Besoin d'aide pour projet électronique (emetteur radio FM )
    invitec904e7ce
    Question Besoin d'aide pour projet électronique (emetteur radio FM )
    Je cherche a fabriquer un emetteur radio de type FM.
    Il pourrait transmettre à 10 m grand maximum.
    Je me demander s'il était possible de le créé à partir d'une radio receptrice. Il faudrait qu'il puisse envoyer de la music et biensur
    qu'il ne soit pas trop gros ( la taille d'une psp environ ) si c'est possible.
    Si vous avez des plans des tutos des videos ou même des explication personnels j'accepte tous pourvu que sa m'aide.
    ( je sais bien que c'est interdit par la loi mais cette emetteur restera chez moi et donc ne dérangera pas l'émission radio de mes voisins).
    totolelectro
    Re : Besoin d'aide pour projet électronique (emetteur radio FM )
    il faut prendre ton signal audio, créer une onde porteuse à la fréquence FM et ensuite varier la fréquence de ta porteuse en fonction du signal audio...
    et adapter la taille de ton antenne à un quart de la longueur d'onde...
    petit schéma pour te donner une idée.... Dès que tu utilises des oscilateurs HF tu verras qu'un rien peut tout faire merder...
    http://pagesperso-orange.fr/michel.t...metteur-fm.htm
    poly71
    ça existe tout fait, sous la dénomination de "transmetteur fm". Un comparatif ici par exemple. Par contre, en général, c'est fait pour se brancher sur l'allume cigare d'une voiture. Il faudra donc y ajouter une petite alim 12V.
    invitec904e7ce
    Merci beaucoup pour vos réponses grace à vous je vais peut être pour créé mon transmetteur FM.
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 22/07/2009, 20h23
  2. besoin d'aide pour un projet
    Par inviteb8c2ce55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 10h04
  3. Besion d'aide pour emetteur recepteur radio
    Par inviteb3cb4eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 10h18
  4. Besoin d'aide pour un projet de BTS
    Par invite339e2f61 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2005, 13h32
  5. Besoin d'aide pour mon projet
    Par inviteb0f7ec27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 21h10
