Le troisième état !
Le troisième état !
    invitec94a51d1
    Talking Le troisième état !
    Bonjour tout le monde ,
    Je me souhaite le bienvenu chez vous
    bref ma question est la suivante : c'est quoi le troisème état ? et c'est quoi son utilité en éléctronique ?
    d'après ce que j'ai lu c'est que ce n'est ni l'état haut ni l'état bas ... la sortie est en haute impédance ... mais je n'arrive pas à voir ce que cela signifie :S
    s'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer sur le sujet et merci d'avance
    DAUDET78
    Re : Le troisième état !
    Bonsoir zhiliga et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par zhiliga Voir le message
    Tu as bien lu.
    Sur une sortie logique, tu as deux états
    • Le transistor du bas est saturé, la sortie est à "0"
    • Le transistor du haut est saturé, la sortie est à "1"
    Sur certaines sorties tu as une commande qui permet de bloquer les deux transistors, c'est le troisième état.
    L'intérêt ? tu peux relier plusieurs sorties ensemble (ce qui est normalement interdit) et le fil commun est validé ("1" ou "0") par la seule sortie qui n'est pas en "trois état"
    Attention : il n'y a qu'une seule sortie à la fois qui est validée
    L'intérêt? tu peux réunir plusieurs sorties (des boitiers mémoires par exemple) par un seul fil et tu ne travailles qu'avec le boitier qui est validé.
    http://pagesperso-orange.fr/doumai/L...%20%E9tats.pdf
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_logique
    http://www.lsv.ens-cachan.fr/~goubau.../archi001.html
    J'aime pas le Grec
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Le troisième état !
    Bonsoir zhiliga,
    et Bienvenue sur les Forums FUTURA ;O]
    c'est une sortie ( ou entrée )... non connectée
    à la "logique" (1 ou 0)... et donc qui, avec l'électricité
    statique ambiante, se trouve à un "niveau intermédiaire"...
    (exemple 0=0V, 1=5V, "3"=2V...)...
    ça permet pleins de choses, par exemple en "logique"...
    3 états (0, 1 et "entre les deux") au lieu de 2...
    et aussi d'utiliser une "sortie" en "entrée"...
    et d'autres choses... attendons les réponses...
    vede
    ;O]
    invitec94a51d1
    je vous remercie infiniment monsieur daudet78 ,votre réponse est claire très claire même!!
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    c'est clair que l'explication de DAUDET est beaucoup plus "sure"
    ...que mon interprétation personnelle du "mode tristate"...
    bonn'soirée à tous,
    vede
    ;O]
    invitec94a51d1
    ah excusez moi monsieur vede je n'est pas vu votre réponse !
    Merci à vous aussi
    Tropique
    Pour ajouter à ce qui a été dit, le "tri-state" est un peu l'équivalent électronique de l'abstention en politique: normalement, une sortie impose l'état qu'elle veut sur une ligne, mais quand elle passe en tristate, elle laisse les autres décider pour elle.
    Il est important de préciser que ce n'est pas de la logique ternaire (contrairement à ce que le nom pourrait laisser supposer), qui est quelque chose de très différent (et pas beaucoup utilisé en pratique).
    invitec94a51d1
    Le fait de relier plusieurs sorties avec un seul fil , et la sortie active est la seule qui utilise se "bus" ça c'est compris
    Mais :
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    ;O]
    pouvez vous m'expliquer ce point ?
    Tropique
    Les ports data de mémoires, de circuits d'interface, de transceivers, etc, sont bidirectionnels: en fonction de l'état R/W, I/O, CS, OE, etc, ils fonctionnent soit en entrée soit en sortie.
    invitec94a51d1
    D'accord même si je ne vois pas le rapport entre ceci et le sujet .
    Merci tout de même
    Je vais classer ceci dans le dossier culture générale pour le moment jusqu'à ce que mes études atteigneront le niveau de ce que vous venez de citer ^^'
    Bonne soirée tout le monde !
    DAUDET78
    Oui, mais si c'est étudié au départ .... Une broche d'un microcalculateur a généralement cette fonction.
    Si l'étage de sortie est validé, la broche se comporte comme une sortie
    Si l'étage de sortie est invalidé, la broche se comporte comme une sortie en "trois état" et son véritable état est imposé par l'état du fil externe qui est branché dessus , la broche se comporte comme une entrée pour le microcalculateur
    PS: une broche de microcalculateur utilisé dans ce mode est souvent reliée à un circuit qui a la possibilité d'être aussi en "trois état" (et qui est validé en opposition avec le microcalculateur)
    Je vois la question arriver ..... et si on valide en même temps ?
    Si les deux sorties sont à "0" ou à "1", rien à signaler !
    Si les deux sorties sont l'une à "0" et l'autre à "1", il y a un conflit hard . Chacun tire sur le fil et le niveau de tension dépend du plus costaud. Les circuits chauffent (et mourru ?).
    Cette situation ne doit jamais exister , même fugitivement
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    On peut éventuellement tolérer des collisions avec une résistance de limitation
    avec un bus de 10cm, on risque de perdre en bande passante
    mais avec un bus de 100m, on peut éviter les retours d'onde
    gcortex
    Comme c'est noël, on peut même imaginer une logique probabiliste
    1/2 = peut être
    1/2 ou 1/2 = 1
    1/2 et 1/2 = 0
    joyeux noël à tous
  1. [Divers] Etat ancestral et état dérivé
    Par invite86eca32f dans le forum Biologie
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/11/2008, 16h06
  2. Etat triplet/ Etat singulet
    Par invite3f56422b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2008, 11h51
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2007, 16h05
  4. etat propre de masse - etat propre de jauge...
    Par invite1172655e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2006, 23h20
  5. équation de troisième!!!
    Par inviteccf2c17d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2005, 16h23
