je n'arrive pas à afficher du texte sur mon lcd
    inviteadb2d6db
    j'ai un problème j'ai fait le programme ci-dessous avec mikroC pour tester mon affichage lcd (DEM20231) avec un pic 16F687 mais mon programme n'affiche que des carrés et je ne comprend pas le souci. est-ce que qulqu'un pourrrait m'aider svp ?
    merci d'avance.
    salutations
    void main () {
    char text[7]="coucou";
    char I = 0 ;
    PORTC = 0x00;
    TRISC = 0x00;
    Lcd_Init(&portC); // Initialize LCD
    Lcd_Cmd(LCD_CLEAR); // Clear display
    Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
    Lcd_Config(&PORTC,3,1,0,7,6,5, 4);
    while(1)
    { // endless loop
    for(I=1;I<7;I++)
    Lcd_chr(1,I,text[I-1]); // afficher texte
    Delay_ms(2000);
    invite7a49d0d5
    Cool Re : je n'arrive pas à afficher du texte sur mon lcd
    ça n'est pas normal ;O]
    tentes déjà de regler son contraste avec un potard de 10K...
    car, connecté à rien, le LCD doit commencer par "ne rien" afficher...
    vede
    ;O]
    inviteadb2d6db
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    si il n'y pas le programme il n'affiche rien mais dès que le programme y est, plein de carré s'affichent sur la premiere ligne seulement. je me demande si il faut que je mette des temporisation.
    parce que je m'occupe de ce projet depuis un moment et j'avance pas et ca m'enerve.
    surtout que pour le moment je dois juste afficher du texte avec le pic 16F687 sur mon LCD DEM20231
    PS: au niveau du contraste c'est bon merci
    M.Jolliet
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    ça m'étonnes... des carrés noirs...
    enfin... pas vraiment...
    essaie de baisser le "contraste"...
    et les caractéres devraient apparaître...
    ;O]
    inviteadb2d6db
    re
    En baissant le contraste je me retrouve avec plus rien sur l'ecran XD
    invite7a49d0d5
    XD ;O]
    bon ben j'ai tenté...
    mais là je dois vraiment bouger... donc à ce soir...
    amusez vous bien... et trouvez une solution...
    bonn'journée à tous ;O]
    ;O]
    inviteadb2d6db
    merci quand meme je vais chercher mais si quelqu'un d'autre veux bien m'aider je dis pas non.
    merci et bonne journee vede
    laurentnic
    Veuillez cliquer sur une des icônes de « Réponse rapide » dans les messages ci-dessus pour activer la réponse rapide.
    inviteadb2d6db
    je vais deprimer, j arrive toujours pas a avancer
    laurentnic
    Le hard est il correct le pic correctement connecté au lcd
    Realise un programme le plus simple possible pour tester (un caractère)
    les routines que tu utilises sont elles bien compatibles avec ton lcd???
    voila pour quelques pistes
    Laurent
    laurentnic
    Re bonjour
    le lcd clear dans la boucle infini n'est pas une bonne idée car tu efface en permanence ce que tu écris!!!!!
    petite remarque au passage
    Je suppose que ton lcd est cablé sur 8 bits de donnée???
    Laurent
    inviteadb2d6db
    Citation Envoyé par laurentnic Voir le message
    Re bonjour
    Laurent
    il est cablé sur 4 bits de donné et j ai mis 4 bits à 0
    et pour ma boucle infini je vais modifier et regarder si cela change quelque chose . merci de m'aider.
    Laurent
    bonjour, j ai fait le circuit le plus simple possible oui, et tout est compatible oui.
    merci de ton aide
    inviteadb2d6db
    dans le datasheet il me mette que sur Enable il devrait yavoir une pulse tw de 230ns ... et ca je ne sais pas comment la faire car en mesurant a l oscilloscope je n est rien il reste toujours à 0.
    bon app a tout le monde
    inviteadb2d6db
    est-ce que quelqu'un connait bien mikroc parce que c'est pas mon fort ?
    ak47only
    Citation Envoyé par jolliet.bobst Voir le message
    Non je n'utilise pas MikroC mais HI-tech mais dans ton code quelque chose de va pas:
    while(1)
    { // endless loop
    for(I=1;I<7;I++)
    Delay_ms(2000);
    Pourquoi dans la boucle infini tu efface ton LCD et tu met le curseur OFF ??? Commence déjà par viré les deux lignes Lcd_Cmd.
    inviteadb2d6db
    oui on me l'a fait remarquer avant merci bien, maintenant mon programme est comme cela :
    void main () {
    char I = 0 ;
    PORTC = 0x00;
    TRISC = 0x00;
    Ansel = 0x00;
    //Lcd_Init(&portC); // Initialize LCD
    while(1)
    { // endless loop
    for(I=1;I<7;I++)
    Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
    Delay_ms(2000);
    mais ne fonctionne toujours pas. je n'ai que des carrés sur mon lcd. est ce que cela pourrait a cause du port que j 'utilise ?
    bonnes fetes
    ak47only
    vire le Lcd_Cmd(LCD_CLEAR); de la boucle infinie ça ne sers a rien vu que tu affiche à chaque fois le même message, compile lance le programme et joue avec le contraste.
    inviteadb2d6db
    ouai c'est ce que j ai fait mais ya toujours ces maudits carrés ou rien XD
    bon heureusement que je pars du boulot maintenant. je vais remmettre ca à demain . merci beaucoup quand meme
    bonne soiree.
    ak47only
    essaye d'afficher qu'un seul caractère comme te l'a dis vede vire la boucle IF
    inviteadb2d6db
    ok merci j essayerais ca demain
    bonne soiree
  1. Afficher un texte par un clic sur un mot (~ lien) dans Word?
    Par kidpaddle2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2023, 16h20
  2. Afficher sur un LCD des données séries, RS232 vers LCD
    Par crocu dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 12h32
  3. tres important je n'arrive pas a conclure mon tpe sur les aurore polaires
    Par invitee9361286 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/12/2007, 19h24
  4. Afficher infos sur un LCD via un PC
    Par invite071acae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 15h08
  5. je n'arrive pas à arrêter mon ordi
    Par invite56f88dc9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/07/2006, 09h36
