code couleur résistance
    Lycaon
    j'ai ouvert un transfo pour halogène ,en panne.
    une résistance branchée en série sur une entrée 220V est cramée,mais j'ai pu lire le code couleur en dessous.
    orange-orange-argent- or
    J'ai l'impression que cette résistance joue le rôle de fusible,mais le code couleur ne me dit rien
    Je ne vois pas à quoi correspond l'anneau argent.
    le transfo est de fabrication italienne
    merci pour votre avis
    PA5CAL
    Re : code couleur résistance
    La couleur « argent » correspond au multiplicateur « × 0,01 Ω ». Il pourrait s'agir d'une résistance de 0,33 Ω à 5%.
    trebor
    Voici un lien http://www.electronique-radioamateur...e-couleurs.php qui répond à ta question, tu n'as qu'à cliquer sur la couleur des anneaux, la valeur s'indique au dessus ainsi que la tolérance en %.
    PA5CAL
    Comme cette résistance est placée à l'entrée 220V d'un transformateur magnétique, il est effectivement probable qu'il s'agisse d'une résistance fusible. Auquel cas il faudrait la remplacer par un modèle adéquat, et non pas par une résistance courante (i.e. non fusible).
    S'il s'agit d'un « transformateur » électronique (i.e. une alim à découpage présentant un redresseur et une capa à l'entrée), il est possible que ce ne soit pas une résistance fusible mais une résistance courante.
    Dernière modification par PA5CAL ; 13/11/2009 à 19h28.
    Lycaon
    merci pour vos réponses.
    Je pensais bien qu'il s'agissait d'une faible valeur,mais je ne connaissais pas le multiplicateur argent 0,01.
    Il n'était pas indiqué sur le code des couleurs dont je disposais.
  1. code couleur fils pour cablage prise usb2?
    Par invite4e72d391 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2015, 12h17
  2. Passer de la valeur d'une résistance au code couleur
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 21h33
  3. Couleur vraie/couleur apparente
    Par inviteea512fed dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2007, 12h51
  4. Code couleur casque Sennheiser
    Par kepa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 21h09
  5. code couleur
    Par invite89d9c467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2004, 18h31
