home cinema philips LX3900sa ne s'allume plus
    invite18e0085f
    Unhappy home cinema philips LX3900sa ne s'allume plus
    Bonjour, j'ai un home cinema philips LX 3900sa,subitement il n'a plus voulu s'allumer.
    Donc,j'ai démonter le capot et là j'ai vu que le fusible principale en verre avait grillé donc,je l'ai remplacé et en le rebranchant sur secteur,celui-ci a grillé aussi instentanément.
    j'ai donc regardé les composants autour de celui-ci et là j'ai vu un composant éclaté(ntc 10 0421)code philips "ntc100".
    Je pense que celui-ci doit etre une protection(une thermistance).Ferait-il griller le fusible en verre s'il est en cours circuit?
    Puis-je a la place de celui-ci faire un simple pontage,juste pour voir si l'ampli se rallume?est-ce qu'il y aurait des risque de griller d'autres composants?et ou pourrais-je trouver ce composant d'origine philips?
    a l'aide SVP.
    invite18e0085f
    Re : home cinema philips LX3900sa ne s'allume plus
    Voila les photos du composant concerné, en pieces jointes.
    invite18e0085f
    Sur la 2eme photo ,il y a un composant DNR7d361 que j'ai soudé a la place du NTC?mais celui-ci n'a pas les memes roles que celui d'origine.C'est un fournisseur qui me l'a vendu pour remplacer l'origine.mais il n'est pas bon.
    invitebec03726
    J'ai ce même home cinema 'philips LX 3900 SA' et j'ai un problème avec l'image.
    L'image n'est plus nette, elle est comme brouillée, il y a des petits points partout.
    Ce n'est ni mon cable péritel, ni les réglages. (cable fonctionne avec un autre lecteur dvd et j'ai essayé tous les réglages possibles)
    Dois-je l'emmener chez un réparateur?
    PIXEL
    Hello ,
    difficile à dire comme ça..
    ça ressemble à un probléme de convertisseur N/A.
    le passage par un pro me semble indispensable.
    invitebec03726
    Ok, je vais l'emmener alors
    Merci pour cette rapide réponse
  1. [Brun] Problème sur home cinema philips HTS6600/12
    Par inviteb7670074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 20h44
  2. [Divers] Home cinema LX 3950 W philips s'eteint tout seul
    Par tortue1979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 17h28
  3. home cinema philips
    Par invite52648715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 11h49
  4. [Brun] Probleme d'affichage sur home cinema philips HTS5000W
    Par invitebff53090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 22h28
  5. recherche schéma DIVX philips LX3900SA
    Par invite43cc251c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 19h10
