'ajoute, pour être complet dans l'imprécision, que la mesure que tu fais (à vide) est donc inadaptée, mais qu'aux variations "futures", tu dois tenir compte de la variation du secteur, qui peut être de +/- 10%
    Pour la vanne, en 24V, on ne régule jamais. Quand tu dis que l'un des deux chauffe, et si je suppose que c'est la vanne, pour laquelle "chauffe pas mal" n'a guère de sens. De combien chauffe-t-elle? A quelle tension est-elle alors alimentée? Que dit sa spécification? Est-elle correctement refroidie? ...
    g55fs
    C'est en effet la vanne. Je peux à peine la toucher, je dirais donc 50°C minimum.
    Je viens de commander une alim régulée, ce qui simplifiera mon problème.
    Merci à tous pour vos réponses.
    Greg
  1. lisser une tension délivrée par un piezo
    Par benjibul dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 15h21
  2. Puissance délivrée par une masse
    Par ourson2424 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 19h38
  3. comment tester une tension élevée ?
    Par invitefd3b5620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2008, 12h31
  4. Tension délivrée par EDF
    Par goel22 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2008, 14h09
  5. Problème ... tension un peu trop élevée: 100KV!!!
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 08h48
