12v-220 continu
12v-220 continu
    invited23a833e
    12v-220 continu
    je voudrai a partir d une battrie de voiture lui metre un transfo 12/220 que je vai inversé et mettre un pont de diode pour arrivé a avoir du 220 continue
    esque c est fesable ,on ma parler que je devrai entrer dans le transfo en 12v altérnatif ?
    j achetterer bien un inverseur que l on trouve partout mais il sorte en alternatif si je lui met un pont de diode sa pourait se faire?
    mais je prefererer faire avec mon transfo si c possible (si ya pas grand chose a rajouter sa me couterer moins chére)
    merci a vous d avance
    inviteb7f12e7c
    Re : 12v-220 continu
    Après avoir réussi à déchiffrer la moitié de ce qui est écrit, je peux t'annoncer que ca ne fonctionnera pas car :
    • transfo = alternatif vers alternatif
    • 12 vers 220, ca fait environ 310V continu un fois redressé et filtré (220*1.414 - 1.2)
    • Vu le rapport de transformation, le courant sur ton 220Vcontinu va être faible. Que veux-tu alimenter?
    Bref, en quelques secondes, c'est déjà mal barré.
    PIXEL
    pour quoi faire ?
    invited23a833e
    j essaye de faire une éléctrolise de l eau a partir du shema donner par Bob Boyce
    merci pour les réponses
    Cela ne sert à rien sauf à pigeonner le gogo!
    invited23a833e
    le shema en piece joint
    PIXEL
    y'a encore des gens pour croire à ça ?
    invited23a833e
    A je pense que ta du essayé aussi
    stp laisse moi y croire et mëme si sa marche pas au moins j aurai fait quelque chose
    et je suis pas venu posté pour me faire juger
    PIXEL
    c'est pas toi que je juge , je m'en garderais bien !
    c'est tous ces gourous , escrocs, et autres plaisantins qui profitent du manque de culture physique des gens pour faire circuler des bidouillages abracadabrantesques, voir dangereux pour la mécanique et/ou l'utilisateur.
    (ayant faut quelques études , j'ai pas eu besoin d'essayer pour pouvoir t'affirmer que c'est du pipo, la physique est une maitresse têtue ))
    f6bes
    Citation Envoyé par alambic34 Voir le message
    Bjr à toi,
    Rien n'interdit de le faire !!
    Donc un transfo ne fonctionne qu'EN alternatif.
    Te faut donc trouver du 12 v ALTERNATIF, pour commençer !
    Ca s'appele un convertisseur ou onduleur 12v->230v.
    Rien ne t'interdit ensuite de redresser ton 230v pour le transformer en continu. Le redressement te donnera 230x1.4=320 v peu ou prou.
    Reste plus qu'un détail: quelle puissance (ou intensité) comptes tu utiliser pour ton zinzin ?
    Chaque fois que tu tires 1 A sous 230v tu en tires environ une bonne vingtaine sous 12 volts.
    Evite de mettre les doigts n'importe ou !!!
    Bon amusement et ....attention...à la fumée.
    PIXEL
    MAINTENANT POUR RÉPONDRE...
    tu achètes ceci :
    http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=440
    tu redresses derrière (pont + condo), et ça roule À TES PROPRES RISQUES.
    invited23a833e
    je vais changer de forum sa sera plus simple
    bon courage a tous avec les réponses de Pixel
  1. convertisseur 12v continu => ~350V continu
    Par invite7033cb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 13h26
  2. Transformer du 12V continu en signal carré 12V
    Par invite307cabfc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/09/2008, 08h30
  3. comment transformer du 12v continu en 12v alternatif
    Par invite10bed4cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 14h37
  4. transformateur 12V en 220 V
    Par invited4e7b5bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 18h42
  5. 220 ~ a partir de 12v cc
    Par invite96de2547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2003, 11h38
