  • Login:
+ Répondre à la discussion
Données NMEA (GPS) - Imprécision
  1. hoffmann
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    24
    Messages
    196
    Question Données NMEA (GPS) - Imprécision
    Je suis en train de m'amuser avec mon nouveau petit GPS
    http://www.sparkfun.com/commerce/pro...roducts_id=465
    Tout fonctionne bien... Je reçois bien les trâmes.
    La latitude est sous la forme : DDMM.mmmm
    et j'ai utilisé cet utilitaire pour convertir degrés/minutes vers degrés décimaux : http://www.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html
    Cependant, j'ai une erreur de quelques km...
    Une chose qui peut peut être joué est le fait que mon appartement n'a que peut de fenetres. (mais je capte bien le signal et j'ai 3 satélites)...
    Une idée ?
    http://maps.google.fr/maps?f=d&sourc...1&ie=UTF8&z=15
    Merci bcp
    Hoffmann
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Re : Données NMEA (GPS) - Imprécision
    Met toi en extérieur (il faut un minimum de 4 satellites) et reteste
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. Fanch5629
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    1 046
    +1
    Avec seulement 3 sat, le module utilise l'information de temps issue de son horloge interne dont la stabilité n'est pas suffisante pour permettre une localisation précise.
  4. gedonet
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    616
    Une erreur de quelques km c'est beaucoup, même avec 3 satellites Google Hearth ne me donne qu'une erreur de 200m environ pour placer ma maison. Avec plus de satellites l'erreur est tres faible.
    Cette apres midi on a placé un GPS dans un planeur electrique, voir le fichier joint avec Google Hearth, l'erreur entre le depart et l'arrivée n'est pas plus de la largeur de notre piste, moins de 30m.
    A mon avis, ton erreur vient du convertisseur.
    Gilles
    Fichiers attachés
  5. Fanch5629
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    1 046
    Re.
    Je persiste : avec 3 sat, le récepteur utilise son horloge interne. Selon la qualité de celle-ci, la dérive peut très vite devenir importante. J'ai encore le souvenir de l'époque où la constellation GPS était en cours de mise en place; il fallait piloter le récepteur avec une horloge externe (rubidium ou mieux) pour obtenir des résultats corrects quelques heures par jour.
    Donc, la bonne manip serait de se mettre en position de recevoir au moins 4 sat sur un point de coordonnées connues (point géodésique référencé dans le WGS 84, par exemple. Pas sûr que GH soit fiable à 100%). Si l'écart persiste, le récepteur est mal configuré, voire HS. L'autre option, si le récepteur s'y prête, est de fixer l'altitude quand elle est connue. 3 sat suffisent alors.
    Au revoir.
    Dernière modification par Fanch5629 ; 12/11/2009 à 15h00.
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 852
    Bsr ,
    Juste pour info:
    Avec 4 satellites ,je suis bon à 6m prés.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
  7. hoffmann
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    24
    Messages
    196
    Je viens de tester en extérieur... et je suis toujours au mauvais endroit...
    Mais ce mauvais endroit est toujours identique. Comme si un petit décalage quelque part c'était glissé.
    Pour l'instant je ne fais que lire les données en provenance du GPS
    et je les convertis ensuite a la main. Je ne vois pas ou est ce que j'aurai pu insérer une erreur. des idées ?
    l'interaction entre le module et la carte uC est réduit a trois fils : GND, +5V et la transmission série...(Tx du gps, Rx du pic)
    demain j'essaierai dans un autre endroit de la ville pour voir ce qui se passe.
    Merci et bonne soirée !
    Hoffmann
  8. hoffmann
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    24
    Messages
    196
    Oui... ce qui m'embete c'est que j'ai beau l'éteindre, attendre une nuit, decconecter les alimentations, rien y fait, après un certain temps, je me retrouve toujours au meme mauvais endroit
    je reçois en ce moment (DDMM.mmmm) :
    4935.6793
    et
    01100.7729
    Est ce que mon convertisseur se tromperait ? ou alors l'affichage sur google map ? ou plus embêtant mon module gps ?
    Hoffmann
  9. hoffmann
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    24
    Messages
    196
    En fait les données GPS sont corrects depuis le début...
    J'ai trouvé un nouveau site de conversion qui une fois les résultat sur google, m'amène au bon endroit.
    Il me faut trouver maintenant la bonne méthode de conversion à la main..
    Hoffmann
  10. hoffmann
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    24
    Messages
    196
    Smile Re : Données NMEA (GPS) - Imprécision
    Ok, j'ai trouvé mon erreur.
    Donnée du GPS :
    DDMM.mmmm
    DD : degrés
    MM : minutes
    mmmm : décimal de minutes ≠ secondes
    Or la plus part de convertisseurs demande en entrée entre autre de secondes.
    il faut donc prendre mmmm *6 ÷ 0,1
    Merci pour vos réponses et bonne journée !
    Je publierais mon code source prochainement sur mon site.
    Hoffmann
    • Publicité
  11. gedonet
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    616
    Citation Envoyé par hoffmann Voir le message
    Pourrais tu donner ton nouveau site de conversion, car j'avais noté le precedent dans mes favoris mais comme il semble être à l'origine de tes problemes?
    Gilles
  12. hoffmann
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    24
    Messages
    196
    En fait, le site précédent fonctionne bien (je pense j'ai pas retesté), c'est juste qu'il faut entrer dans le dernier champs (seconds), non pas des secondes, mais des décimales de minutes.
    Sinon c'est ce site qui m'a simplifier la vie :
    http://www.earthpoint.us/Convert.aspx
    Il prend plus de différents paramètres en entrées...
    Hoffmann
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 02/05/2012, 11h43
  2. gps + pic + nmea
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 11h38
  3. Données GPS
    Par jerome100 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/01/2009, 13h11
  4. GPS + NMEA + mikroC
    Dernier message: 19/04/2008, 19h00
  5. Protocol nmea 0183 v2.2 (GPS)
    Par hardtrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 17h08
