Montage comparateur
Montage comparateur
    skarab2201
    Exclamation Montage comparateur
    Je désire comparer la tension de sortie de 2 thermocouple afin de contrôler une électrovanne.
    le fonctionnement souhaité est le suivant :
    -lorsque la tension sur le thermocouple A et supérieur a celle de B, on ouvre la vanne. Sinon la vanne est fermée.
    j'ai déjà réaliser un montage que voici :
    Lien vers 1109139_circuit.jpg supprimé
    pour expliquer un peu :
    -j'ai simulé les thermocouple par des générateur et les thermale noise
    -résistance et condo servent de filtre passe bas
    -les 2 premier AO permettent l'amplification
    -le dernier la comparaison
    et il manque éventuellement un composant qui permetrait de faire 0 au lieu de -15 quand B et supérieur a A, mais je ne sais pas comment on fait.
    J'ai déjà la vanne. C'est une vanne que j'ai récupérer d'une machine à laver, qui marche en 220.
    J'aurais surtout besoin de vous pour savoir comment choisir :
    -les thermocouples, immergés dans de l'eau entre 2 et 80°C (j'ai deja trouvé quelque référence chez fanrell 1250502, 8598045 et 8598053)
    -les AOP
    -le relais (on m'a conseillé de mettre un relais statique)
    -un alimentation pour les AO
    Bonsoir skarab2201 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 09/12/2009 à 20h19. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Montage comparateur
    Pourquoi des thermocouples ? tu mesures 500° ?
    skarab2201
    non mais c'est assez simple d'usage et pas très chere. Mais si tu a mieu je t'en prie, fait moi des proposition (avec référence si possible)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par skarab2201 Voir le message
    c'est un point de vue curieux ....
    Il faut savoir a quoi tu veux jouer avec ta comparaison ! Quelle gamme de température ?
    PS: ma boule de cristal me dit que c'est pour un sauvage solaire ...
    skarab2201
    tu n'est pas très loin, c'est pour réchauffer de l'eau avec des eaux usées.
    Ma plage de température n'est pas très importante (elle est d'ailleur préciser dans le post initial que j'ai essayé de faire le plus complet) 5 à 80°C (prévision assez large, je pense que cela ne montera jamais au dessus de 50° mais je préfère etre un peu plus large).
    invitee05a3fcc
    Oui, il y a eu une longue discussion là dessus ... et ce ne m'a pas convaincu, plus tu te douches, plus tu as de l'eau chaude. Donc tu utilises des PT100s ou mieux des CTNs et tu te débrouilles. bye bye ......
    skarab2201
    ba ecoute, je trouve qu'a immergé c'est plus simple de trouvé un thermocouple avec une gaine et qui ai exactement les même caractéristique. J'avais déjà essayé avec des ctn noyé dans du sylicone mais le temps de réponse est trop long.
    Et non le système est destiné à etre installé dans une laverie automatique avec une consommation de 900l d'eau chaude par jour. D'ou le petit souci de récupération.
    Dernière modification par skarab2201 ; 09/12/2009 à 20h53. Motif: Suite a la demande j'ai remis la schéma si dessous
    skarab2201
    bon j'ai trouvé une pt100 qui semble me convenir parfaitement (même si la plage d'utilisation et beaucoup trop importante, mais qui peut le plus, peu le moins). Pourriez vous me faire un schema de cablage pour comparer les 2 températures des pt100 svp? Un prof d'elec m'a conseiller de metre un trigger de schmit avant l'aop pour eviter le basculement intempestif qu'en pensez vous?
    voici la bête :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=1812028
    Merci de m'aider le plus rapidement possible, je suis blindé de boulot et je doit finir ce projet au plus vite.
    Si vous avez des question n'hesitez pas
    invitee05a3fcc
    Un truc qui traine sur mon disque dur :
    1/ tu remplaces les 22K par des 4,7K
    2/ Tu remplaces CTN par PT100(1)
    3/ Tu remplaces Pot 1K par PT100(2)
    Que ce n'est pas un prof d'élec (électricité ou électronique ?)
    skarab2201
    electronique
    et merci pour le schéma (même si je peux pas encore le voir)
    skarab2201
    J'ai une petite question qui subsiste, comment commander ma vanne 220V/25A?
    on ma conseiller deux types de montages derrière la tension de commande:
    -1 transistor, 1 relais 24V/220V, 1 relais 220V supportant 25A (que j'ai déjà)
    -1 relais statique de ce type : http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=0394478
    invitee05a3fcc
    230V 25A pour ta vanne ? c'est pas de la gnognote .....
    C'est une vanne ou une pompe ? Un lien WEB sur le bestiau ?
    skarab2201
    non désolé, c'est une éléctrovanne de machine à laver de laverie (mais un truc assez vieu).
    C'est mon père qui m'a dit ca, je suis aussi étonné que toi.
    En même temps c'est un dn50
    invitee05a3fcc
    Comment se pilote ce monstre? Comment on ouvre et on ferme? On met le jus pendant un certain temps puis dans l'autre sens pendant un autre certain temps?
    skarab2201
    C'est une vanne normalement fermé. Si on met 220V ca s'ouvre, sinon fermé. Voila tout ce que je sais
    invitee05a3fcc
    Mais elle ne mange pas 25A !!! Fait une mesure ou regarde sa plaque
    skarab2201
    ba ecoute c'est ce qui est marqué dessus, après je sais pas. De plus le relais qui la commande est un 220V/25A
    invitee05a3fcc
    Ca fait 230*25=5750 VA
    Même avec un cos(phi) horrible disons 0,1, on a 500W ... ça fume. Met une pince ampèremètrique pour mesurer ce courant.
    skarab2201
    moi aussi je trouve cela monstrueux. En même temps tu vois un peu la taille que ca fait. De plus je ne suis pas expert mais une bobine ca crée de fort pique courant non, voila peut etre pourquoi il annoce 24A. En plus le temps de marche est vraiment court, Quelque seconde.
    skarab2201
    bonjour auriez vous un logiciel qui me permette de passer d'un schéma à un typon? ou eventuellement (mais j'en demande un peu beaucoup la), me le faire svp?
    De plus j'ai il me reste une petite interrogation, je met quoi au niveau de l'alim? que faut il que j'achete?
  1. montage comparateur thermocouple
    Par skarab2201 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/05/2009, 16h32
  2. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 12h31
  3. Aide pour un montage comparateur....référence de tension
    Par invitefeeb132e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 13h30
  4. Montage comparateur le plus simple possible
    Par invite71d02d84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 15h14
