Besoin d'aide !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
Besoin d'aide !
    invite4450428a
    Besoin d'aide !
    Je voudrais fabriquer un GBF (entre 0,5 et 2Hz) à partir d'une pile (9V ou 12V). Y a-t-il un montage simple avec 1 ou 2 AOP des résistances et des capacités ? (J'ai lu ça sur un autre forum mais je n'ai pas vu le montage).
    Le pont de Wien peut être une solution ?
    Merci !
    gcortex
    Re : Besoin d'aide !
    Si tu veux régler la fréquence, avec un pont de wien, faut un double potar
    si existe en linéaire...
    tu peux aussi faire un géné carré/triangle avec un double aop à entrées JFET (TLC2272)
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Oscillateurs.htm
    invite4450428a
    Quelle est la fréquence obtenue avec le montage "générateur de triangle" du lien que tu m'as donné http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Oscillateurs.htm ?
    f = ?
    inviteede7e2b6
    but de la manip ?
    ça peut aider à proposer une soluce.
    invite4450428a
    But de la manip : faire un montage qui transforme du 9V continue en alternatif (carré, triangle ou sinusoïdale peu importe) d'environ 1Hz
    inviteede7e2b6
    pour quoi faire ?
    un simple multivibrateur, genre 555 pour faire moderne, suffit alors.
    gcortex
    Citation Envoyé par leskimooo Voir le message
    Quelle est la fréquence obtenue avec le montage "générateur de triangle" du lien que tu m'as donné f = ?
    c'est marqué en bas à droite
    tu peux remplacer le condensateur par un 1µF 63V non polarisé
    et recalculer la résistance
    je sais pas le but, mais du triangle çà peut servir autant que du carré
    par contre le 1er montage donne du 1Hz carré
    Dernière modification par gcortex ; 28/12/2009 à 15h21.
    gcortex
    le 555 ici : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.htm
    sauf artifice, le signal n'est pas symétrique
    invite4450428a
    pour quoi faire ?
    Peu importe.
    Il doit bien exister un montage pas trop compliqué qui transforme du continue en alternatif basse fréquence non ?
    Est-ce que ce montage est bon ?
    inviteede7e2b6
    Peu importe.
    alors tu te dépatouilles....
    un forum n'est pas un labo d'étude gratuit, ou un bureau à faire les devoirs....
    invite4450428a
    En gros si je vous dis pas pourquoi je veux faire ça vous m'aidez pas ?
    C'est affreusement stupide !
    inviteede7e2b6
    se faire traiter de stupide par un incompétent est un plaisir de fin gourmet.
    un forum est un lieu d'entraides.... je doute fort qu'en 9 messages en 3 ans tu ais aidé beaucoup de monde !
    c'est l'hôpital qui se fout de la charité !
    invite897678a3
    >> pour quoi faire ?
    >> Peu importe.
    +1
    En effet la réponse peut être différente selon l'utilisation
    invite4450428a
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Je comprend pas la mentalité là !
    Si je vous demande comment faire des blancs en neige et vous me répondez "pour faire quoi des blanc en neige ?" bah je vous répond peu importe, plein de truc ! Pourquoi m'envoyer chier ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ....
    Ce n'est pas à toi de décider si on est stupide ou pas ... tu es le demandeur ! Si on te le demande, c'est que l'on a nos raisons .
    inviteede7e2b6
    ce qui prouve que tu es aussi incompétent en cuisine qu'en électronique....
    on ne monte pas la même texture de "blancs en neige" pour faire un soufflé, une meringue ou une mousse au chocolat....
    exemple raté !
    invite4450428a
    Mais je comprend pas en quoi l'utilisation va changer la fabrication. Si il existe plusieurs montages qui transformes une faible tension continue en alternatif basse fréquence quel est le plus simple ?
    invitee05a3fcc
    No comment
    invite4450428a
    Et alors ?
    invite4450428a
    No comment
    Pourquoi ?
    inviteede7e2b6
    Et alors ?
    que dans les deux cas , quand "ceux qui savent" demandent de préciser une question, c'est qu'ils ont de bonnes raisons, qu'ils n'ont pas à justifier à priori (il peuvent à postériori si ils sont de bonne humeur), et les apprentis s'exécutent poliment....
    c'est ainsi que j'ai appris mes deux passions ( l'électronique et la cuisine)
    fin du débat en ce qui me concerne.
    invite4450428a
    Je comprend vraiment pas...
    Autre exemple alors ^^ : comment résoudre un système de suites récurrentes ? Résoudre un tel système peu permettre un tas de truc. Il existe plusieurs méthodes plus ou moins longues/compliquées mais le "pourquoi veut-on résoudre" ce système n'influe pas sur la méthode de résolution car qqsoit la méthode on arrive au résultat.
    Pourquoi en électronique cette idée n'est pas valable ?
    invite897678a3
    Je déplore le ton qu'a pris cette discussion.
    En dépit de mes connaissances culinaires très sommaires, je préparais une réponse aux "blancs en neige", mais j'ai été dépassé par Pixel (n'oubliez pas une pincée de sel)
    Au message #1 nous avons tous lu "GBF" et je pense aussitot à 4011; maintenant je me demande s'il s'agit de PWM
    PS: si vous souhaitez résoudre un système de suites récurrentes, vous avez bien compris que, dans le domaine scolaire, le forum ne veut pas se substituer à fais-mes-devoirs@point.com.
    Là encore, on vous demandera "Pourquoi ?"
    Que cela ne vous empêche pas de passer de bonnes fêtes de fin d'année.
    Tropique
    leskimoo,
    Il y 109 manières + 1 de générer un signal alternatif.
    Chacune a ses spécificités: forme d'onde, stabilité, pureté, possibilité de réglage, impédance de sortie, etc, etc.
    Si on te donne quelque chose au hasard, il y a 99% de chances de tomber à côté, parce qu'un des paramètres ne conviendra pas.
    Il faudra donc discuter, recommencer, essayer de t'extraire des informations....
    Ca va faire de nombreux messages, des centaines de lignes écrites pour rien, etc.
    Tu peux évidemment donner un vrai cahier des charges, détaillé, sur quelques pages. Mais même si tu le fais, tu vas probablement oublier le détail qui tue.
    Si tu dis directement à quoi ça va servir, les forumeurs expérimentés qui cherchent à t'aider vont implicitement tenir compte d'un cahier de charges impressionnant, adapté à l'application, dans leurs réponses, sans que tu aies besoin de communiquer les infos une par une, au compte goutte.
    Conclusion: tout le monde gagnera du temps, toi compris.
    Tu es libre de poser les questions de la manière dont tu le souhaites, mais les autres participants sont tout aussi libres de te répondre ou pas.
    PS:
    Tous ceux qui posent une question sur le forum ont besoin d'aide: il vaut mieux éviter ce genre de titre
    Dernière modification par Tropique ; 28/12/2009 à 16h05.
    invite4450428a
    On a en sortie un signal carré c'est ça ? Quelle est la fréquence du signal obtenue ? Si on augmente C1 on diminue la fréquence non ?
    inviteede7e2b6
    tout ça fabuleusement développé et expliqué par Hervé This (Ingénieur de recherche, INRA) "les secrets de la casserole"
    http://www.amazon.fr/secrets-cassero.../dp/270111585X
    invitee05a3fcc
    On a ........fréquence non ?
    no comment
    invite4450428a
    Faire ses devoirs à sa place serait de lui résoudre le système, alors que la question est comment le résoudre.
    invite4450428a
    no comment
    Pourquoi ? Pourrait-tu m'expliquer ce montage stp ?
    invitee05a3fcc
    Ben non, j'ai un caractère teigneux. Je te poses une question, tu réponds. point barre.
  1. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  2. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  3. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
  4. Besoin d'aide!
    Par invite062cd45d dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/07/2006, 07h25
