identification d'un composant
    patduc
    Bonsoir ,je suis en train d'essayer de réparer une petite alimentation à decoupage et je rencontre ce composant que je connais pas. marqué DB3 C531
    Pouvez vous m'aidez svp.
    a savoir qu'au controleur il n'est passant d'aucun coté ,à moins qu'il ne soit grillé.
    patduc
    Re : identification d'un composant
    Au capacimetre à l'echelle 20 nf ,il m'indique 0,22 dans un sens et 0.45 dans l'autre.
    Citation Envoyé par patduc Voir le message
    Google n'est pas très bavard, pourtant ...
    Searching for db3 C531. TRIGGER DIODES. STMicroelectronics ... SILICON BIDIRECTIONAL DIAC. Shanghai Lunsure Electronic Tech. db3 ...
    Est un indice, que je finalise, incomplètement mais assez sûrement par une datasheet ST.
    DAUDET78
    Et un DIAC ne se teste pas à l'ohmmètre !
    J'aime pas le Grec
    patduc
    Merci Gienas et Daudet pour vos reponses.
    alors question oblige puisque vous ne me le ditent pas :comment teste t on un diac . je sais qu'un diac est passant lorsqu'on lui applique une faible tension et qu'il se comporte comme 2 diodes zener montées en serie tete beche,les données au capacimetre ,veulent elles dire quelque chose ?
    ... comment teste t on un diac ...
    Tu as le montage de test à la page 3 de la datasheet. Attention. C'est sur secteur, il faut savoir faire, c'est dangereux.
    ... je sais qu'un diac est passant lorsqu'on lui applique une faible tension et qu'il se comporte comme 2 diodes zener montées en serie tete beche ...
    Ce n'est pas cela. Regarde la vraie caractéristique sur la même page 3. Il y a un phénomène d'avalanche avec résistance négative.
    ... les données au capacimetre ,veulent elles dire quelque chose ?
    Rien. Cela fait 220 pF.
    DAUDET78
    Non, Il faut entre 28V et 36V pour l'amorcer ... tu as tout faux !
    Pour le tester :
    • il faut alimenter le DIAC avec une tension DC variable (de 10 à 50V) en série avec une 10K
    • On mesure la tension aux bornes du DIAC
    • On monte la tension doucement de 10 à 50V
    • Entre 28 à 36V, le DIAC est conducteur et la tension chute à moins de 10V
    Le DIAC est sans doute bon, on recommence en inversant le DIAC
    PS : ce composant n'est pas utilisé dans les alimentations à découpage mais dans les gradateurs 230V AC
    J'aime pas le Grec
    patduc
    Merci pour toutes ces informations,mais je confirme que j'ai un diac dans une lim à decoupage et non un gradateur.
    PIXEL
    une alim de quoi ?
    Bonjour patduc et tout le groupe
    ... je confirme que j'ai un diac dans une lim à decoupage et non un gradateur.
    Je pense que tu devrais y regarder de plus près.
    Il existe des alimentations avec une prérégulation, qui utilise la "technique" du gradateur, pour facilité la tâche du découpage ultérieur.
    Avec ton raisonnement, mon véhicule au diésel, est aussi un véhicule "propre", électrique.
    patduc
    Vous avez certainement raison à ce sujet .(trop compliqué pour moi )Il sagit d'une petite alimentation 220/12 de luminaire.Cela fait la troisieme que je remplace ,au debut elle se met à clignoter ...s'eteint ...s'allume à nouveau et puis extinction totale. Je ne pense pas à un probleme de surchauffe car elle le fait dès l'allumage.
  1. identification d'un composant
    Par inviteffaa593b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 20h42
  2. Identification d'un composant
    Par invite3822b8c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 11h01
  3. identification de sens d'un composant
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 19h08
  4. Identification d'un composant
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 07h47
  5. Identification d'un composant
    Par nulos-electronis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 18h51
