Création d'un amplificateur audio
    invite29cbcb48
    Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'année.
    Je débute dans le monde de l'éléctronique et j'ai comme projet la création d'un ampli de puissance stéréo.
    Cette ampli devra utliser une alimentation de 68 volts sous 30 ampères (très gros transformateurs à étriés de très bonne qualitée)
    (tension de sortie des transfo 4x12volts sous 30 ampères et 20 volts sous 30 ampères)
    J'ai aussi un autre transfo de 20 volts sous 15 ampères
    Pouvez-vous me fournir des schémas d'ampli assez simple ,un coup de fabrication assez faible et robuste.
    Pour la puissance de sorti de l'ampli il me faudrait le maximun possible.
    (woofer de 46 cm beyma en 600w rms sous 8 ohms pour les préserver).
    Je vous remercie d'avance.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Création d'un amplificateur audio
    Bonsoir darlio,
    et Bienvenue sur les Forums FUTURA ;O]
    tu trouveras peut-être un début d'infos sur
    l'excellent site Sonelec :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    vede
    ;O]
    PIXEL
    débuter l'électronique par la fabrication d'un ampli de puissance...
    c'est aller au gaspillage d'argent de temps , et au risque de se dégouter.
    il faut être plus modeste au début !
    invite29cbcb48
    BONNE ANNEE 2010
    j'ai déja réalisé des amplificateurs :
    -1 ampli base de TDA 7293
    -1 ampli classe D kit lui était en kits de
    -1 ampli classe A 'le monstre' de
    Mais dans les amplificateurs de puissance j'ai juste éffectué des remplacement de transistor sur la partie puissance.
    carcan
    Salut !
    si tu veux utiliser ton gros transfo de récup, il te faudra réaliser un ampli 4 canaux et les mettre 2 à 2 en bridge (sinon pas possible d'obtenir tant de puissance en montage push-pull simple avec ton transfo).
    Ca risque d'être une belle usine à gaz !!!
    Laurent
    invite29cbcb48
    OK un montage avec plusieurs TDA pourraient ateindre une puissance supérieur a 500w ?
    PIXEL
    calculs en cours
  1. Création d'un commutateur audio
    Par invite24ca252e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 11h25
  2. amplificateur audio
    Par invite638ca161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 09h25
  3. Besoin d'aide pour la création d'un module audio
    Par inviteaf2da0f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 13h46
  4. Construction d'un amplificateur audio
    Par invite885ca3d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 18h00
  5. Amplificateur Audio
    Par invite77f959f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2003, 22h52
