Les electro-aimants
Les electro-aimants
    invite6f4920ea
    Salut à tous,
    Je souhaiterai me fabriquer plusieurs electroaimants (à pas cher malheureusement). Je ne trouve aucun schéma sur le net et je désespère ...(
    L'électroaimant devra être poussant (c'est à dire que c'est l'axe central qui sort) car il doit pousser un petit objet (donc pas besoin de trop de puissance) et au repos il devra rester rentré. De plus, ça fréquence de sortie (si je peux m'exprimer ainsi) devra être très très rapide (rentré et sortie en une 50aines de millisecondes pas plus si je ne me trompe pas).
    J'espère être assez clair dans mes explications et je compte sur vous pour me retirer cette épine du pied.
    Antony
    Correction du titre, et effacement du doublon. Yoyo
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    Je Vais te simplifier ta recherche Bref tu veux un électroaimant ( sélénoil )
    Vas chez un brecanteur ou marcher aux puces et trouve toi une vieille autoradio 8 piste il y en a un à l'intérieur avec le ressor pour le faire revenir ca devrais faire l'affaire
    Lugia-Mew à toujours la solution à touts ou presque
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    etronics
    Salut
    sous quel tension de commande ??
    grosseur maxi ?
    j' en ai quelque uns ....
    @+++ dan
    invite6f4920ea
    Je vais voir pour l'autoradio mais le pb est qu'il m'en faut plusieurs .....
    La taille n'est pas une importance, il ne faut pas qu'il fasse 10cm de large mais plutôt autour de 5cm maxi ... mais ce n'est pas le plus important pour moi. Il faut surtout qu'il soit très rapide à l'ouverture et à la fermeture (de l'ordre de 50-100ms pour l'ouverture par exemple) . De préférence, il faudrait qu'il fonctionne sur du 24V maxi. Je pense qu'on doit gagner en vitesse si on augment le courant alors si je dois y mettre du 100V je le ferai évidemment, à condition qu'il supporte cette tension.
    invite6f4920ea
    Il faut surtout qu'il soit très rapide à l'ouverture et à la fermeture (de l'ordre de 50-100ms pour l'ouverture par exemple) . De préférence, il faudrait qu'il fonctionne sur du 24V maxi. Mais je pense qu'on doit gagner en vitesse si on augment le courant alors si je dois y mettre du 100V je le ferai évidemment, à condition qu'il supporte cette tension.
    Si vous pouviez me donner des infos sur le fonctionnement d'un electro-aimant et un schéma de réalisation, ça m'aiderai éventuellement
    Dan, si tu en as, alors evidemment je suis toujours interessé )
    Antony
    invitee74c0d42
    Gaffe ! un electro-aimant c'est une bobine, le temps d'établissement du courant est loin d'être négligeable et il dépend des caractéristiques de la self. C'est encore plus sensible qaund on coupe l'alimentation de la bobine car le courant ne peut pas passer de In à Izéro instantanément. Une diode de roue libre en // sur la bobine réduit considérablement le temps de décollage.
  1. Electro-aimants, où les acheter et quel types
    Par invite98fc5ad4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 20h20
  2. Les aimants
    Par Rodrigue dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/11/2005, 00h40
  3. Dossiers électro aimants - aimants
    Par invitee40d1c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 10h28
  4. Qui s'y connait en Electro aimants???
    Par invite24146db4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2003, 22h42
