Transistor
Transistor
    inviteb3487307
    Transistor
    Bonjour à toutes et à tous. !
    Je cherche un transistor NPN dont la limite en courant collecteur (Ic) se situe au-delà de 240mA.
    En effet, mon montage envoie 240mA au collecteur d'un transistor NPN. J'ai utilisé un BC547 mais il est limité à Ic=100mA.
    Si quelqu'un(e) à un tuyau à me filer...
    Merci bien ! =)
    DAUDET78
    Re : Transistor
    Bonjour -JP- et bienvenue sur FUTURA
    Un 2N2222 fait , de mémoire, 800 mA . Mais il y a d'autres paramètres importants. C'est quoi ton schéma d'utilisation ?
    J'aime pas le Grec
    inviteb3487307
    Re : Transistor
    Cool ! J'irai consulter le datasheet du 2N2222. Je n'avais pas pensé à cette référence.
    J'utilise des afficheurs 7 segments (anode commune) auxquels j'envoie une valeur numérique via un décodeur.
    Ces afficheurs sont ensuite pilotés via un démultiplexeur 3 vers 8 à l'aide d'un transistor. L'anode de chaque afficheur est donc reliée à un transistor.
    Or, à raison de 30mA (maximum) par diode, on a un courant dans l'anode qui vaut 240mA.
    Voili voilou. Brève explication.
    Merci en tout cas.
    DAUDET78
    Re : Transistor
    Comme tu es multiplexé, c'est beaucoup plus que 30 mA ! C'est quoi la référence (un lien WEB sur la spécification?) de ton afficheur ? Un schéma de ton montage ?
    J'aime pas le Grec
    inviteb3487307
    Re : Transistor
    Désolé pour la réponse un peu tardive...
    Je ne peux pas envoyer de schéma pour l'instant. Je vais essayer de vous décrire le schéma de fonctionnement de la manière la plus claire possible...
    Les composants utilisés sont :
    - 8 afficheurs 7 segments à cathode commune (SC52-11EWA)
    - 1 décodeur hexadécimal vers 7 segments (MC14495) avec des résistances de 290 ohms intégrées à la sortie de chaque segment
    - 8 transistors NPN (BC547 ou 2N2222)
    - 1 démultiplexeur 3 vers 8 (74HC138)
    Le principe de fonctionnement de mon montage est le suivant :
    J'envoie la même information à tous les afficheurs 7 segments via le décodeur. Je décide ensuite quel afficheur va s'allumer, à l'aide du démultiplexeur et d'un transistor NPN.
    La cathode commune d'un afficheur est reliée au collecteur du transistor. La base de celui-ci est reliée à la sortie du démultiplexeur. Et l'émetteur à la masse.
    ______
    -| ---- afficheur 7 segments
    demux -| transistor NPN
    _|_
    Voila Voila
  1. transistor
    Par invite98a161b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 23h22
  2. Transistor
    Par vamosleo dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2008, 08h36
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par florent8018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  4. transistor
    Par invite7f5e7850 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 22h08
  5. transistor
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 12h35
