Les tensions de claquage de diodes s'ajoutent t-il ?
    AmigaOS
    Si par exemple la tension de claquage d'une diode est de 1000V, est ce que celle de 10 diodes en série est alors de 10000V ?
    Tropique
    Re : Les tensions de claquage de diodes s'ajoutent t-il ?
    Hello,
    Si ce sont des diodes à avalanche controlée, oui. Sinon, et sans précaution d'équilibrage, ce sera généralement plus aléatoire, d'autant plus que la tension et le nombre d'éléments est élevé.
    Dans ton exemple, tu peux être à peu près sûr que ça se finira mal.
    AmigaOS
    Et si on fait passer que 5000V à travers les 10 diodes ?
    j'avais cru que la réponse de Tropique était claire:
    avec des diodes normales sans dispositif d'équilibrage ,des résistances en l'occurrence ce qui est un peu contradictoire avec la fonction diode, alors cela claquera.
    par contre si comme moi tu disposes d'un stock de M4HZ ou M6HZ (vintage) alors cela baigne!
    AmigaOS
    Maintenant j'ai compris!
    C'est quoi alors des diodes à avalanche controlée ?
    Pouvez vous me donner quelques références de ces diodes ?
    re
    c'est déja fait mais ce sont des modèles collector.
    il faut farfouiller chez les fabricants.
    AmigaOS
    Donc les M4HZ et M6HZ sont des diodes à avalanche contrôlées.
    Ça veut dire quoi "farfouiller chez les fabricants." ?
    Je vient de trouver sur Conrad une "SKA 1/17" avec : 1700 V(BR) min
    Si par exemple j'en met 6 en série (6*1700V=10200V), et que je fait passer 8000V ils ne crameront pas, et fonctionneront correctement ?
    Tropique
    Faut utiliser les ressources de Google:
    Par exemple:
    http://www.google.be/search?hl=en&as...i=&safe=images
    Et si on est encore "papier" (snif, nostalgie...), je prends par exemple mon book S1 de Philips de 1984 (qui était encore Philips B.V., re snif), je vois dans la sélection controlled avalanche, en 1000V: BYD13DM, BYW56, BYM56E.
    Il y en a aussi en "soft recovery" en plus, mais on ne va pas se répandre....
    f6bes
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    BJr à toi,
    Heureusement que l'on peut mettre les diodes en série, sinon on serait bien emmer.... pour obtenir des Tensions continues élevées.
    Bien sur si tu dois obtenir 10 kV avec DIX diodes 1kV c'est risqué !!
    Vaut mieux en RAJOUTER une bonne paires de plus par sécurité.
    Bien sur des résistances d'EQUILIBRAGE ne seront pas superflues (220 k aux bornes de chaque diodes). Certains y RAJOUTENT aussi des condos en paralléle de chaque diode.
    Sur une alim de 4.8kv je viens d'y découvrir 8 diodes (1N4007) dans chaque branches du redresseur (R= 270 k 2 watts).
    (Ampli pour FM)
    Biensur le courant demandé ne devra pas etre supérieur au courant admis par les diodes....sinon ...ça crame !!
    AmigaOS
    Et qu'est ce que des diodes à Avalanche ont maintenant de particulier par rapport aux diodes normales ?
    DAUDET78
    Elles deviennent conductrices en inverse sans que ce soit destructeur
    J'aime pas le Grec
    AmigaOS
    Il y a donc déjà une résistance en parallèle avec la diode (intégré dedans) ?
    DAUDET78
    Il y a donc déjà une résistance en parallèle avec la diode ?
    non, la diode fonctionne un peu comme une diode "zener"
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr AmigaOS,
    Un exemple de diode en série avec des R.
    Au premier plan on ne voit QUE les R (les diodes sont sur l'autre face)
    Sur la droite, autre pont, on on ne voit qu'une partie des diodes (les R ne sont pas encore montées).
    Kissagogo27
    Par exemple:
    dans mon S1 de 1989 j'ai aussi la BYD11M la 14M 17M etc etc
    AmigaOS
    et elle peut varier de combien a peu près la "tension zener" ?
    Dans mon cas je veut redresser, et je sais pas si une diode comme ça fonctionnerait...
    Pourquoi je ne pourrais pas faire comme dans l'alim de f6bes ?
    Donc avec des diodes normaux + des résistances d'équilibrage ?
    DAUDET78
    je n'ai pas la science infuse .... c'est marqué dans la spécification !
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sera supérieur à la spec (au moins 30% dans les maisons sérieuses), et que, en principe tu n'auras pas à t'en soucier: dans les limites, ça fonctionne en diode pure.
    PS
    Les composants d'équilibrage (résistance + condensateur éventuel) sont la solution du pauvre (désolé f6bes, tu es un économiquement faible), mais ils sont utilisables.
    AmigaOS
    A ok
    Donc : ou résistances à avalanche ou diodes normales + résistances...
    DAUDET78
    non, diode à avalanche contrôlée
    J'aime pas le Grec
    AmigaOS
    eu.. oui
    je me suis trompé en écrivant
    f6bes
    PS
    Bjr Tropique,
    Ben oui, je racle les fonds de tiroirs lorsque je construits.
    C'est bien souvent de la "récup" (pro ou militaire).
    L'investissement de l'alim c'est soldé par un metre d'équerre plastique et peinture de la face avant.
    C'est pas pour mettre sur le "marché" !
    AmigaOS
    d'accord
    Antoane
    Responsable technique
    Désoler de revenir dessus : avec des diodes issues du même lot de fabrication, à la même température : l'équilibrage des tensions inverses devrait être plutôt bon (courant inverse de saturation identique sur chaque composant), non ?
    D'ailleurs, c'est comme ça que sont faites le vraies diodes HT : plein de jonction en série (d'où une tension de seuil plus élevée).
    DAUDET78
    Bof bof .... Il y en a qui aime prendre des risques.
    Pour les diodes THT, c'est des diodes à avalanche controlée
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Le problème, c'est que quand on met deux sources de courant en série, il y en a toujours une qui "gagne", et même si les courants de saturation sont presque identiques, la diode qui a un courant marginalement plus faible va se prendre toute la tension.
    Si ça dépasse sa tension de claquage, elle va entre dans sa zone de résistance négative, imposer brutalement plus de tension aux autres de la chaîne, et la suivante va suivre le même chemin, jusqu'au claquage destrucif de toute la chaine.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. Révéler les tensions internes dans un plastique
    Par cbastide dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2009, 17h36
  3. peut-on reduire les tensions induites en mettant à la masse?
    Par Georges974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 11h37
  4. question de base sur les transistor et les diodes
    Par invite61878d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 21h50
