  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fabrication cable peritel yuv
  1. gantix
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    20
    Messages
    393
    Bonsoir, voilà je veux me fabriquer un cable pour passé du YUV en péritel.
    J'ai souder tout comme il faut et ca ne marche pas.
    Voilà le brochage : http://www.son-video.com/Lexique/image/Peritel.gif
    Donc moi j'ai souder les fils qu'il faut sur les broches 5, 7, 9, 11, 13, 15
    de manière à avoir :
    Masse Bleu, Entrée Bleu; Masse Vert, Entrée Vert; Masse rouge, Entrée rouge.
    J'aimerais savoir si il manque une liaison avec la masse ou autre pour que ca fonctionne ...?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 718
    Re : Fabrication cable peritel yuv
    À MA CONAISSANCE, mais j'peu m'gourrer...la PERITEL ne prévois pas la norme COMPOSANTES ( dite Y U V).
    C'est bien précisé dans ton lien qui parles bien de la norme RVBS , mais pas de l'Y U V
    quels équipements essayes-tu de raccorder ?
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
  3. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    la norme Peritel n'est pas YUV mais RVB ou composite.
    De plus il faut activer la commutation lente(12V) ou la rapide(TTL), mettre une résistance de 2,2K en série!
  4. gantix
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    20
    Messages
    393
    Ah merde ! c'est pour çà Bah je les dans le cul enfaite l'objectif c'est de raccorder mon PC à ma tv CRT et mon ordi propose seulement le YUV.
  5. gantix
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    20
    Messages
    393
  6. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    Permet de relier une sortie Péritel fournissant un signal YUV ou un signal S-Vidéo vers un écran vidéo équipé d'une entrée YUV par connecteurs RCA femelles ou d'une entrée S-Vidéo par connecteur Minidin 4 femelle.
    Ce n'est pas vraiment la norme pour un téléviseur.
    • Publicité
  1. Fabrication d'un cable chauffant
    Par wLz dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 16h01
  2. [Brun] télé : câble péritel ou hdmi pour la tnt ?
    Par andretou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 10h47
  3. cable video Peritel Din 8 broches
    Par twin51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 08h20
  4. Fabrication d'un cable en Y.. conseils
    Par mastronic dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 22h29
  5. pb connectique yuv
    Par luis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 12h56
