Questions diverses.
Questions diverses.
    invite484ef890
    Questions diverses.
    Bonjour, je recherche la manière de trouver la puissance d'un appareil en Watt, à partir de la valeur R qui est la valeur de la résistance de l'appareil.
    Et je cherche aussi divers documents sur l'électronique de base.
    Re : Questions diverses.
    Bonsoir Sylvestre666 et tout le groupe
    Peux-tu préciser ce que tu entends par appareil?
    La réponse à peu près précise à cette question n'est valable que pour des résistances, tels que des radiateurs de chauffage. Pour des appareils d'une autre nature, avec transfo, moteur, ces mesures et les résultats n'ont aucun sens
    S'il s'agit bien de résistance pure, la formule de la puissance, en mesurant la tension à ses bornes, est P=U²/R (Watts, volts, ohms)
    invite484ef890
    Merci de ta réponse mais je crois que j'ai trouvé:
    Si R = 60 Ohm (imaginons)
    u = R . i ou 220V = 60 Ohm . i => i = 3.66
    et p = u . i = 220 . 3.66 = 800W plus ou moins...
    Cela vous parait bon?
    Au fait dans un circuit électrique u varie, mais i ne varie pas?
    Que se passe t il si sur du 220 v, on branche tellement d'ampoules en série que à un moment u vaut 0?
    Sinon je cherche aussi de la doc sur l'électronique appliqué à l'informatique (ex dans les USB, dans le transferts d'info...)
    Merci...
    Ah oui soyez pas trop méchant je début en électronique...
    Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué?
    J'avais donné U²/R car cela "va bien" quand U est connu, car il est toujours plus facile à mesurer. Pour mesurer I, il faut couper le circuit, intercaler l'ampèremètre, ....
    Dans ton cas, 220²/60=806,66W
    Ca dépend. La caractéristique du 230V c'est de ne pas bouger, et I "s'adapte" à la charge qu'on lui présente.
    Si l'on dépasse la limite permise, le disjoncteur va couper tout, parce que l'on a dépassé le courant maximal admissible. S'il n'y avait pas cette "chute", le 230V resterait fixe.
    Petite précision concernant les ampoules, pour le cas où tu souhaiterais les mesurer à l'ohmmètre, et appliquer tes formules. Les ampoules ont des filaments de tungstène. A froid, la résistance est plus de 10 fois inférieure à ce qu'elle sera à chaud. Elle sera alors non mesurable, puisqu'il faut la tension (et le courant) pour avoir cette résistance.
    Pour la suite de la question, entre autres les USB, peut-être faut-il préciser ce que tu cherches très exactement. Actuellement, ta question est beaucoup trop vague, d'autant que pour un débutant, certaines notions peuvent être hors d'atteinte
    invite484ef890
    Merci...euh tu veux pas passer mon examen d' "Introduction à l'ingénierie électronique" à ma place??? Vous semblez tous vachement fort là dessus mais bon je vais bosser à fond aussi pour réussir...
    Concernant la recherche des documents. En fait, je recherche des documents sur les bases de l'électronique déjà...pour bien débuter. Ensuite je cherche sur les circuits électriques en circuit sinusoidales, les élements des théories des lignes, les circuit logiques, les ports séries et USB, les bascules, la manipulation de l'info binaire...Si possible à un niveau assez bas...
    Merci à genias, et à ceux qui répondraient par après
    trebor
    Voici un lien vers des cours de base en électonique.
    http://etronics.free.fr/dossiers/index.htm
    Bonne lecture et A+
    alainav1
    en effet le site etronics (très bien fait)permet de connaitre un tas de composants.
    Cependant pour avoir une connaissance génèrale de l'électricité je te conseille ce site qui explique les bases de l'electronique (ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de chaque composant décrit dans etonics).
    http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm
    Alain
    invite484ef890
    Big Merci à tous
    invite7d648593
    De manière générale, tu trouvera sur ce site une très bonne base de documentation sur l'électronique et l'informatique.
    Le tout est classé par matière, puis par thèmes et on y trouve tout les niveaux.
    http://perso.wanadoo.fr/xcotton/elec...oursetdocs.htm
    Bon courage car les protocoles USB c'est bien chaud quand meme car cela relève beaucoup plus de l'informatique => Interface à configurer, que de l'électronique ===> trois fils et des hautes fréquences déphasées de Pi qui se promène la dedans pour minimiser la diaphonie. ( N'étant pas un spécialiste dans le domaine il est possible que les infos fournies soient erronnées, donc à confirmer ... )
    Wédé.
    invite484ef890
    Angry Re : Questions diverses.
    Citation Envoyé par dj_wede
    Wédé.
    Euh notre prof ne nous donne pas cours. En gros on lit les feuilles et les questions , on a 15 minutes pour les poser. C'est tout . Heureusement les assistants acceptent de nous donner une scéance de questions réponses...Et puis on a du pousser mais l'examen se fera à cours ouvert...et pourtant ce n'est pas gagner...
  1. Questions diverses !
    Par A1 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2008, 22h20
  2. Diverses questions
    Par el_ukreniano dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/05/2007, 22h46
  3. Diverses questions
    Dernier message: 27/11/2006, 11h56
  4. Questions diverses
    Par invite7534a64a dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2006, 12h32
