Voilà
étant un gros naze en électronique je voulait m' acheter du matériel des states mais fonctionnant avec du 9V 1.3A
est-ce que je suis succeptible de le faire fonctionner via un quelconque adaptateur ???
merci de .... m'éclairer
05/06/2005, 07h42
#2
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
74
Messages
4 857
Re : matériel US > Europe ?
Au US le courant est distribué en 110V 60HZ
si tu achétes une équipement alimenté en 9,6v continu le 9,6 V continu n'à pas de nationalité.
Il faut juste que tu remplaces le transfo d'origine US par un transfo 220V 9,6V si c'est livré avec un transfo?
Si c'est à pile il n'y a bien sur pas de problème.
Alain
05/06/2005, 07h47
#3
nounoursvincent
Date d'inscription
octobre 2004
Messages
93
Salut a tous,
Si comme la solution d'Alain qui me semble judicieuse, tu ne peux pas remplacer le transfo pour quelques raisons que ce soit tu peux aussi, moyennant une finance que je ne connais pas, acheter un convertisseur 220 V vers 110 V...
Bonne journée.
05/06/2005, 13h20
#4
invitec5a264a8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Merci de ces réponses ,
le souci c'est que j'ai pas réussi a trouvé un transfo 9V 1300mA ?
savez pas ou je peux en trouver sur le web
encore merci
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/06/2005, 20h17
#5
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
74
Messages
4 857
c'est pour brancher quel type d'appareil?
Il ne faut peut etre pas une tension précise.
Tu peux utliser une transfo avec une tension un peut plus forte et brancher en série
quelques diodes sachant que chaque diode fait perdre environ 0,6V .
ou sur une alimentation 12V brancher un régulateur de tension reglable Lm317 par exemple http://www.eclecticspace.net/electronic/regul.html.
La fiche technique de l&paapreil fait apparaitre 9V AC (Altenatif Courant ).
Il faut donc transformateur 22V 9v simple (sans redressement).
Il n'est pas possible d'accéder à la page radio spare car l'acces
s'est surement fait avec un mot de passe.
Mais ce type de transfo est disponible facilement dant toute
boutique electronique exemple
