Probleme ampli auto Rockford fosgate
    invite1666039e
    Bonjour a tous.
    Je posséde un ampli Rockford Fosgate 360a2 power.
    Mais j'ai des souci avec
    Dés que je l'alume j'ai des grésillement dans les haut parleur malgré le volume a 0
    Donc je l'ai enmené chez un ami qui s'y connai un peu, on a trouvé une piste cramé, il la refaite mais ce gréssillement est tjr la!!!!
    J'ai désoudé 2 transistores douteux mais je ne sais pas les testé et encore moin comprendre le datasheet
    Se sont des RFP50N06
    Maintenant je ne sait quoi faire, j'ai beau cherchai mais je comprend pas grand chose en éléctronique
    Je vous met quelque photo si ça peut vous aidez
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...96DSCF0149.jpg
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...11DSCF0152.jpg
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...40DSCF0153.jpg
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...30DSCF0158.jpg
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...93DSCF0142.jpg
    Ainsi que le liens du datasheet
    http://www.datasheetcatalog.com/data...RFP50N06.shtml
    Merci bcp d'avance de votre aide
    gcortex
    Re : Probleme ampli auto Rockford fosgate
    si c'est juste un grésillement, çà ne vient pas des mosfets !!
    peut être que la contre réaction est sur-amplifiée
    Dernière modification par gcortex ; 11/11/2009 à 06h58.
    invite1666039e
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bah dit moi de ou cela peut venir dans ce cas.
    Et dans la meme occasion, les transistors sont un peu fondu donc ils me semble douteux, j'ai pas dit que ça avait un rapport avec les gréssillements.
    En clair, je sais que c'est un souci de masse quelque part
    Car avant de refaire la piste, entre la masse (la ou je branche la masse) et la masse RCA y avait rien qui sonnait au ohmetre, maintenant c'est bon mais tjr les gréssillements.
    Quand tu parle de contre réaction sur amplififié peut tu m'en dire plus a ce sujet
    invite1666039e
    Up
    C'est un peu urgent
    PIXEL
    pas de secrets...
    ces amplis sont des usines à gaz ! il y a un protocole rigoureux de mesures avant de bidouiller quoi que ce soit "au p'tit bonheur la chance"
    Dans ton cas, il faut commencer par valider la "propreté" des alimentations en provenance du convertisseur, oscilloscope indispensable.
    invite1666039e
    J'ai pas d'oscillo a disposition
    PIXEL
    Citation Envoyé par bbcha214 Voir le message
    t'a plus qu'a trouver une aide qualifiée ET outillée ... sinon > SAV...
    Ces produits sont technologiques et ne se réparent pas sur un coin de table de cuisine avec un couteau à huitres
    invite1666039e
    Ouais mais en alsace y a pas de spécialiste
  1. [Divers] ampli auto
    Par invitec76750b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 21h14
  2. ampli auto mac audio
    Par invite8b8fe94a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 09h49
  3. Ampli auto (alimentation à decoupage)
    Par invite36609c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 14h57
  4. montage ampli auto
    Par invitef0e52b27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2003, 23h39
  5. ampli auto BGM2400
    Par invite13f320e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2003, 18h34
