interruption avec cc5x svp
    invite3c4a57cc
    salut,
    j'ai realiser mon schema avec un pic 16f876 et un quartez 4Mhz et 4 afficheur 7 segment anode commune dont les segment sont configurer de cet facon :
    RB0=a, RB1=b, RB2=c, RB3=d, RB4=e, RB5=f, RB6=g et la selection par un transistor et une resistance sur aff1 = RC0, aff2=RC=1, aff3=RC2, aff4=RC3.
    j'utilise mplab et cc5x je veux faire un rafraichissement de 100hz mais j'arrive pas a programmer cet interruption.
    est ce que quelqu'un peut m'aider ??
    invite7a49d0d5
    Cool Re : interruption avec cc5x svp
    Citation Envoyé par sinatra Voir le message
    salut,
    il faut, par exemple, utiliser l'interruption du Timer1...
    mais il faudrait avoir le code pour être sur...
    qu'est ce qui s'affiche sur les afficheurs?
    comment c'est géré actuellement (dans une boucle)??
    vede
    ;O]
    invite3c4a57cc
    voila le code que j'ai debuter :
    #pragma chip PIC16F876
    #define SEVEN_SEGMENT_PORT PORTB
    void SevenSegment(int n);
    void Print( uns16 num);
    int digits[4];
    #define FIRST_ON PORTC.0 = 1
    #define FIRST_OFF PORTC.0 = 0
    #define SECOND_ON PORTC.1 = 1
    #define SECOND_OFF PORTC.1 = 0
    #define THIRD_ON PORTC.2 = 1
    #define THIRD_OFF PORTC.2 = 0
    #define FOURTH_ON PORTC.3 = 1
    #define FOURTH_OFF PORTC.3 = 0
    void main(void)
    TRISA = 0b00000000;
    TRISB = 0b00000000;
    TRISC = 0b00000000;
    PORTA = 0;
    PORTB = 0;
    PORTC = 0;
    unsigned count=0;
    Print(2134);
    while(1)
    if(n<10)
    switch (n)
    case 0:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00111111;
    break;
    case 1:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00000011;
    break;
    case 2:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01101101;
    break;
    case 3:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01100111;
    break;
    case 4:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01010011;
    break;
    case 5:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01110110;
    break;
    case 6:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01111110;
    break;
    case 7:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b00100011;
    break;
    case 8:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01111111;
    break;
    case 9:
    SEVEN_SEGMENT_PORT=0b01110111;
    break;
    int i=0;
    int j=0;
    if(num>9999) return;
    while(num)
    digits[i] = num % 10;
    i++;
    num = num / 10;
    for(j=i;j<4;j++) digits[j]=0;
    example dans ce code je veux afficher le nombre " 2134 " mais j'arrive pas a trouver comment ecrire en utilisant le timer1 pour une frequence de 100hz
    merci pour ta réponse
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    ben faut commencer par activer le Timer...
    puis son interruption...
    v ;O]
    invite3c4a57cc
    oui je sais en theorie mais comment la programmer à 100hz de rafréchissement par digit
    invite7a49d0d5
    moi, je commencerais par faire et tester un petit programme,
    faisant clignoter une led, à différences fréquences, et grâce à
    l'utilisation d'une interruption sur un Timer... et là je pourrais t'aider...
    et surtout histoire de comprendre le principe et le fonctionnement général...
    (calcul et définition d'une fréquence/période générée entre autres)...
    avant d'attaquer du 100Hz sur des afficheurs 7 segments multipléxés...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    le calcul de la fréquence/période générée par une interruption sur un Timer
    est souvent basée sur la vitesse d'horloge (quartz) du µC...
    dans le cas d'un PIC, du Timer1 et de son interruption,
    c'est F(Quartz)/4, avec l'interruption qui se déclenche
    lors du débordement du Timer1 (à 65536)...
    donc on initialise le Timer1 à une valeur qui va engendrer
    un débordement/une interruption au moment désiré...
    un exemple avec un Quartz 4Mhz, on a F(Timer1) = 1Mhz
    (période = 1µs)
    en initialisant le Timer1 à 55536, l'interruption va se
    déclencher "au bout" de... 10000µs...soit 100Hz...
    invite7a49d0d5
    re re ;O]
    déjà faut calculer la periode/frequence necessaire
    pour l'affichage de N digits avec une fréquence de
    "rafraichissement" de 100Hz...
    disons N = 6, F voulue = 100Hz
    donc ça fait 600 "rafraichissements" par seconde,
    donc 1000/600 = 1,66666ms...
    donc théoriquement faudrait générer une interruption
    toutes les 1,6666ms...
    bon là je vais peut-être un peu trop vite...
    je ne suis pas du tout sur de l'exactitude
    compléte du raisonnement ci-dessus...
    c'est surtout pour te donner une idée d'approche...
    n'hésites pas si question...
    vede
    ;O]
    invite3c4a57cc
    merci beaucoup de m'eclaircir l'idée mais j'ai toujours un pb comment ecrire le code avec cc5x pour cette interruption.
    c'est le code avec cc5x qui me gène je sais comment l'ecrire.
    invite3c4a57cc
    est-ce quelqu'un peut m'aider d'ecrire le code avec cc5x svp ??
    invite7a49d0d5
    Bonjour Sinatra,
    une p'tite recherche, avec les mots clés "cc5x interruption" sur ce forum,
    et sur Gougueule, retourne toutes les infos, et des exemples de codes...
    quelques résultats, parmis d'autres, expliquants les interruptions avec cc5x :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-cc5x-pic.html
    http://forums.futura-sciences.com/el...-pic-cc5x.html
    http://herve.hollard.perso.sfr.fr/do..._fonctions.pdf
    http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...0en%20main.pdf
    http://www.infos-du-net.com/forum/26...n-interruption
    http://www.electroniciens.aquitaine-...ubrique15.html
    http://www.u-electronique.com/forum/...ad.php?t=53378
    http://jmandon.free.fr/UART%20C/uartc.htm
    etc... etc... etc...
    Bon Dimanch'à Tous,
    vede
    ;O]
    invite3c4a57cc
    voila mon interruption mais j'ai une erreur dans la compilation j'arrive pas à la résoudre :
    #include "int16CXX.H"
    #pragma origin 4
    int digits[4];
    interrupt interruption (void)
    int_save_registers
    unsigned i=0;
    if(i==3)
    i=0;
    else
    i++;
    PORTC=PORTC<<1;
    SevenSegment(digits[i]);
    int_restore_registers
    void Print( unsigned num);
    n must be less than 9
    if(n<10)
    switch (n)
    case 0:
    break;
    case 1:
    break;
    case 2:
    break;
    case 3:
    break;
    case 4:
    break;
    case 5:
    break;
    case 6:
    break;
    case 7:
    break;
    case 8:
    break;
    case 9:
    break;
    This function breaks apart a given integer into separete digits
    and writes them to the display array i.e. digits[]
    int i=0;
    int j=0;
    if(num>99) return;
    while(num)
    i++;
    num = num / 10;
    void main(void)
    //Setup
    INTCON = 0b10001000;
    OPTION = 0;
    TRISA = 0b00000000;
    TRISB = 0b00000000;
    TRISC = 0b00000000;
    PORTA = 0;
    PORTB = 0;
    PORTC = 0;
    while(1)
    Print(2134);
    Error[1] D:\re2.c 24 : FSR not saved/restored during interrupt 'interruption'
    (Please read 'int16cxx.h')
    invite7a49d0d5
    #pragma origin 4
    int digits[4];
    int_save_registers
    unsigned i=0;
    if(i==3)
    i=0;
    else
    i++;
    PORTC=PORTC<<1;
    if(n<10)
    switch (n)
    case 0:
    break;
    case 1:
    break;
    case 2:
    break;
    case 3:
    break;
    case 4:
    break;
    case 5:
    break;
    case 6:
    break;
    case 7:
    break;
    case 8:
    break;
    case 9:
    break;
    int i=0;
    int j=0;
    if(num>99) return;
    while(num)
    i++;
    num = num / 10;
    void main(void)
    //Setup
    OPTION = 0;
    TRISA = 0b00000000;
    TRISB = 0b00000000;
    TRISC = 0b00000000;
    PORTA = 0;
    PORTB = 0;
    PORTC = 0;
    while(1)
    Print(2134);
    Bonsoir Sinatra,
    même si ça se compile... ben... ça ira pas trés loin...
    faut initialiser et activer un Timer avant l'interruption...
    et un appel de "fonctions" dans une interruption...
    c'est chaud... à gérer...
    comme je te l'ai déjà écris, commence par
    faire clignoter une led en utilisant un Timer
    et une interruption... avant d'essayer d'aller plus loin...
    vede
    ;O]
    ps : pseudo exemple qui fait clignoter une led
    sur port.0, en utilisant une int. sur un timer
    la période/fréquence est définie lors de "init. timer"...
    Code:
    interrupt:
      c = c + 1
      port = c
      init. timer
      active int. sur timer
    retw
    main :
      init. timer
      active timer
      while true
       nop
      wend
    end.
    invite3c4a57cc
    merci pour cet example mais ca m'aide pas beaucoup puisque il est ecrit avec basic.
    invite3c4a57cc
    int_save_registers
    if(T0IF) // timer 0 overflow ?
    cntr++ ; // increment counter
    dcurr++ ; // next digit
    PORTB = 0 ; // turn digit off
    if(dcurr == 4) // last digit ?
    PORTC = 0b00000001 ; // light the first digit
    dcurr = 0 ;
    else
    PORTC <<= 1 ; // light the next digit
    SevenSegment(digits[dcurr]) ; // assign 7 segments value
    T0IF = 0 ; // done
    #include "delay.c" // déclaration du fichier contenant les temporisations
    if(n<10)
    switch (n)
    case 0:
    break;
    case 1:
    break;
    case 2:
    break;
    case 3:
    break;
    case 4:
    break;
    case 5:
    break;
    case 6:
    break;
    case 7:
    break;
    case 8:
    break;
    case 9:
    break;
    Error[1] D:\e2.c 34 : FSR not saved/restored during interrupt 'interruption'
    File 'temperature2.occ'
    j'arrive pas a comprendre cette erreur
    si j'enleve le tableau digits[decurr] et je mis sevensegment(decurr); compilation avec succes et je vois dans mon afficheur 0 1 2 3 alors que je veux voir le contenu de mon tableau.
    invite7a49d0d5
    Bonsoir Sinatra,
    non, on ne peut pas dire que ce soit du Basic...
    car c'est en "aucun langage"... ou "pseudo-code"...
    c'est simplement l'algo de base pour faire clignoter une led
    en utilisant un timer et son interruption... avec un pic...
    algo à "traduire" dans ton "environnement"...
    vede
    ;O]
    ps : ton probléme c'est la gestion des interruptions et timers...
    c'est spécifique au PIC, et ça se gére pareil dans n'importe quel langage...
    les interruptions... et les timers... vu que c'est du "PIC" ;O]...
    invite3c4a57cc
    le problem maintenant le compilateur ne veut pas de cette ligne : SevenSegment(digits[dcurr]) ; si j'enleve le tableau digits et je mets seulement une variable il l'accepte sans probleme.
    int_save_registers
    dcurr = 0 ;
    else
    T0IF = 0 ; // done
  1. Programmation PIC16f876 avec cc5x
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2012, 13h15
  2. PIC sous CC5X, Programmation avec DS1302
    Par invite5b0b28b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 16h11
  3. Debug en C avec MPLAB et CC5X
    Par invitee099a9c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 08h57
  4. nombre réel avec CC5X
    Par invitebf47a06a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2007, 23h16
  5. Interruption avec CC5x (Pour pic)
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 19h07
