alimentation externe pour préampli guitare
    invitee5e9f299
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai monté un préampli Fishman Aero dans un boitier plastique pour ne pas abimer ma guitare acoustique.
    Je ne voudrais pas utiliser la pile 9V, incorporée dans le préampli mais une alimentation extérieure ( 9v +- 1A ).
    Quels sont les recommandations qui s'attachent à un tel montage ?
    Y a t'il des obligations ou des restrictions.
    Merci de vos réponses.
    PIXEL
    Re : alimentation externe pour préampli guitare
    tu vas te compliquer la vie pour rien.... avec le fil supplémentaire, les mauvais contacts du connecteur, l'éventuelle ronflette etc; bref des emm..des pour pas grand chose!
    si tu ne veux pas utiliser de piles envisage un accu ! ou plutôt deux : un en charge et un qui joue..
    invitee5e9f299
    Pixel, d'abord merci pour ta réponse.
    En ce qui concerne le montage du préampli, je ne vais remplacer une pile par un accu.
    Je veux simplement mettre une alim exterieure à la place de la pile 9v
    Bonjour philharmonie et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par philharmonie Voir le message
    ... je ne vais remplacer une pile par un accu. Je veux simplement mettre une alim extérieure à la place de la pile 9v
    Une alim extérieure cela n'a pas de sens, c'est à dire que cela ne veut rien dire, si tu ne précises pas.
    Un préampli, c'est un élément sensible, pour toutes les significations du mot, et c'est une source de problèmes, parfois impossibles à juguler.
    La proposition de PIXEL est donc la bonne.
    Comme tu donnes en exemple une intensité "énorme" (pour un préampli, dont le rôle est de préamplifier), je m'interroge vraiment sur ton véritable projet.
    invitee5e9f299
    Gienas,
    Excusez moi, mais je ne comprends pas votre réponse :
    Une alim extérieure cela n'a pas de sens.
    Pourquoi une alim extérieure n'aurais pas de sens ?
    C'est tellement plus facile de brancher une alim extérieur que d'avoir le soucis d'une pile qui s'use.
    DAUDET78
    Si tu veux que tous les Grimlins, parasites, ronflements rentrent dans ton pré-ampli .... c'est une jolie porte ouverte
    J'aime pas le Grec
    invitee5e9f299
    A tous,
    Comme vous avez pu le constaté je ne suis pas spécialiste.
    J'ai annoncé 1A sans réellement me pencher sur la question.
    Je ne veux plus avoir de pile dans mon boitier.
    Je ne vais pas remplacer une pile par un accu, cela me semble identique.
    Je veux être totalement autonome avec simplement une liaison secteur.
    invitee5e9f299
    Je pense qu'il y a toujours moyen de supprimer des ronflettes.
    ... Pourquoi une alim extérieure n'aurais pas de sens ? ...
    Parce que, si tu ne dis pas par quoi ton alimentation extérieure est alimentée, on ne peut pas le deviner.
    On sait à présent que c'est du secteur. Toutes nos remarques s'appliquent donc.
    Le meilleur moyen, sur un préampli, c'est de se passer du secteur.
    Peux-tu préciser combien de temps dure, actuellement, ta pile? (qui pourra avantageusement être remplacée par une batterie équivalente).
    Dernière modification par gienas ; 26/11/2009 à 11h16.
    invitee5e9f299
    Comment font les guitariste qui ont des pédales d' effet qui ont une alimentation externe autres que les piles ?
    PIXEL
    veux tu un modeste avis d'un modeste chef'op son ayant fait le taf quelques années :
    les gadgets genre préamplis , pédales d'effets , etc... sont INUTILISABLES avec des alims secteur , les bruits parasites devenant ingérables avec ces daubes mal conçues par des électroniciens à moufles et sonotones.
    Donc , sur le terrain, j'avais un jeu d'accus, et des rechanges en charge... point barre !
    maintenant, tu fais tes choix.
    DAUDET78
    parce que ça a été conçu par des gens qui savent faire et qui savent prendre les précautions qu'il faut.
    Le simple fait que tu viennes poser la question sur le forum montre que tu n'as pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Moi, si j'avais eu à faire cette modif, je la faisais tout seul, comme un grand.
    J'aime pas le Grec
    invitee5e9f299
    Ok pour ta réponse et ton expérience.
    Je comprends bien que qu'une alimentation secteur doit apporter des bruits multiples et variés.
    Je me répète, pourquoi les pédale d'effets qui sont alimentés par le secteur ne font pas de bruit.
    Cela veut dire qu'il existe une solution !
    Si cette solution existe quelqu'un doit inévitablement la connaître !
    Je me trompe peut être mais aucun problèmes de buzz n'est insurmontable !
    PIXEL
    et beh tu essayes.....
    que dire d'autre ?
    on avisera sur pièces.
    invitee5e9f299
    Daudet 78,
    Si j'avais de l'expérience dans ce domaine je ne demanderais pas des conseil sur un forum.
    Si vous êtes assez grand et connaisseur pour faire vous même des modifications, c'est très bien.
    Mais je ne suis pas dans ce cas.
    Cela ne sert à rien de dire : " Moi, si j'avais eu à faire cette modif, je la faisais tout seul, comme un grand "
    Ce conseil ne m'aides pas et n'apporte rien à ma recherche de solution.
    PIXEL
    quelle recherche ? c'est pas compliqué comme une fusée ARIANE.
    tu branches une alim standard du commerce (dispo dans toutes les boutiques) et basta....
    pas besoin de sortir de St Cyr et pas besoin de 15 messages non plus !
    Dernière modification par PIXEL ; 26/11/2009 à 11h48.
    invitee5e9f299
    Messieurs,
    Je vous remercie tous.
    PS:
    Quand on n'a pas de réponse sur un sujet bien précis on s'abstient.
    Je n'ai pas attendu d'aller sur ce forum pour m'entendre dire qu'avec une alim secteur il y aura des buzz.
    Je cherche justement à savoir si ce problème n'est pas surmontable.
    Et personne ne me réponds.
    Donc les intervenants ne savent pas.
    Et quand on ne sait pas, on ne dit rien . . .
    Ce problème est typiquement Français.
    DAUDET78
    Il est surmontable
    Si on sait faire ! mais on t'explique que toi, tu ne peux pas. Je ne pense pas que tu ais l'expérience et le matériel de mesure adéquate. Et je n'ai pas envie de te voir revenir dans une autre discussion : J'ai remplacé mes piles par une alim secteur et ça ronfle, que faire?
    C'est ton opinion.
    J'aime pas le Grec
    invitee5e9f299
    Pixel,
    Votre point de vue sur St Cyr est inapproprié et votre allusion sur le nombre de message me paraît très agressif.
    C'est justement pour éviter des désagréments de buzz que j'ai fait appel à ce forum.
    Si c'est pour m'entendre dire :" tu branches et basta ", j'avoue que je suis estomaqué.
    J' en restes là.
    Merci à tous.
    invitee5e9f299
    Daudet78,
    Premièrement personne ne t'oblige à répondre à qui que se soit, sur un forum.
    Deuxièmement, m'entendre dire que je n'ai pas le matériel nécessaire,
    je m'en doute.
    et que je n'ai pas l'expérience,
    c'est un fait.
    Si à l'avance vous savez que je n'ai ni la compétence ni le matériel.
    Pourquoi me répondez vous !
    J'ai travaillé plus de de 30 ans comme ingé façade ou retours.
    Et j'ai constaté, à de nombreuses reprises, que certains musiciens avait des problèmes de buzz récurants avec des boitiers perso.
    En règle générale j'enlevais ces boitiers, j'envoyais de la fantômes s'il le fallait ou je reprenais le son de l'instrument par un autre moyen.
    Aujourd'hui je suis à la retraite et j'essaye de me pencher sur ce problème. et je vais sur un forum.
    Si c'est pour m'entendre dire que je n'ai pas le matos et pas la compétence . . .
    Pourquoi intervenez vous . . .
  1. Alimentation externe pour wiimote (TNWii)
    Par floki dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 21h38
  2. Préampli guitare
    Par invitefbc718b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 22h13
  3. alimentation 9v pour pedale d'effet (guitare)
    Par inviteeebe60f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 13h27
  4. preampli guitare
    Par invite264f8356 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 21h06
  5. pb de souffle sur préampli guitare acoustique
    Par inviteffa9b486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2004, 12h23
