Quel relais me faut-il
    invite2f7c08de
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et voudrais savoir quel relais utiliser pour mon Peugeot Boxer. Je vous explique: J'ai posé un attelage sur mon boxer 2007 sans faisceau spécifique. Tout fonctionne parfaitement hormis les 4 veilleuses (5 W chacune) qui à la mise en marche s'allument 1 seconde et s'éteignent. Je me retrouve alors sans veilleuse côté gauche (côté branchement) sur mon fourgon, je suis obligé de débrancher la prise pour retrouver le fonctionnement des veilleuses du fourgon (sans remplacement du fusible ou autre intervention) uniquement en mettant le commodo à l'arrêt et en remettant en marche. J'ai pensé à un système de protection de surtension dans mon fourgon. Mon idée serait de mettre un relais près du repiquage de mon feux arrière. Je ne sais pas quel type de relais il faudrait. Espère que j'ai été clair Merci de m'avoir lu et de vos réponses
    f6bes
    Re : Quel relais me faut-il
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Faut un relais qui colle (bobine) avec du 12 v et tu fais ce que tu veux coté des contacts.
    Vu les puissances mises en jeu (20w) faut pas un gros relais.
    Disons que les contacts doivent au MOINS supporter 2 A sous 12v.
    Par sécurité prendre contact 5A sous 12 v. Les relais type "voiture" supportent une bonne 30taine d'ampéres.
    http://www.conrad.fr/webapps/relais_automobile_12v.html
    invite2f7c08de
    Bonsoir B6bes et merci pour ta réponse rapide.Je vais prochainement m'occuper de mon affaire. Merci encore
    invite2f7c08de
    Bonsoir F6bes et merci pour ta réponse rapide.Je vais prochainement m'occuper de mon affaire. Merci encore
    invite2f7c08de
    Exclamation Re : Quel relais me faut-il
    Bonjour, J'ai mis un relais 20 Amp n'ayant pas trouvé 5 Amp. Le probleme reste entier plus de veilleuse! Je pense que l'intensité demandé par le relais est trop forte et mets la protection de surtention de mon fourgon en marche. Quelqu'un aurait une solution à mon probleme? Merci de vos réponses
    invite2f7c08de
    Bonjour, personne a une idée? Merci
    f6bes
    Citation Envoyé par thierry... Voir le message
    Bjr à toi,
    Non , le relais ne demande pas trop d'intensité.
    A tout cassé une centaine de MILLIAMPERE.
    C'est donc pas la consommation de SA bobine qui va mettre le schmilblik !!
    Le probléme est certainement ailleurs.
    T'es parti sur une hypothése :"..J'ai pensé à un système de protection de surtension dans mon fourgon. .."
    qui n'est probablment pas cela.
    Donc la "solution" (relais) ne peut résoudre le probléme.
    AVANT de faire un "diagnostic" faut bien évaluer (comprendre) le probléme.
    Sinon la FAUSSE piste est vite là !
    Dernière modification par f6bes ; 05/12/2009 à 17h26.
    invite2f7c08de
    Merci F6BES je vais verifier mes connexions...
    invite2f7c08de
    Bonjour , tout fonctionne parfaitement, en fait j'avais fait un mauvais branchement sur le relais. Merci à toi F6bes. A+
  1. Creation d'entreprise, quel ecole faut il faire?
    Par invite29cf3ef0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/05/2009, 11h35
  2. Quel niveau faut-il pour aller à Dauphine?
    Par invite721ea658 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/05/2009, 17h49
  3. quel etude faut il faire pour etre acteur ?
    Par invite9a0b5528 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/04/2009, 19h42
  4. Quel relais
    Par invitecf1ca9fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 12h58
  5. EIGSI La Rochelle, Quel niveau faut il avoir ?
    Par invite042f42c2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/11/2007, 01h45
