multimetre en RS232 pour 25€
    casimirou
    Suite à une panne de mon multimetre bas de gamme de marque "ohmtec" acheté pour 25€ dans un bricomachin, j'ai décidé de le démonter.
    Surprise: J'ai découvert l'emplacement d'un bouton suppémentaire et 2 composant absents.
    J'ai cherché en vain de la doc sur internet. Sauf sur ce site:
    http://www.mastech.com.cn/html/en/products-va15-17.htm
    Apparement c'est le réel fabriquant de mon multimetre .. en effet sur le PCB il est indiqué "VA17". En cherchant bien il existe le "VA18" et confreres qui ont une sortie RS232 ou USB (en fait une sortie InfraRouge connectable au pc par une liaison RS232 voire USB(avec adapteur intégré je pense).
    J'ai donc décidé de:
    1 brancher une simple LED pour voir le fonctionnement=rien
    2 LED+interrupteur supplémentaire= indication "RS232" à l'écran+RIEN
    3 LED+interrupteur supplémentaire+resistance(vale ur au pif testée en serie avec led sur pile 9V)="RS232"+clignotement de la LED
    4 remplacement de la led et de la resistance par une led IR et une resistance prelevée d'une telecommande= "RS232" + emission de trames IR visible avec l'appareil photo
    5 construction d'un recepeur IR sur port serie ( http://www.lirc.org/receivers.html ). J'ai connecté DCD avec RX pour essayer de recevoir le codage rs232.
    6 J'ai téléchargé des logiciels associé à des multimètres similaires mais je n'arrive pas à recevoir quoi que ce soit
    7 J'ai esssayé: realterm; J'obtiens bien des signaus reguliers mais je ne sais pas comment faire les reglages: baud(600?2400?9600?), nombre de bits(5,6,7,8) ... Lecture en mode binaire .. Je ne trouve rien de concluant
    Quelqu'un aurait il un multimetre compatible pour essayer de trouver le brochage RS232 et le protocole RS232 ou autre ( a force de chercher j'ai trouvé que pour certainnes serie il y a 14 bits.... et là, honnetement j'en perd mon latin. Comment faire avec du RS232 ? Avec un port parallele je veux bien mais là ???)
    Si vous avez des idées je pense que ca pourrait etre interessant surtout en remplacant le module IR par un module radio Aurel>>> suivi de valeurs à distance= introuvable à ce prix dans le commerce
    Pour info je n'ai plus d'oscillo pour mesurer tout ça. Je viens de griller mon portable pourri avec sa carte son/oscillo magique (au passage si quelqu'un en a un vieux à vendre vers Avignon qu'il n'hésite pas, meme avec une seule voie et 10Mhz)
    casimirou
    Re : multimetre en RS232 pour 25€
    Maintenant voici les suppléments (photos et docs glanées sur le net)
    .... je n'arrive pas a mttre les photos (50k jpg) ... si quelqu'un peut me dire comment le faire voire le faire je lui envoie...
    divers:
    3. RS232C Interface protocol
    3-1. MAS34X series
    Mode : 600,n,7,2
    Format : Ascii Code
    Total : 14 bytes
    Whenever any one byte received from P/C, output 14 bytes.
    BYTE 1-2 : MEASURING MODE (ex;DC,AC,OH,CA,TE...)
    BYTE 4 : SIGN(-)
    BYTE 5-9 : Decimal point and value
    Current measurement value(ex;10.00, OL.,3.999)
    BYTE 10-13 : Unit (ex; mV,A,KOHM,nF...)
    BYTE 14 : Carriage Return
    Note : Interval time over 1 second is required for stable
    measuring data from the meter.
    3-2. M9803R
    Mode : 9600,n,7,2
    Format : Ascii code and Hex Code
    Total : 11 bytes
    The serial data output twice on each A/D conversion cycle.
    BYTE 1 : - - - +/- Batt - OL
    +/- : 0 for positive, 1 for negative
    Batt : 0 for normal, 1 for low battery
    OL : 0 for normal, 1 for Over Range
    BYTE 2 ~ 5 : Ascii code of measurement value (MSD ~ LSD)
    BYTE 6 : Unit
    0000000 DC V
    0000001 AC V
    0000010 DC mA
    0000011 AC mA
    0000100 Ohm
    0000101 Buzzer
    0000110 Diode
    0000111 ADP
    0001000 DC A
    0001001 AC A
    0001010 Hz
    0001011
    0001100 CAP
    BYTE 7 : Range
    0000000 400mV,4mA,400ohm,10kHz,4nF
    0000001 4V,40mA,4kohm,100kHz,40nF
    0000010 40V,400mA,40kohm,1000kHz,400nF
    0000011 400V,4000mA,400kohm,4uF
    0000100 4000V,4Mohm,40uF
    0000101 40Mohm,100Hz
    0000110 1000Hz
    Diode : 4V range
    Buzzer : 400ohm range
    DC A and AC A : 40A range
    BYTE 8 : Special Function I
    - - - max min rel hold
    0 for normal, 1 for the function
    BYTE 9 : Special Function II
    - - - mem auto manl apof
    BYTE 10 : CR (Carrage Return)
    BYTE 11 : LF (Line Feed)
    casimirou
    http://multimetercenter.com/344-345.zip
    et
    MS8203 DATA PROTOCOL
    0 1 0 1 0 1 0 1 0
    1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
    1 0 1
    1.The serial data is output one time on each A/D conversion cycle. A single package is consist of 11 bytes. It includes a start bit(0), D0~D7 (8 bit), no parity check bit. The baud rate is 2400.
    2.D0-D7: is BCD data; D7 is a high bit, D0 is a low bit.
    3.TYPE1,TYPE2:
    0000 0000
    μV
    0001 0000
    nF
    0000 0001
    mV
    0001 0001
    μF
    0000 0010
    V
    0001 0010
    0000 0011
    μA
    0001 0011
    Calendar/Time
    0000 0100
    mA
    0000 0101
    A
    0000 0110
    0000 0111
    Ω
    0000 1000
    0000 1001
    0000 1010
    Hz
    0000 1011
    kHz
    1110 1111
    EF
    0000 1100
    MHz
    1111 0000
    Bar Graph
    0000 1101
    1111 1111
    OL
    0000 1110
    °F
    0000 1111
    PF
    OL :data overrange indication bit
    When TYPE=“00010011”(Calendar/Time) FLAG=“00000000” display calendar(Month day)
    FLAG=“00000001” display time (hour minute)
    4. FLAG1、FLAG2:
    Bit1 Bit0 :indicate decimal digits
    “00”—— no decimal
    “01”—— 1 digit decimal
    “10”—— 2 digit decimal
    “11”—— 3 digit decimal
    Bit2: “0” is for positive, “1” is for negative.
    Bit3: ALARM indication bit
    “0”—— ALARM OFF, no display ”ALARM”
    “1”—— ALARM ON, display ”ALARM”
    Bit5 Bit4 :data AC/DC speciality indication bit
    “00”—— no define
    “01”—— display “DC”
    “10”—— display “AC”
    “11”—— display “AC+DC”
    Bit7 Bit6 :data speciality indication bit
    “00”—— no define
    “01”—— display “MAX”
    “10”—— display “MIN”
    “11”—— display “RMS”
    5.FUNCTION:
    DIODE: 0 —— no display diode symbol 1 —— display diode symbol
    BUZZER:0 —— no display buzzer symbol 1 —— display buzzer symbol
    MEM: 0 —— no display “MEM” 1 —— display “MEM”
    REL: 0 —— no display “REL” 1 —— display “REL”
    ALARM: 0 —— no display “ALARM” 1 —— display “ALARM”
    HOLD: 0 —— no display “HOLD” 1 —— display “HOLD”
    6.EF:
    EF is fixed data, they indicate the end of a single package.
    casimirou
    Et voici les photos (il faut que j'achète des lunettes)
  1. Conseil pour achat de multimètre
    Par invite1e8e3fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2015, 11h11
  2. Utilisation du multimètre pour trouver un ampérage ?
    Par invite19f369ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 06h39
  3. RS232 fonctionne pour un programme et pas pour l'autre
    Par invite2f835eb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 15h21
  4. Multimètre rs232 pour prog VB
    Par invite721698dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 16h16
  5. fusible pour multimètre
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/12/2007, 22h14
