Quelle est l'origine du mot "commun" en électronique ?
    invite87420132543
    Je me permets d'ouvrir une discussion pour savoir l'origine du mot "commun" dans les expressions "émetteur commun" "collecteur commun" et "base commune".
    Je ne demande bien évidement pas une définition de ces montage que je connais, mais pourquoi qualifier de commun un amplificateur avec une électrode du transistor reliée à l'alimentation ?
    Une recherche google sur le sujet n'ayant pas été fructueuse, je fais appel aux membres de ce forum.
    Merci.
    DAUDET78
    Re : Quelle est l'origine du mot "commun" en électronique ?
    On utilisait déjà "Cathode commune" "Anode commune" et "Grille commune" avec les tubes.
    Un transistor ou un tube est un quadripole dont un point est commun entre l'entrée et la sortie. Et il y a 3 façons d'utiliser un transistor dans un amplificateur. Un exemple :
    Je fais un montage avec la base commune avec l'entrée et avec la sortie
    J'aime pas le Grec
    Bonjour ours.des.carpates et tout le groupe
    Je confirme l'analyse de Daudet.
    ... Un transistor ou un tube est un quadripôle dont un point est commun entre l'entrée et la sortie ...
    Je préfère, quant à moi, dire que la structure du montage qui utilise le transistor ou le tube, est un quadripôle ...
    Si l'on se réfère au modèle équivalent, généralement en dynamique, il n'y pas pas de distinction entre l'alimentation positive et la masse. Les deux points sont "confondus".
    L'électrode commune est celle qui "va à la masse". C'est évident dans la base commune et l'émetteur commun. Ça l'est moins pour le collecteur commun, qui est au + dans le cas du NPN, mais qui est pris pour la masse, du fait de l'impédance de source nulle.
    Comme le fonctionnement statique impose des polarisations, elles sont shuntées par des découplages, qui les ramènent à la masse en dynamique.
    invite87420132543
    OK, merci.
    La jonction commune est donc la jonction identique en entrée et en sortie d'un amplificateur sur le modèle équivalent (en dynamique).
  1. Quelle est la "tête" de ce composé??
    Par invite70e5d872 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2009, 20h27
  2. "décrire est le mot le plus beau en 1er S" cf prof de math
    Par invite63411cf6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2008, 19h26
  3. [Biologie végétale] quelle est cette "chose" ??!!
    Par invite5c671593 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/01/2008, 14h04
  4. Physique : l'X, l'ENS ou l'ENSPG ? "quelle est la meilleure" ?
    Par herman dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/08/2007, 23h30
