Montage 74LS373 + LED : avec ou sans transistor ?
    invite4642952a
    Smile Montage 74LS373 + LED : avec ou sans transistor ?
    Je préviens, je ne suis pas un as de l'électronique, loin s'en faut (je connais U=RI )
    J'ai donc une question pour un montage trouvé sur le web.
    J'ai dans le circuit un 74LS373 (ex. de datasheet : http://www.datasheetcatalog.org/data...SN74LS373N.pdf). Chacune des 8 entrées est reliée à Vcc (5V) via 8 résistances de 10K. Ce qui veut dire que le 74LS373 fonctionne en actif bas (c'est ça ?). Les entrées sont également reliées par 8 boutons poussoirs à GND (ouverts par défaut).
    J'aimerais donc prévenir via 8 LED quel bouton est appuyé. La datasheet que j'ai trouvée (que je ne sais pas lire) indique qu'une sortie Low est à 0,35V (si bouton appuyé) et une sortie HIGH (par défaut) à 3,1V.
    Voici donc la question :
    Dois-je dans mon montage prévoir un transistor pour activer la DEL ? Je ne sais en effet pas comment déterminer le courant qui passe par la sortie activée.
    Par ailleurs, étant donné mon montage (actif bas), comment faire dans ce cas pour faire fonctionner le transistor ?
    J'avoue être un peu perdu. J'ai bien quelques notions, mais là ça dépasse largement mes compétences !
    Merci de votre aide !!!!!
    DAUDET78
    Re : Montage 74LS373 + LED : avec ou sans transistor ?
    Ioh (courant sortant au niveau haut) = 2,6 mA
    Iol (courant entrant au niveau bas) = 24 mA
    Tu mets ta LED (avec sa résistance) comment? Reliée au 5V ou au 0V ?
    J'aime pas le Grec
    invite4642952a
    Smile Re : Montage 74LS373 + LED : avec ou sans transistor ?
    Ah ouais ! Effectivement, je ne sais pas lire !
    Je pensais lire que la sortie était 20µA ! (Iozh et Iozl)
    A vrai dire, pour placer la LED j'avais 2 idées (cf dessins en PJ)
    L'une qui relire directement la LED à la sortie et via une résistance à Vcc. Comme ça, quand la sortie devient LOW, la tension crée un courant qui alimente la LED (je sais que tu avais compris mais c'est pour moi !)
    L'autre idée (circuit transistor) relie la sortie à la base d'un transistor
    (via une resistance). La LED et sa résistance sont reliée au collecteur. Sauf que le hic dans ce cas, c'est que l'effet est inversé : toutes les LED sont allumées, et quand on appuie sur un bouton, ça l'éteint (si cette solution est meilleure, il faudrait la peaufiner pour remettre un fonctionnement normal)
    Mon pb est donc de savoir quel montage est le mieux pour l'utilisation que je veux faire, et surtout avec les composants que j'utilise (notamment le 74LS373)
    Au passage, c'est une "amélioration" que je souhaite apporter à un circuit existant pour un arbitre électronique dont voici le schéma original (sans les LED) :
    http://membres.lycos.fr/betk/schemas...e/arbitre.html
    Merci 1000 fois !!
    DAUDET78
    Sans voir ton schéma
    Citation Envoyé par Jay13mhsc Voir le message
    C'est la bonne solution. Calcule la résistance série pour ne pas dépasser 20 mA dans la LED
    Si tu veux 200 mA, tu rajoutes un PNP en suiveur ! Ceci te permet d'utiliser un 74HC373 qui "crache" beaucoup moins et d'avoir 20 mA dans ta LED
    J'aime pas le Grec
    invite4642952a
    Sans voir ton schéma C'est la bonne solution. Calcule la résistance série pour ne pas dépasser 20 mA dans la LED
    OK Merci beaucoup !
    D'après mes calculs, 133ohm, mais je crois qu'il faut choisir la 150 qui est en vente.
    Par contre, j'ai une question complémentaire pour finaliser le montage. Sur les schémas, la sortie est reliée à une des 8 entrées d'un 74LS147 pour, au final, alimenter un afficheur 7 segments.
    La datasheet (http://www.datasheetcatalog.org/data...SN74LS148D.pdf) indique que le courant d'entrée doit être de 20µA environ.
    Est ce que cela nécessite de relier également la sortie du 74LS373 à la masse via une résistance, pour écouler une part de l'intensité ?
    Merci encore énormément !
    DAUDET78
    Bon, y a encore du travail pour faire une bonne interprétation d'une spécification
    c'est le MAX garantie pour une entrée au niveau haut
    Par contre, au niveau bas, Iil =0,8mA, c'est le MAX garantie pour une entrée au niveau bas
    C'est pour ça que j'ai limité tes LEDs à 20 mA pour commander les autres charges (le 74LS373 peut absorber 24 mA)
    J'aime pas le Grec
    invite4642952a
    Euh oui ! Je pense que le qualificatif amateur n'est pas encore assez parlant ! (Quand je pense que j'ai fait des cours très compliqués en prépa... il est loin le temps !)
    Bon, bien je n'ai plus qu'à te dire MERCI ! (si je ne l'avais pas encore fait ! )
    invite87420132543
    J'en profite pour poser une question.
    Sur la doc est marqué :
    IOH Output Current — High –2.6 mA
    IOL Output Current — Low 24 mA
    Cela veut dire que le courant au niveau bas est de 24mA, OK.
    Mais j'aurais tendance à dire que c'est un courant sortant et non entrant.
    Suis-je dans l'erreur ?
    Pareil pour le courant niveau haut, j'aurais tendance à dire que c'est un courant entrant.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    24 MAX pour une tension de saturation plus petite que 0,5V
    En sortie, le courant bas est rentrant, au niveau haut est sortant
    J'aime pas le Grec
    invite87420132543
    Par convention ?
    Le signe (-) au niveau haut indique alors un courant sortant ?
    DAUDET78
    exact
    J'aime pas le Grec
    invite87420132543
    Ok, merci.
  1. Montage avec transistor
    Par leprosylv dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 22h29
  2. Montage avec transistor
    Par invite149e8eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 09h02
  3. montage:transistor,led,resista nce.
    Par invite15418786 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 17h39
  4. Montage avec transistor
    Par REMVS dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 12h17
  5. Montage transistor avec 2 NPN
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 16h27
