Potentiometre numerique large bande passante
    number8one
    J aimerais savoir si quelqu'un un peut me conseiller un potentiomètre numérique, compatible communication SPI, avec bande passante d au moins 150 MHz?
    J'en ai trouvé mais pas avec la bonne bande passante.
    PIXEL
    Re : Potentiometre numerique large bande passante
    à 150 MHZ tu ne peux passer par un potentiométre , c'est vite vu !
    l'usage d'un VCA (amplificateur commandé par tension) de bande passante ad-hoc est incontournable , quitte à piloter ton VCA par un potentiométre numérique.
    number8one
    Une autre solution que j ai trouvée sur le net est de multiplier la bande passante du potentiometre, si le circuit le permet bien sur, en placant des resistances en parallèle.
    Merci !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par number8one Voir le message
    Merci !
    Tu as un lien sur cette méthode curieuse ?
    J'aime pas le Grec
    number8one
    Ho! Comme il est agressif, Daudet78! Elle te semble curieuse mais est très simple.
    http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3081
    PIXEL
    mouaif......
    ça monte à 9 mégas à 0,5 dB 27 mégas à 3 dB ! , en descente avec le vent dans le dos.... j'te dis pas les précautions de câblage que ça sous-tend !
    Et je serais curieux de connaitre la diaphonie du bouzin.
    Et on est encore TRÈS loin 150 mégas.
    perso je m'y risquerai pas , y'a des technologies plus fiables et éprouvées.
    DAUDET78
    Non, mais je n'aime pas perdre de temps avec des fausses solutions
    Donne le lien tout de suite ...... sinon que veux tu qu'on réponde?
    Et effectivement, c'est une solution bidon à 150 Mhz ....
    Cherche plutôt, comme on te l'a dit en #2, un amplificateur vidéo à gain variable.
    J'aime pas le Grec
    number8one
    On est effectivement loin des 150 Méga, mais avec un potentiomètre de 5MHz comme le AD8400, On y arrive, en multipliant!
    En fait, je peux pas me permettre d utiliser le VCA car j ai besoin d'un montage assez simple, mais c est une bonne idée.
    Néanmoins Daudet78, libre à toi de penser que c est une solution bidon.
    Je vais quand même essayer voir ce que ca donne.
    number8one
    Je viens de faire le test. En plaçant des résistances R1 et R2 de 1K en parallèle, je passe d une bande passante de 43KHz à 1.2MHz. J ai plus qu'à chercher les bonnes valeurs des résistances et acheter le AD8400.
    Merci pour vos réponses!
    DAUDET78
    http://www.datasheetdir.com/AD8366+PGA-Amplifiers
    Ampli vidéo à gain programmable en digital
    J'aime pas le Grec
  1. bande passante
    Par invite3047c354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 15h50
  2. bande passante
    Par invitedcaadd99 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2006, 20h21
  3. Bande passante
    Par invite242c100d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/10/2003, 19h30
  4. pb bande passante
    Par invite59f51fd6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/08/2003, 23h05
