Collecteur ouvert sur Picaxe + Afficheur LCD 2*16 carac.
    squal31
    Je sais, vous allez dire encore un qui ne sait pas chercher sur le forum le mot : "collecteur ouvert" !
    Ben, pas totalement ... et effectivement j'ai tester la solution de mettre une résistance en pull up en sortie du microP (picaxe).
    Ca ne marche pas ! Et c'est bien dommage ...
    Je m'explique :
    J'affiche un texte sur un afficheur (communication série) en sortie d'un picaxe (directement en sortie !).
    Or sur mon interface, la sortie du picaxe est branché a une interface de puissance le ULN2804 a collecteur ouvert.
    Du coup je me suis dis après mes recherches, je met une résistance en pull up. Ca ne fonctionne pas ...
    - Sur la 1ere photo : l'afficheur en position normale (directement sur la sortie)
    - 2eme : L'interface avec le ULN2804
    - 3eme : datasheet du ULN2804
    - 4eme : câblage de l'afficheur (morceau du datasheet)
    Ma question au final :
    Comment brancher mon afficheur sur le ULN2804 ?
    Picaxe >> ULN2804 >> ??? >> Afficheur série
    Merci d'avance a tous,
    pascal
    Une partie de mes réalisation de maquette pour élève de 4eme en collège :
    http://technopujades.free.fr/nouveau...aquette-picaxe
    Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce ...
    RicounetZap
    Re : Collecteur ouvert sur Picaxe + Afficheur LCD 2*16 carac.
    Je pense qu'il faut surtout ajouter une résistance de pull-ip en sortie de l'ULN2804 et faire attention que ce circuit inverse également le signal.
    Il faut donc inverser le code (1 -> 0 et 0 -> 1)
    squal31
    Ok,
    Alors voila, je viens de dessiner 3 schémas ...
    Le 1er : le ?
    La 2eme : Une possible solution avec un transistor ?
    La 3eme : Une possible solution avec un 74ls04 mais ça me gene de rajouter un aussi "gros" composant pour une fonction si "petite" ...
    Je suis dans le vrai ?
    Merci d'avance,
    pascal
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pourquoi ne pas se brancher directement entre le picaxe et l'ULN ? t'as pas de fer à souder ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    squal31
    Ni d'étain ... misère totale !
    Non, en fait, je ne veux pas car ça m'obligerai a rajouter une difficulté aux élèves (genre : non l'afficheur c'est ici et pas là comme tout le monde ... pourquoi ? Parce que c'est comme ça et puis voila ...). Coté péda. ils comprendront pas pourquoi l'afficheur se branche pas comme tous les autres actionneurs ...
    Qristoff
    il suffit de leurs expliquer qu'en logique positive dans un cas, l'un est référencé à la masse et dans l'autre cas il est référencé au +5V. C'est une notion importante à leur apprendre...mais je vais pas te faire tes cours non plus...
    ps: pas de soudure ? et ton 7404, tu va le coller à la colle Bombard ?
    squal31
    Je suis totalement d'accord avec toi, mais l'activité porte pas sur ça ... même si elle en fait un peu partie ...
    On s'éloigne, on s'éloigne ...
    Es tu d'accord avec mon schéma n°2 ? L'inverseur avec le transistor.
    Qristoff
    mets plutôt un inverseur comme ça ....
    squal31
    Plus rapide impossible ! J'adore !
    Je teste dès demain, j'ai rien sur place ... dommage !
    Encore une fois merci !
    Pascal
    squal31
    Bon en fait je suis un gros nul !
    J'explique : j'ai juste mis la résistance de pull up et inversé l'entrée par le biais du controleur série de l'afficheur patte 2 à la masse.
    Merci en tout cas, surtout que j'aurai besoin de ton schéma pour d'autre capteur ... toujours avec un travail d'avance ou de retard, totu dépend comment on regarde ... lol
    Bonne soirée,
    pascal
  1. Comparateur à collecteur ouvert
    Par invite396eff55 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/02/2010, 15h59
  2. Branchement Collecteur Ouvert
    Par invite62b86458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 12h39
  3. porte non a collecteur ouvert
    Par invite9c53fa92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 09h33
