Déchargement d'un condensateur
    invite9e996d5b
    Voici le schéma du circuit RC suivant :
    Lien vers Schema.jpg supprimé
    La source U provient d'un diviseur de tension avec un potentiomètre, donc on ne peut connaitre sa valeur. R1 vaut 100 ohms et non 50 comme dans l'image désolé pour l'erreur.
    Au t=0, C1 est chargé avec une tension de 10V à ses bornes.
    Le but est de connaitre la valeur de R2 pour que la tension au borne du condensateur atteigne la valeur de U (soit x ici) en 2.2 secondes.
    Donc a t = 2.2, Vcondensateur = x.
    Pour résoudre le probléme, j'utilise la formule de décharge d'un condensateur :
    Hors, au temps t=2.2, Vr(t=2.2) = Ve. Donc en voulant faire descendre -t/RC, ca donne un ln 1 = 0. Impossible d'isoler R.
    Normalement, le temps de décharge est indépendant de la tension aux bornes de U. J'ai essayer de trouvé une autre manière, en utilisant la fonction différentielle, sans succès aussi.
    Ainsi j'en suis arriver à ceci: En ingénierie, on considère un condensateur déchargé après 5 tau. Donc si je veux que mon condensateur se décharge en 2.2secondes, je peux conclure que 5tau = 2.2sec. Donc 5*RC = 2.2. Est-ce un raisonnement légal, ou il existe une autre équation, pouvant m'aider à trouver ma valeur de R que je cherche.
    Bonsoir Jubos et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 03/11/2009 à 21h03. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    Re : Déchargement d'un condensateur
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. capacité d'un condensateur
    Par invitebdf64909 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2009, 21h16
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 21/09/2009, 14h41
  4. Tension d'un condensateur
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 17h28
  5. A la recherche d'un condensateur
    Par invite3c965b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 21h26
