21/05/2005 - 23h44 baxt Parasites PC / ampli
Je me suis inscrit sur ce site dans l'unique but de trouver solution à mon problème, j'espère donc que vous m'aiderez à le résoudre car j'en ai ma claque
Mon pc est relié à mon ampli par l'intermédiaire d'un cable jack/Rca et mon son sort donc sur cet ampli.
Depuis quelques temps j'ai des parasites qui viennent me pourrir la vie au niveau de la sortie de mon ampli. Ils apparaissent de temps en temps (à la frequence d'environ 1fois par 1mn) et restent quelques secondes.
Depuis que j'ai ces parasites plusieurs choses ont été changées :
- cable jack / rca (doublement blindé, connectique en or)
- ma minichaine qui m'a lachée, qui a été remplacée par un ampli Denon
- ma carte son
Le probleme est toujours la !
Ce qui est bizarre c'est que je peux les entendre quelque soit la source audio de l'ampli (CD, Video, Tuner, Phono, ...), dés lors que l'alim du PC est alimentée (alim ON, PC allumé ou eteint).
J'ai donc pensé qu'il s'agissait de l'alim qui faisait des siennes mais j'ai essayé avec une autre et ca n'a rien changé.
J'ai tout débranché / enlevé en ne laissant plus que l'alim, la carte mere, et la carte son.
Les parasites sont toujours la.
Donc maintenant je me pose la question du secteur de mon appart, qui date tout de meme des annees 60 ! Les prises sont des petites encastrées dans les plinthes, sans fiche "de terre".
Etant donné mes faibles connaissances en électricité, je me demandais s'il ne pourrait pas s'agir :
- d'un problème de masse ?
- de parasites générés par un appareil électrique (frigo, ...)
Et surtout : comment pourrais-je remédier à ce probleme !!!?
Merci !
Poursuivez votre recherche
22/05/2005 - 00h48 JPL
Re : Parasites PC / ampli
 Envoyé par baxt Je me suis inscrit sur ce site dans l'unique but de trouver solution à mon problème, j'espère donc que vous m'aiderez à le résoudre car j'en ai ma claque C'est franc, mais ça ne motive pas trop. Et si tu as ta réponse, tchao ?
J'espère malgré tout que quelqu'un pourra t'aider.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
22/05/2005 - 13h39 LEDOCTEUR
bjr,vu ton installation electrique tu n'as pas de terre sur ton pc ni sur ton ampli essaie d'en trouver une ex:la machine a laver tu tires 1 fil jusqu'a ton ampli et ton pc et tu verras bien.
22/05/2005 - 15h16 gienas
Bonjour baxt et tout le groupe
Tout à fait d'accord avec l'intervention de JPL : Aidez-moi, mais vous ne m'intéressez pas plus que cela! Bon...
Je n'ai pas bien compris ce que signifie
qui pourtant semble déterminant pour faire apparaître les parasites. Peux-tu préciser?
Le parasite "fait un bruit" que tu pourrais peut-être nous décrire, pour essayer de déterminer quel est l'appareil qui le provoque. C'est en effet à lui qu'il faudra "s'attaquer" au final. Il n'est pas exclus que ce soit un appareil chez un voisin, si tu es en appartement.
J'imagine aussi que le câble qui relie la carte son à l'ampli est nécessaire pour transmettre le parasite. Peux-tu confirmer que seul le blindage de ce câble suffit à parasiter?
Il est probable que l'ampli ne comporte pas de prise de terre. S'il en avait une, il serait "intéressant" de la relier à celle du PC, pour constater l'effet. Un moyen "simple" consisterait à alimenter les deux appareils depuis une nourrice qui, elle, doit comporter des fiches avec une terre.
22/05/2005 - 17h07 baxt
 Envoyé par JPL C'est franc, mais ça ne motive pas trop. Et si tu as ta réponse, tchao ?
J'espère malgré tout que quelqu'un pourra t'aider. Aboslument pas, mais comme je l'ai dis, l'électricité / électronique n'est pas vraiment ma tasse de thé et ce n'est donc pas un forum sur lequel je risque d'etre tres actif ... d'autant plus que le sujet ne me passionne pas réellement. J'ai un probleme que j'essaye de résoudre, et pour cela je fais appel a des pros -
22/05/2005 - 17h13 baxt
 Envoyé par gienas Bonjour baxt et tout le groupe
Je n'ai pas bien compris ce que signifie qui pourtant semble déterminant pour faire apparaître les parasites. Peux-tu préciser?
Salut
Merci de ta réponse, en effet je n'ai peut etre pas été assez précis quant a la description de mon probleme :
le parasites que j'entends ressemble a un "pchhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" qui dure quelques secondes puis s'arrete, il se manifeste :
- lorsque l'alim du pc est sous tension (switch de l'alim ON), quel que soit l'état de mon PC (allumé ou eteint)
ET
- lorsque mon pc est relié a mon ampli par le biais du cable jack/rca
Le pc et l'ampli sont branché sur une multiprise qui est elle meme branchée sur une prise ne compotant pas de fiche de terre, car comme je lai dis, aucune prise murale n'en a, chez moi.
J'ai l'impression d'avoir tout essayé :
- alim différente
- prise differente pour le pc et l'ampli
- cable different
- ampli different
On m'a parlé de bloc multiprise anti-parasites, est ce que cela aurait un effet positif ?
Merci a tous pour vos réponses -
22/05/2005 - 18h40 baxt
 Envoyé par baxt - lorsque l'alim du pc est sous tension (switch de l'alim ON), quel que soit l'état de mon PC (allumé ou eteint)
ET
- lorsque mon pc est relié a mon ampli par le biais du cable jack/rca Attention aux ambiguités, les parasites apparaissent lorsque les 2 conditions sont réunies.
23/05/2005 - 23h56 joe.ldn
Salut
Il y a un essai que tu peux faire pour vérifier
Branche un fil entre une borne de terre de ta ralonge
et une conduite d'eau en cuivre si tu en a une a portée
sinon la prise de ta machine à laver doit avoir une borne
de terre (si ce n'est pas le cas déménage car tu es en danger)
donc branche une ralonge sur cette prise et coupe tout tes
autres appareils ... si tu as encore ton parasite fait signe.
Joe
24/05/2005 - 12h10 baxt
Salut
Merci pour ta réponse, j'ai essayé, malheureusement cela n'a pas résolu mon probleme, le 'pchhhhh' devient légerement plus faible mais j'entends un autre parasite qui semble etre du 50Hz "vvvvvvvvvv"
Je pense de plus en plus acheter une multiprise/filtre, j'ai vu un modele qui me parait interressant (mais cher mahuereuesement), l'Axon AV600. Quelqu'un connait ce type de filtre ?
Merci a vous pour vos réponses -
08/06/2005 - 19h59 baxt Re : Parasites PC / ampli
Bonjour !
Voila des nouvelles de mon probleme de parasites !
J'ai trouvé la source du probleme mais pas comment y remédier...
Ce qui cause mes parasites n'est autre que .... l'ascenseur de mon immeuble (vérifié et prouvé maintes et maintes fois)
Je n'ai pas encore acheté un de ces blocs multiprises qui filtrent le secteur a cause du prix.
Donc voila mes question du jour :
- est il possible de concevoir un filtre qui ne laisse passer que le 50Hz et qui dirait donc byebye a mes parasites ?
- y'a t il une solution que je pourrai mettre en oeuvre plus en amont de mon installation electrique (a part couper le jus l'ascenseur ) ?
- pensez vous que les blocs multiprises/filtres puissent m'aider ?
Merci !
08/06/2005 - 21h15 gienas
Bonsoir baxt et bravo pour la première victoire
En effet, il sera difficile de le supprimer (l'ascenceur).
Je reste cependant "méfiant" au sujet de ton idée de protection du secteur. Je ne suis pas tout à fait persuadé que cela passe forcément par lui. Les parasites haute fréquence, (ils le sont peut-être chez toi) passent parfois directement. Ne vois-tu pas des traces de ces parasites sur la télé ou sur des postes en AM?
Il y a une question, que je t'ai posée, et à laquelle tu n'as pas répondu. Je crois bien que le PC n'a pas besoin de fonctionner pour parasiter, et le parasite passe quelle que soit la source (entrée) utilisée.
Peux-tu essayer avec un câble de liaison sans le conducteur central du blindé c'est à dire avec seulement le blindage?
Mon idée serait que le parasite ne passerait pas par le fil qui transporte le son, mais peut-être par la boucle que forme ce blindage. Essaye de dessouder le fil isolé dans une des fiches RCA et tiens-nous au courant.
08/06/2005 - 21h59 baxt
Enfin, j'ai l'impression que l'on approche d'une solution
En effet, tu m'avais posé une question, que je n'avais pas tout a fait compris ...
Tu pense que c'est le blindage du cable qui conduirait le parasite ?
Je vais essayer de relier le Pc a l'ampli uniquement avec ce blindage et je te tiendrais au courant.
Pour ce qui est de la télé ou d'autres appareils, aucune trace de ces parasites !
Question pour ma culture générale :
Comment mon ascenseur peut il generer des parasites qui arrivent jusqu'a chez moi, et qui de surcroit n'apparaissent que dans ces conditions tres speciales ???
Merci, a bientot !
09/06/2005 - 18h56 baxt
Salut l'andouille !
Merci pour le lien, j'ai tout lu, mais malgré le temps que j'y ai passé, je n'ai pas compris grand chose et je dois dire que cela m'a meme pas mal embrouillé (terre, masse, protection, ... )
D'autre part, je ne sais absolument pas comment appliquer les conseils donnés (concernant la masse) dans mon cas.
Genias :
Le blindage seul ne suffit pas a conduire le parasite !
Peut-etre que c'est lié, lorsque les connecteur RCA sont branché sur mon ampli, dés lors que je touche n'importe quelle surface de mon pc avec le connecteur Jack, ca fait un bruit immonde (Claquement, ronflement tres fort) ! Meme chose lorsque je suis en train de brancher la Jack dans la carte son.
J'offre un café à celui qui me résoudra mon problème lol -
09/06/2005 - 22h13 gienas
Aïe! C'est bien dommage
Non non, ce n'est pas lié du tout. Si tu as un jack côté PC, tu as "l'âme", sensible, de ton câble au bout et si tu touches un doigt, une masse, etc, alors tu injectes un très fort parasite: celui que tu entends.
Je n'ai plus de solution à te proposer. Il faudrait voir, inspecter, mesurer, analyser sur place. On est loin de l'esprit du forum. Je pensais à une boucle qui ramasse je ne sais pas trop comment, un je ne sais pas quoi de l'ascenceur. Soit que des câbles passent très près de ton installation, soit que la disposition PC/câble/ampli est telle que "cela collecte". Au fait, il fait quelle longueur le câble PC vers ampli?
Je serais d'ailleurs curieux d'entendre le
Pour te rassurer, j'ai essayé de lire le lien proposé par l'andouille, mais je n'ai pu lire que la "première page". Cela me bloquait pour la suite, et c'est tant mieux . Je n'y ai pas appris grand chose.
10/06/2005 - 18h08 baxt
 Envoyé par gienas Au fait, il fait quelle longueur le câble PC vers ampli? 1m50, mais je ne pense vraiment pas que mon cable soit en cause ...  Envoyé par gienas Je serais d'ailleurs curieux d'entendre le  Envoyé par baxt "pchhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" qui dure quelques secondes puis s'arrete Fait "pchhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" doucement, pendant une duree de 2 a 15 secondes (suivant le nombre d'etages que tu veux simuler) et tu a ce bruit. lol  Envoyé par gienas Pour te rassurer, j'ai essayé de lire le lien proposé par l'andouille, mais je n'ai pu lire que la "première page". Cela me bloquait pour la suite, et c'est tant mieux  . Je n'y ai pas appris grand chose. Ouf! Rassuré! Je pensais que j'avais quelque chose a en tirer
A bientot | | |
