oscillo enertec 5220
    JOTH
    J 'ai acheté d occase cet oscillo en pensant trouver facilement la doc sur le net
    mais je n'ai rien trouvé
    Si l'un d'entre vous aurait vu passer cette notice, connaitrait un endroit ou l'acheter ou mieux si il la possède,
    alors faites moi un signe
    Cdlt,
    joth
    PIXEL
    Re : oscillo enertec 5220
    y'a rien sur Enertec-Schlumberger... dommage ce sont des machines intéressantes.
    essaye de fouiller là :
    http://bama.edebris.com/manuals/
    JOTH
    Merci pour le lien mais j'ai pas de chance pour l'instant
    "The main BAMA site is down due to major repairs and upgrades at sbc.edu. A notice will be placed here when they are completed. (9/17/2009) "
    Si à tout hazard l'un d'entre vous connais son fonctionnement sans entrer
    trop dans les details j'aimerai lui poser en privé quelques question sur son
    maniement
    Merci à tous
    Cdlt,
    joth
    PIXEL
    c'est un oscillo comme les autres....
    quel est ton probléme ?
    JOTH
    re
    """"c'est un oscillo comme les autres...."""""""
    Oui, vu sous cet angle mai pas comme celui que j'avais avant 2x20Mhz
    Sur la photo tu verras qu'il y a une voie C sans reglage V/DIV
    A quoi sert cette voie ???
    Cdlt,
    Bonsoir JOTH et tout le groupe
    Citation Envoyé par JOTH Voir le message
    ... Sur la photo tu verras ...
    Hum! La photo est floue, et l'on voit bien une voie, mais le texte est illisible. J'ai dans l'idée que la connaissance de ce texte serait édifiante.
    N'est-ce pas pour des niveaux logiques? Y a-t-il une indication claire indiquant que c'est bien une voie Y?
    JOTH
    re,
    En voici une autre
    ... En voici une autre ...
    Elle est mieux.
    C'est clair que c'est l'entrée synchro extérieure, qui comporte un atténuateur par 10 par le petit poussoir.
    PIXEL
    à coté camarde Giénas !
    c'est une 3'iéme voie.... puisque c'est un oscillo "TRI"courbes, tout simplement.. et l'entrée "C" a bien un atténuateur.
    l'entrée synchro est en bas : 4éme BNC
    PIXEL
    simplifié , toutefois ! pour, comme suggéré, des signaux logiques.
    DAUDET78
    =Gienas
    =Pixel
    = moi (je n'avais pas vu l'erreur de Gienas ... snif snif !)
    J'aime pas le Grec
    ... c'est une 3'iéme voie ...
    Tu as raison. J'étais resté sur l'image floue, où je cherchais l'absence de réglage.
    Tu as aussi raison sur l'atténuateur progressif. Par contre, je distingue mal les V/div, où je crois lire 1 et -1. Serait-ce la fonction inversion des deux autres entrées?
    Ceci est facile à vérifier par JOTH, qui devra tester, une à une, toutes les fonctions de tous les boutons.
    PIXEL
    cette voie étant prévue pour afficher des signaux d'horloges , on peut en inverser la polarité pour des facilités de lecture, selon qu'on examine des phénomènes cadencés sur des fronts montants ou descendants...
    JOTH
    J'ai fais un test sur la voie C et:
    -position 1V un carreau egal 1V
    -position -1V un carreau egal 100mV
    (Pas d'inversion de phase)
    Donc cette voie peut travailler normalement, et si elle a une autre fonction
    je le saurai le jour ou je trouverai la doc (objet du premier poste)
    Si vous la voyez passer pensez à moi car à mon avis je suis pas près de
    la trouver facilement
    Merci à tous,
    Cdlt,
    joth
    DAUDET78
    La sérigraphie, ce n'est pas -1V mais .1V (donc 100 mV par carreau) ce que tu constates.
    J'aime pas le Grec
    Bonsoir à tous
    ... ce n'est pas -1V mais .1V ...
    C'est très probable.
    En regardant la sensibilité B, le 0,5V/div ressemble plus à -5V/div. C'est moins net au dessus. Du coup, c'est juste bien pour observer des signaux TTL en 5V.
  1. enertec 7060 7061 7062
    Par invite49700aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 19h13
  2. Oscillo
    Par invitefdead068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 17h58
  3. Enertec 2618
    Par leullier dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 13h59
  4. enertec 2618
    Dernier message: 21/12/2008, 14h37
  5. frequencemetre Enertec 2618
    Dernier message: 17/12/2008, 09h41
