  • Login:
+ Répondre à la discussion
Question sur montage contenant TL431 et BD139/140
  1. tofteur
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    31
    Messages
    148
    Bonsoir à tous.
    Petite explication du schéma (tiré du Liposave) :
    Le TL431 (datasheet ici) conduit lorsqu'il voit 2.495V sur sa PIN ref. Ceci permet de faire conduire les 2 transistors qui suivent tout en allumant la LED. Le potentiomètre permet de régler cette conduction lorsque l'on a 4,1V en entrée du montage. Le courant à shunter est de 0,5A. Le TL431 doit avoir un courant compris entre 1mA et 100mA sur sa cathode pour fonctionner.
    Mes questions sont :
    Puis-je utiliser 2 NPN comme sur le schéma en pièce jointe ou dois-je utiliser un BD140 (PNP) à la place de Q1 (et de Q2?)? Pourquoi?
    Concernant la LED, une LED rouge 20mA ne risque rien?
    Le montage présenté sur le site de l'inventeur est fonctionnel, je voudrais être certain que mes modifs sont correctes pour mon application.
    D'avance, merci
    Images attachées
    • Publicité
  2. tofteur
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    31
    Messages
    148
    Re : Question sur montage contenant TL431 et BD139/140
    J'imagine que je suis obligé d'utiliser un PNP mais comme je n'ai pas la justification, je préfère poser la question
  3. tofteur
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    31
    Messages
    148
    Personne ne sait m'aider?
  4. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    13 411
    Tu connais beaucoup de montages où on peut mettre indifféremment un NPN ou un PNP?
    Si tu as des exemples, ça m'intéresserait de les voir.
  5. tofteur
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    31
    Messages
    148
    Je n'ai jamais dit ça. Au lieu de répondre pour critiquer, réponds pour expliquer peu-être non?
    Si je pose la question, c'est que je n'ai pas la réponse. Ma connaissance des PNP est très limitée. Jamais utilisé à vrai dire.
    Donc, pourquoi dois-je utiliser un PNP?
    • Publicité
  6. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    68
    Messages
    4 857
    bonjour, sur ton schemas c'est un NPN ,le BD 139 est un NPN ?
    je ne compreb pas bien ce shemas quand le transistor est passant le + et le moins sont directement reliés au collecteur et l'emeteur du transistor (sans charge )?
    en commutation un NPN est passant quand la base est positive (l'emeteur est relié au negatif )un PNP est passant quand la base est negative (mais c'est l'emeteur est relié au positive )
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
  7. tofteur
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    31
    Messages
    148
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Oui, le BD139 est un NPN.
    je ne comprends pas bien ce schéma quand le transistor est passant le + et le moins sont directement reliés au collecteur et l'émetteur du transistor (sans charge )?
    Le but est de shunter un courant provenant d'une cellule li-ion une fois les 4,1V atteint entre + et -. Le second transistor évacue ce courant sous forme de chaleur. Cela évite à la cellule de dépasser les 4,1V que je ne veux pas qu'elle dépasse.
    Dans le schéma de base (ici) un PNP est utilisé. Comme je n'en ai jamais utilisé, je demandais pourquoi un PNP et non un NPN.
    J'espère que ma question est claire cette fois...
  8. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    68
    Messages
    4 857
    voila un site qui explique tout ça
    http://xizard.chez.com/Cours/transistor_commutation.htm
    Alain
  9. tofteur
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    31
    Messages
    148
    Merci pour le lien.
    Un PNP est bien obligatoire dans ce montage.
    Un NPN conduirait d'office dès que la tension entre + et - atteint 1,4V (Darlington --> 2*0,7V)
    Le PNP conduira dès que le TL431 sera passant car il y aura 2,5V sur la base de Q1 et 4,1V-2,5V est plus grand Vbe --> Q1 conduit.
    Dès que Q1 conduit, Q2 a un courant de base de (4,1-2,5)/820 * gain de Q1. Ce qui est largement suffisant pour faire conduire Q2.
    Il ne reste plus qu'une question, elle concerne la LED. Le gain de ses transistors variant de 25 à 250, comment puis-je être certain de ne pas la cramer?
  10. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    68
    Messages
    4 857
    le Gain est de 200 en courant
    ta led est en serie entre 2 transistors passants donc perte de 1,2v environs
    ton circuit est alimenté en 4,5V il reste donc 4,5 - 1,2 =3,3v pour limiter à 10 mA ton courant
    led rouge =1,8V
    3,3-1,8=1,5V
    pour un courant limité a 10mA r=1,5/0,01=15 ohms
    Alain
  11. tofteur
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    31
    Messages
    148
    Comment en es-tu certain?
    Si c'est le cas, pas de soucis.
    Si malheureusement Q2 a un gain de 25, ca ne fonctionnera pas.
    Par contre, si je mets une LED de 20mA rouge en limitant le courant à 20mA, on aurait pour Q2 20mA*25=500mA. Comme Q2 doit shunter 0,5A, ca fonctionnerait.
    Il faudrait une résistance de 1,5/0,02=75ohms entre le collecteur de Q1 et l'anode de la LED.
    Est-ce bien ça?
  12. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    68
    Messages
    4 857
    y a pas de risque a essayer ça doit marcher
    'j'ai pas regarder la datasheet du transistor pour le gain )
    Alain
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. question sur montage FX614
    Par yann85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 05h31
  2. [Univers] du contenant et du contenu, une question ?
    Par Gamedia dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 11/12/2009, 08h28
  3. Question sur montage avec ipod
    Par moimart1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 18h35
  4. Question ,montage sur accumulateur
    Par Boris591 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2008, 07h00
  5. question sur montage precis
    Par traxxa dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 12h06
