Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    evrardo
    Le transfo de mon ordi portable tout neuf vient de griller.
    En sortie il donnait 19v pour 3,95 A.
    Je voudrais savoir si je peux le remplacer en attendant par un autre transfo qui fournit 20v pour 4,5 A
    Est ce que je vais pas avoir de la fumée qui sort de mon ordi avec ça?
    DAUDET78
    Re : Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Ce n'est pas un tranfo .... mais un bloc d'alimentation !
    A mon avis, il n'y a pas de probléme.
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    Il faudrait se poser la question pourquoi ce truc est mort.
    Si ton ordi est neuf, donc sous garantie, ne fais pas de conneries qui risqueraient de terminer illico la garantie.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Bien vu ! Je n'ai pas fais gaffe !
    J'aime pas le Grec
    evrardo
    Ce n'est pas un tranfo .... mais un bloc d'alimentation !A mon avis, il n'y a pas de probléme.
    Daudet78, tu es sûr de toi? Perso je pense qu'1 volt en plus c'est pas risqué.
    Sérieux c'est mon outil de travail, je suis journaliste si tu peux me conseiller.
    Merci pour vos réponse.
    evrardo
    Pourquoi le bloc d'alim est mort? Je sais pas, ça s'est arrêté d'un coup.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    A 95% de chance
    Par contre :
    • Le coup de la garantie. Faire gaffe que le moindre prétexte est bon pour la faire sauter.
    • est tu sûr que le bloc est mort? et si oui, uniquement lui?
    Il est possible que ce soit l'étage d'alimentation/chargeur du PC qui soit H.S (et que ton bloc externe soit bon ou qu'il ai été tué)
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    c'est bien un bloc d'alimentation régulé ? pas un simple transfo ? il était prévu pour alimenter quoi?
    J'aime pas le Grec
    evrardo
    Il est possible que ce soit l'étage d'alimentation/chargeur du PC qui soit H.S (et que ton bloc externe soit bon ou qu'il ai été tué?
    C'est ça, j'ai vérifié la sortie de bloc d'alimentation (celui qui est relié par un cordon au 220v, il y a du courant (je sais pas combien, j'ai gouté avec la langue!). J'ai acheté l'ordi il y a 3 semaines, y a plus qu'à le ramener, qui sait quand il sera réparé!
    Merci pour tes conseils.
    Pierrre
    Au fou !!!!!!!! ou à l'inconscient !!!
    un petit defaut d'isolation et tu n'etais plus la pour nous poser tes questions!!!
    si le pc est sous garantie, ne tente rien, --> SAV direct; en negociant ferme, il y a peut etre moyen de se faire preter un pc pendant le temps de depannage ?
    evrardo
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    un petit defaut d'isolation et tu n'etais plus la pour nous poser tes questions!!!A+
    Mais le 220v ça a très bon goût, surtout sur la langue!
    Ceci dit j'ai amené l'appareil ce matin chez Planète Saturne où j'ai acheté mon ordi, un gus sérieux a testé la sortie du bloc d'alim externe, effectivement y a plus de courant.
    Il m' aussi dit que je pouvais alimenter l'ordi avec une alim 20v le temps que Toshiba me fasse l'échange avec un bloc d'alim qui fonctionne.
    En tout cas merci pour vos réponses, je vais essayer le 20v sur mon ordi qui est prévu pour recevoir du 19v...
    DAUDET78
    Ne te trompe pas sur la polarité du connecteur ! sinon
    J'aime pas le Grec
  1. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  2. Utiliser un transfo 50 Hz pour du 400 Hz
    Par inviteef5fe878 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/11/2008, 10h11
  3. Puis je utiliser ce transfo 12v à la place de celui la ?
    Par Razmote dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 21h48
  4. peut on charger batterie avec un transfo courant continu
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 13h30
  5. Transfo pour imprimante : il lui fo un 18V mais g un 19V
    Par inviteaa0d2a80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2004, 14h06
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.
