Caractéristiques des cellules solaires ?
    14RD092
    Plusieurs magasins de composants proposent des petites cellules solaires, chacunes avec des caractéristiques différentes.
    J'aurais donc plusieurs questions concernant leurs fonctionnements :
    Par exemple, on peut trouver des cellules de 9V et 109mA ou 2V et 200mA...
    Je me doute bien que ces valaurs sont fonction de la quantité de lumiere, mais qu'est ce qui varie :
    Le courant qu'elle peut fournir ? Sa tension ? Ou les deux ?
    Quelle serait les caractéristiques de ces cellules lors d'un fonctionnement en intérieur sous éclairage d'un lustre par exemple ?
    Merci a vous
    gcortex
    Re : Caractéristiques des cellules solaires ?
    Faut compter 500mV par cellule en fonctionnement normal
    le courant dépend de la lumière reçue
    14RD092
    Bonjour gcortex,
    500 mV par cellule ?!
    Certaines sont vendus pour 2V voir 9V, voici quelques liens :
    http://www.gotronic.fr/catalog/trans...ansfoframe.htm ( Voir SOL4 )
    http://www.conrad.fr/panneaux_solair...3_19148_613344
    Merci pour vos explications.
    gcortex
    l'explication c'est que plusieurs cellules sont en série
    14RD092
    OK, merci gcortex !
    En gros, trés ensoleillé ou peu ensoleillé, c'est panneau solaire délivrent toujours une tension de 9V ou 2V suivant le modèle, mais seul le courant varie suivant la lumiere ?
    gcortex
    quand tu charges une batterie la tension dépend de la batterie
    et le courant dépend du panneau
    mais si tu branches une ampoule de 300A sur un panneau de 100mA
    la tension va chuter à U = RI
  1. Cellules solaires
    Par invite79f9149c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/01/2007, 08h52
