Chargement d'un pack de batterie Lithium 8S
    morganzion
    dans le cadre d'un projet de type BTS électronique, je dois réaliser la charge de deux packs de batteries lithium placées en série pour un total de 28,8V nominal et 33,6V maximum.
    La batterie intègre toutes les protections nécessaires, et je n'ai pas accès à chaque élément.
    Il me faut donc charger les deux batteries en série, avec dans un premier temps un courant constant de 6A et ensuite une tension constante pour la fin de charge.
    Ma tension d'entrée varie de 10 à 40V DC.
    Pensez vous que je puisse adapter un composant tel que le LM5118, (j'ai les plaques d'évaluation) ?
    Merci de m'éclairer.
    Morgan
    morganzion
    Re : Chargement d'un pack de batterie Lithium 8S
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par morganzion Voir le message
    Il faut d'abord que tu t'aides ....
    Tu dis penser au LM5118. Très bien. Il peut fournir la tension constante. Mais Quid du courant constant?
    Il faut voir cette partie du problème et cogiter des trucs.
    J'aime pas le Grec
    morganzion
    j'ai pensé mesurer le courant de charge dans la betterie avec un capteur à effet hall, puis commander un potentiometre numérique avec un microcontroleur.
    Je commanderais donc la sortie en tension pour donner un pseudo courant constant. ( ce n'est pas critique)
    DAUDET78
    Tu n'as pas un truc plus compliqué ????
    le bon shunt a tout de même des qualités ......
    J'aime pas le Grec
    morganzion
    non, il me sort une tension de 2,5V avec une variation positive ou négative de 100mV par Ampère, c'est simple donc.
    L'avantage c'est que je peux mettre ce capteur a effet hall à n'importe quel endroit dans le schéma, et je peux mesurer jusqu'à 20A.
    DAUDET78
    Comme tu veux ..... mais un shunt, c'est pareil.
    Par contre, le microcalculateur, ce n'est pas indispensable.
    J'aime pas le Grec
    morganzion
    changement de solution,
    j'ai pensé utiliser la plaque d'évaluation à base de LM5118 pour donner au chargeur une tension assez stable de 32V.
    J'ai pensé mettre ce gestionnaire de batteries :
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq24765.pdf
    seulement, il est limité à une alimentation de 30V, c'est 2V de moins que ce que j'ai en entrée. Pouvez vous me donner des astuces pour essayer d'outrepasser cette limite ?
    sinon je pourrais utiliser celui-ci donné pour 33Vmax: mais il n'a pas les FETs intégrés
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq24617.pdf
    Pour ces deux composants, il y a un mosfet nommé BATFET, j'ai un peu de mal à visualiser le courant qui passe dedans, sert-il à alimenter le système lorsque qu'il n'y a pas d'adaptateur en entrée ? ou alors est-ce qu'il peut devenir passant pour donner en sortie l'énergie manquante en entrée (mes batteries chargées à 32V servent de tampon)
    DAUDET78
    Une sacré bestiole ton bq24765 ! Dont je n'ai pas encore pigé toutes les subtilités, sinon qu'il s'occupe de faire la gestion complète d'énergie entre un adaptateur, une batterie et un consommateur (le truc idéal pour un PC portable)
    Par contre, il est limité à 19,2V pour la batterie donc tu ne peux pas l'utiliser pour ta batterie de 33,6V . A moins de couper le problème en deux,un circuit par pack de batterie, mais bonjour les problèmes de 0V (coté alimentation et coté SMBus )
    J'aime pas le Grec
    morganzion
    effectivement, c'est un problème, mais je peux aisément le surmonter en posant un simple pont de résistances ? ( à la limite, la mesure du courant en entrée je m'en fiche un peu, je ne suis pas limité à proprement dit)
    DAUDET78
    Bon, tu n'as pas saisi la difficulté ..... laisse tomber ce circuit.
    J'aime pas le Grec
    morganzion
    quelle solution pourrais-je utiliser en remplacement ?
    le problème étant seulement celui de l'alimentation... je suis un peu déçu de ces composants
    sur l'autre composant que j'ai cité plus haut, il y a les FETs externes, alors je peux peut-être l'utiliser quelle que soit la tension d'alim ? ou après une adaptation ?
    morganzion
    cela ne fait pas avancer mon problème,
    avez vous une solution en tête ?
    merci beaucoup
    DAUDET78
    partir du schéma d'application du LM5118 et rajouter une limitation de courant
    J'aime pas le Grec
  1. Autonomie batterie lithium
    Par mobjam dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 16h00
  2. Comment je recharge ma batterie Lithium? :s
    Par invitefc0c2102 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2008, 23h25
  3. Batterie lithium
    Par invite3ee4085c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 18h52
  4. Batterie Lithium Polymer
    Par invited6950c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 17h05
  5. Batterie Lithium-polymère
    Par Europa73 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2007, 19h52
