Multiplexeurs 2 voies vers 1
    invitedaf7b98f
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un petit souci concernant un exercice. On a un mutliplexeurs 2 voie vers 1 dont les deux entrées "normales" sont et . La sortie est Y. On nous donne l'algorithme suivant:
    si
    alors
    si non
    D'après ce que j'ai compris, on nous demande de relier l'entrée D_0 si S =0 ou D_1 si S =1.
    On me demande de proposer un schéma de réalisation d'un inverseur. Je ne sais pas comment il faut faire.
    Pouvez vous m'expliquer s'il vous plaît?
    Merci d'avance,
    Bien cordialement.
    f6bes
    Re : Multiplexeurs 2 voies vers 1
    BJr à toi,
    D'habitude on ne raisonne pas comme cela, mais comme cela:
    SI D0 =0
    et SI D1= 1
    ALORS S= 1
    Et non en PARTANTde l'état de sortie !
    Cela s'appelle une fonction logique (là on "pourrait" dire fonction OU, mais faudrait connaitre le "reste" de la table de vérité).
    Une fonction OU c'est "qq chose" OU "autre chose" qui "déclenche" un état de sortie.
    invitedaf7b98f
    Merci vraiment pour votre explication. Si j'ai bien compris il faut raisonner en fonction de l'entrée. En fait je n'arrive pas realisér un circuit logique pour representer cette fonction. Pouvez vous m'aider à le faire s'il vous plaît?
    f6bes
    Citation Envoyé par bolltt Voir le message
    Si j'ai bien compris il faut raisonner en fonction ( NON=de l'entrée) des ENTREES. En fait je n'arrive pas realisér un circuit logique pour representer cette fonction. Pouvez vous m'aider à le faire s'il vous plaît?
    Fonction "ET" : dans une ligne d'alimentation d'une lampe, tu montes DEUX inteerupteurs en série (à la queu leleu).
    POur que ta lampe éclaire (état 1) il faut fermer l'interrupteur 1 ET aussi l'interrupteur 2.
    Si tu ne changes d'état qu'UN seul interrputeur la lampe reste à l'état (zéro) .
    Fonction "OU": tu mets les memes interrupteurs en paralléle. Pour que ta lampe s'allume faut agir sur inter 1 .. OU.. inter 2. La lampe s'allume (change d'état) qq soit l'interrupteur.
    C'est l'un OU l'autre dans ce cas.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Voir ici , par exemple :
    http://www.positron-libre.com/cours/...-non-et-ou.htm
    invitedaf7b98f
    Merci vraiment à vous deux. Bonne soirée
  1. Vers quelles études se tourner et quelles voies prendre ?
    Par inviteab4d8632 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/07/2009, 10h21
  2. Multiplexeurs et PIC ?!
    Par invite9eed411b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/03/2009, 22h34
  3. emplacement de multiplexeurs
    Par invite44bb3d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 18h15
  4. Multiplexeurs
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 14h42
  5. les multiplexeurs
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 10h39
