guirlande de noel...
Vue hybride
    invite5046340e
    Re : guirlande de noel...
    je vais vous faire ca de suite
    Antoane
    Responsable technique
    La guirlande est donc composée de 3 partie :
    - un transformateur qui convertie le 230V alternatif 50Hz du secteur en 24V alternatif 50Hz
    - un module redresseur clignoteur, qui convertie le 24V alternatif 50Hz en une tension continue, puis la "hache" pour l'envoyer à la bonne fréquence aux
    - guirlandes de led.
    combien y a-t-il de branches de led ? c'est à dire combien de groupe de led indépendants ?
    Ces led ont -me semble-t-il- une résistance de limitation (de 470ohm pour celle que j'avais trouvée) directement intégrée dans la led.
    Ce que tu peux faire :
    je vois trois possibilités :
    - changer le transformateur pour un qui délivre une tension plus faible. Avantage : pas d'intervention directe sur la guirlande, inconvéniant : c'est cher pas pas très flexible.
    - intervenir directement après le transformateur, en insérant une résistance en série avec l'un des fils. Avantages : c'est pas cher, et tu peux facilement en modifier la valeur. Inconvénient : faut s'attaquer à la guirlande, et espérer pas faire d'ânerie : la garantie est fichue. Autre inconvénient : ça chauffe (pas trop non plus).
    - intervenir à la sortie du module clignoteur en ajoutant une résistance par branche de led, ou une en série avec le commun, s'il y en a un. Avantage : comme si-dessus et luminosité de chaque branche réglable indépendamment. Inconvénient : idem, sauf qu'en plus il faut prévoir plusieurs résistance (1 à 3).
    Les deux premières solutions peuvent poser un problème : le module clignoteur peut refuser de démarer s'il n'a pas à ses bornes la tension prévue (j'en doute, mais c'est pas impossible).
    Si tu choisis l'ajout de résistance (les meilleures idées, à mon avis) quelle valeur choisir ?
    J'en sais trop rien. La meilleure façon de trouver sera l'expérimentation, mais on peut chercher un peut quand même : on a 24Vac en sortie du transfo. disons qu'on veut faire passer cette tension à 18V (ça parait pas déraisonnable). Le montage consomme I=P/U=7,2/24=300mA. On veut perdre 24-18=6V dans la résistance soit R=U/I=20ohm. Quelle puissance ? P=UI=1.8W (c'est vrai que c'est pas énorme). En valeur normalisée, on prendra R=22ohm et P=3 voir 5W.
    C'est un exemple, je sais pas trop ce que ça va donner en vrai... Faut essayer !
    PS : il serait aussi possible de passer par des alim à découpage ou autre, mais se serait sans doute pas une très bonne idée si t'es pas trop "calé électronique" - en plus d'un coup un rien plus élevé.
  1. [Divers] La guirlande électrique du sapin de Noël : clignote un jour sur deux !...
    Par invite884c3864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 10h58
  2. Problème avec guirlande de Noël extérieures
    Par nomad83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 18h58
  3. guirlande de noel à piles
    Par invite9e81b049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 06h36
