systeme d'alarme avec programmation PICC
    invitea48a3f86
    bonjour a tous;
    je suis débutant dans la programmation PICC est j'ai un exercice a faire.
    j'ai fait le schéma du programme et bien sur le programme ne fonctionne pas.
    voilà la question:{
    -Programmer la procédure suivante :
    Si (le détecteur de mouvement est sollicité) Alors (l’alarme visuelle est activée)}
    dans mon prgramme j'ai écrit:
    #include<16f877.h>
    #use delay(clock=4000000)
    #fuses hs,nowdt
    #byte portb=6
    #byte portd=8
    #define LED PIN_B0
    #define Bouton PIN_D0
    void main(){
    if (Bouton==1)
    Output_bit(LED0,0);
    et le résultat "Le LED est toujours allumé"
    invite2d9e7c03
    Re : systeme d'alarme avec programmation PICC
    Citation Envoyé par shevaz77 Voir le message
    void main(){
    if (Bouton==1)
    Output_bit(LED0,0);
    Le controle que tu as donné ne se fait qu'une seule fois alors qu'il doit etre en continu
    une solution qui n'est pas parfaite mais qui marche pr ce cas
    Code:
    void main(){
    while(1){
    if (Bouton==1)
    Output_bit(LED0,0);
    L'idéal c'est d'utiliser les interruptions.
    invitea48a3f86
    Citation Envoyé par amgab2003 Voir le message
    Code:
    void main(){
    while(1){
    if (Bouton==1)
    Output_bit(LED0,0);
    non elle ne fonctionne pas.
    est ce que quelqu'un peut m'aider??
    carcan
    Hello !
    voila un code qui devrait marcher :
    Code:
    #include<16f877.h>
    #fuses hs,nowdt
    #byte portb=6
    #byte portd=8
    #define LED PIN_B0
    void main(){
    int1 Value;
    while (TRUE)
     Value = Input(Bouton);     //lecture de l'état du bouton
     Output_bit(LED,Value^1); //sortie = état inverse de l'entrée
    Laurent
    invitea48a3f86
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Code:
    #include<16f877.h>
    #fuses hs,nowdt
    #byte portb=6
    #byte portd=8
    #define LED PIN_B0
    void main(){
    int1 Value;
    while (TRUE)
    Laurent
    merci infiniment
    invite2d9e7c03
    Normalement jusqu'à ce que un bouton reset est activé. Sinon l'intrus peut activer l'alarme pour quelques uS et s'enfuir sans que personne ne rend compte Il s'agit donc d'une bascule RS.
    je dis plutot:
    Code:
    #define LED PIN_B0
    #define BoutonReset xxxx
    void main(){
    while (TRUE)
    if (Bouton==0)
    Output_bit(LED0,1);
    if (BoutonReset==0)
    Output_bit(LED0,0);
  1. Programmation du bit d'alarme d'une RTC
    Par invitebb8b49ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 08h23
  2. programmation sur PICC
    Par invitebabc0acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 23h00
  3. systeme d'alarme
    Par invite8657b860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 20h06
  4. Système d'alarme
    Par invite32f5c236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 16h58
  5. Système d'alarme
    Par lordgodgiven dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2004, 19h14
