probleme sur carte electronique
    invitee7f614ba
    j'ai un probleme sur une carte de ma clim:
    j'ai un composant qui est "cramé"
    il semblerai que ce soit un "nec c78n05"
    savez vous ce que c'est et si je peux le remplacer?
    je vous en remercie par avance
    miksy
    Re : probleme sur carte electronique
    Citation Envoyé par miksy Voir le message
    miksy
    ce pourrait être un régulateur 5V (le classique 7805).
    Une photo (postée comme il faut et pas sur un serveur exotique) serait la bienvenue, et permettrait sans doute de déterminer le boîtier.
    Cependant, si un composant est cramé, il faut d'abord savoir pourquoi il a cramé avant de le remplacer.......sinon, le tout neuf va cramer aussi........
    A+,
    invitee7f614ba
    merci JY pour votre réponse
    je pense que le composant a claqué de vieillesse ou bien variation de tension.
    ci joint la photo du "transistor"
    à mon avis effectivement un régulateur 5V très classique (7805)
    Je mets la datasheet en pièce jointe.
    Personnellement, je pense qu'il a pu cramer par surchauffe, car il n'a pas de radiateur. Je te suggère d'en ajouter un.
    Cdlt,
    http://www.alldatasheet.com/datashee...UPC78N05H.html
    Dernière modification par Tropique ; 02/01/2010 à 19h19. Motif: Remplacement PJ par lien vers datasheet
    invitee7f614ba
    merci beaucoup pour ces infos
    pensez vous que je puisse trouver cette piece facilement?
    etronics
    C' est un composant classique vendu partout , mais si il est hors service et en court circuit le reste des composants qui sont ensuite dans le circuit ont surement pris une claque ...
    c' est un circuit imprimé de quel appareil ? marque , modéle ...
    @+++ dan
    invitee7f614ba
    c'est la carte principale d'une cassette de clim de marque panasonic ref:CS-90KE et datant de 1996.
    le probleme est que la ventil de la cassette ne se met plus en route.
    je pense que le probleme viens de ce composant car la patte du milieu est noircie aissi que la soudure.
    tout le reste a l'air de fonctionner
    ci joint le shéma de cablage, si ça vous inspire
    Cela n'inspire "rien du tout" car la photo est de tellement mauvaise qualité qu'on ne voit "rien du tout".
    Envoyez SVP une photo de meilleure qualité.
    Dernière modification par invite76532345 ; 03/01/2010 à 06h11.
    invitee7f614ba
    j'ai remis le schema de meilleur qualité
    invitee7f614ba
    j'ai trouvé des 78S05,78T05...mais pas de 78N05
    y a t'il une grosse différence
    si quelqu'un peux me renseigner si c'est la différence due au marques des fabricants ou une histoire de puissance
    miksy
    DAUDET78
    Tu peux remplacer le 78N05 par un vulgaire 7805
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    +1, d'autant que le 7805 "de base" sera dispo chez n'importe quel épicier.
    en vérifiant qu'il ne chauffe pas trop en service sinon refroidit le avec un ch'ti bout de métal vissé dessus, les fabricants sont préts à n'importe quoi pour économiser 1 ou 2 centimes.
    f6bes
    BJr miksy,
    Pour le radiateur (refroidisseur) ça ressemble à cela:
    http://kudelsko.free.fr/analy_logic/...ation/ci12.jpg
    (pas la peine de prendre aussi gros néammoins).
    Bonne bidouille
    invitee7f614ba
    merci pour toutes ces informations, j'essaye et je vous tiens au courant
    invitee7f614ba
    bonsoir a tous
    bon ba 7805 remplacé mais ça ne fonctionne pas mieux!!!
    du coup je ne sais pas ce qui commande mon moteur de ventilo.
    avis aux experts!!
    .........Cependant, si un composant est cramé, il faut d'abord savoir pourquoi il a cramé avant de le remplacer.......sinon, le tout neuf va cramer aussi........
    A+,
    Bsr,
    c'est ce que je disais dans le post n°2........
    Bon, il est possible que tout bêtement le ventilo soit mort.....et provoque la mort des circuits qui l'alimentent.
    Il faut tester le ventilo.
    Qu'y a-t-il écrit dessus, marque........
    A+,
    invitee7f614ba
    bonsoir JY
    effectivement j'ai bien pensé au moteur du ventilo, mais je l'ai essayé a part avant de remplacer le 7805 et honnetement je ne sais meme pas si le 7805 est vraiment sur la commande du ventilo
    ( je suis electricien mais mais aucune connaissance en electronique)
    invitee7f614ba
    juste pour info, le moteur est un "national en 40V continu en 20W"
  1. [Thermique] problème pac air eau carte electronique
    Par walter62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 11h49
  2. Cliquetis sur une carte electronique
    Par chestercat dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h30
  3. module usb sur carte electronique
    Par invitebb8fab48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 01h43
  4. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 19h22
  5. Probleme Carte electronique type A1 D 21 20_40 V 50 Hz
    Par invite389ee389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 10h30
