j'aimerais pouvoir faire fonctionner un ventillo 12V toutes les 5 minutes pendant 1 minute et que ce cycle recommence perpétuellement...
Auriez vous une idée de montage trés simple ?
Merci a vous !
Merci a vous !
simple, non.
faisable, oui.
Evidemment, si tu sais programmer un microcalculateur ... c'est la solution.
PS : comme on ne sait pas d'où vient le 12V ....
J'aime pas le Grec
Ce qui veut dire qu'avec de simples composants cela n'est pas possible ?
On ne peut que passer par un micro-controleur ?
Le 12V vient d'une alimentation 12V
pas avec un NE555c'est le plus simple (en composant !)On ne peut que passer par un micro-controleur ?Putaing ! je n'y avais même pas pensé ...... 12V batterie de voiture? 12V redressé filtré ? 12V stabilisé ?Le 12V vient d'une alimentation 12V
J'aime pas le Grec
Voici une autre proposition de schéma.
Le circuit permet de piloter un ventilateur ou un relais 12V de 4W.
Code:Nomenclature : R1 : 10 kΩ R2 : 10 kΩ ajustable (réglée à ≈60%) R3 : 220 kΩ R4 : 330 Ω C1 : 100 nF C2 : 100 pF C3 : 100 nF T1 : BS170 D1 : 1N4148 U1 : 4060 U2 : 4017
Il a eu la bonne solution ailleurs
J'aime pas le Grec
Voici une variante qui assure l'allumage immédiat dès la mise sous tension.
R5 = 100 kΩ
C4 = 470 nF
