diodes en parallele - Page 3
Affichage des résultats 61 à 61 sur 61
diodes en parallele
  1. #61
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : diodes en parallele
    Pour terminer et matérialiser mon explication précédente, j'ai fait une petite expérience..
    J'ai pris deux leds vertes différentes, au moins en apparence au premièr abord. Je les ai mesurée séparement puis suivant le schéma décrit au post 55, je les ai mise en parallèles.
    J'ai augmenté la tension d'alim pour obtenir un courant total de 40mA (Iled1+Iled2)
    Le résultat est bien que le courant total est réparti entre les deux diodes, 15mA pour l'une et 25mA pour l'autre d'après les caractéristiques des diodes.
    En terme d'éclairement, j'ai du mal à opter pour l'une ou pour l'autre..
    En conclusion, les leds doivent être de même type mais pas forcément de même lot (ni même de même fabricant..) pour répondre à Daudet.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. diodes
    Par invite38b91646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 19h12
  3. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 12h26
  4. Contrôle de 5 lampes à diodes depuis le port parallèle.
    Par invite30c27224 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/12/2007, 10h36
  5. Diodes
    Par invite3d8d871d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2005, 06h06
