Interrupteur crépusculaire
    invite9ec80d58
    Bonjour je souhaiterais réaliser un petit montage me permettant d'alumer une série de leds dès qu'il fait noir. Les leds peuvent s'allumer progressivement en fonction de la lumière extérieur ou bien de facon "tout ou rien".
    je dispose de :
    - résistance photosensible
    - de transistor (bd679A ou C547A)
    - CI LM358N
    Et d'autre composant de base
    Je recherche un shéma le plus simple possible.
    D'avance merci
    Brikkhe
    Re : Interrupteur crépusculaire
    Lut,
    As tu cherché dans google? parce qu'il existe des interrupteurs crepusculaires tout fait où il n'y a plus qu'a brancher derriere ce que l'on veut alimenter. (en 250v mais donc réalisable en tensions plus faibles.)
    @pluche!
    Je vais chercher quand meme au cas où je trouverais quelque chose d'interessant.
    Brikkhe
    sans avoir chercher longtemps (comme toi non?), voila sur quoi on retombe:
    http://ogloton.free.fr/realisations_...inter_lum.html
    je ne sais pas ce qu'en pense les electroniciens (perso, je n'y connais pas grand chose) mais ce circuit me parait pas avec la resistance, un tit transistor, tu devrais pouvoir t'en inspirer...
    @pluche!
    claude27
    Citation Envoyé par marcelito
    Lut,
    @pluche!
    y en a à 30 euros chez BRICOMARCHE !
    claude
    Dernière modification par JPL ; 21/06/2005 à 23h44. Motif: Correction de balise
    invite9ec80d58
    Merci pour toute vos réponses, j'avais effectivement trouvé le lien proposé plus haut, le problème c'est qu'il n'y as pas d'explication et que je ne comprend pas ce que c'est le relais ? contrairement à ce que on pourrais penser j'ai pas mal cherché sur le net, mais j'ai peut etre mal cherché. Concernant les montages tout fais, il ne m'intéresse pas car c'est un montage qui va étre réalisé par des enfants qui doit avoir un prix de revient très faible mais vous pouviez pas le deviner !
    Un grand merci à tous, je v me replonger dans l'étude de celui propausé plus haut et essayer de le comprendre.
    Pour info, le but est de réaliser une petite maquette d'une autoroute avec quelques leds qui s'allumerais toute seule avec une pile de 4.5 ou 9 v ca je ne sait pas encore !
    Brikkhe
    Je vais regarder les couts des différents composants. si je trouve, je te tiens au courant.
    Un relai, d'après ce que j'ai compris, c'est un composant qui, lorsqu'il est alimenté en 12v par exemple, fermera un contact qui alimentera en 250v par exemple. C'est à dire qu'il y a 2 tensions qui rentrent. du 12v et du 250 (tjs par exemple) (lorsqu'il y a du 12v, du 250 se met à passer pour alimenter une autre partie du circuit. J'ai un peu de mal à axpliquer.
    Ai-je été très clair et exact?
    @pluche!
    Brikkhe
    J'ai trouvé le transistor 2N2222 à 0.15€, la diode 1N4007 à 0.09€ à Electronic Diffusion, je ne sais pas si il y a un près de chez toi.
    La diode (D1 il me semble) et le relai ne sont peut etre pas obligatoire si tu alimentes tes DEL en 6v ou 12v. Ca je ne sais pas, il te faudra l'avis de plus expérimenté que moi.
    Si tu as un Electronic Diffusion près de chez toi, tu peux aussi leur demander conseil, près de chez moi, ils s'y connaissent. Il y en a dans les départements 34-59-62-69-76-92 et peut etre le 31, sinon, il y a aussi Conrad
    @pluche!
    invite9ec80d58
    Voilà j'ai été au magazin (j'habite en belgique mais merci quand meme pour les références, conrad donne de bonnes idées) et demandé toutes les pieces et je m'en vais dessuite tester ce montage et vous tiendrez au courant du résultat !
    Bonne soirée !
    invite9ec80d58
    Voilà j'ai réalisé le montage suivant en remplacant la diode D1 et le relais par une LED couplé avec une résistance. Le problème c'est que mon montage réalisé fait l'effet inverse, si il y a de la lumière ma led s'allume et si il fait noir celle-ci s'éteind !
    Quelqu'un à une idée pour inverser ???
    FC05
    Permutes le 100k et la LDR ???
    Brikkhe
    Lut,
    Je ne pense pas que ca arrange le problème car limiter le passage du courant avant ou après n'inverse rien. Ici, il nous faut une inversions de qulque chose. Il faudrait donc mettre l'equivalent du transistor en version PNP (car ici c'est un NPN si je ne dis pas de bétises...) peut etre que ca marcherait ou alors... je sais pas, j'y reflechi et je reviens dès que j'ai du nouveau. Ne t'attends pas à quelque chose d'extraordinaire car je suis novice, je te rapelle et j'y connais pas grand chose.
    @pluche!
    ps: au passage, je prefere electronique diffusion car ils sont plus spécialisés electronique (et plus sympas, chez moi en tout cas) il connaissent leur boulot et l'electronique alors que conrad et plus généraliste et ne s'y connaissent pas tous... fin de la pub.
    FC05
    C'était juste pour trouver une solution avec les composants qu'il avait achetés ... sinon, il y a aussi la solution de l'inversion avec le complémentaire du 2n2222, soit le 2n2907 ... si mes souvenirs sont bons ...
    Au fait Vadim, tu as essayé ma "solution" ? (bien sur, je ne rembourse pas les composants grillés )
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite9ec80d58
    FC05, non je n'ai pas essayé ta solution vu le commentaire peu rassurant que tu me laisse concernant le grillage, de plus mon 100k sert a farie varier la sensibilité.
    Marcelito, meme si tu es un novice comme moi ton aide mes précieuse ! a mon avis on approche du but...
    Brikkhe
    Lut,
    Citation Envoyé par vadim
    Alors tant mieux! Meme si je ne m'y connais que très peu, (quelques cours la dessus durant l'année, j'aime bien. Peut etre qu'en aidant quand je le peux, je m'améliorerai...
    FC05, si tu as d'autres idées, n'hésites pas! Tu pourrais avec l'idée qu'il nous manque ou nous mettre sur la voie de la réussite!
    J'ai cherché d'autres schémas mais en vain. Vas-tu réessayer avec le 2N2907? (d'après mes recherches, c'est bien le complément du 2N2222) car je ne sais pas si en changeant l'ordre des composants, on arrive à quelque chose de mieux...
    J'ai trouvé ca aussi mais payant (1.35€) http://www.elektor.fr/Default.aspx?t...61521&emid=403
    je ne l'ai pas fait donc je ne peux te dire ce que ca vaut... (pour ce lien, si tu peux attendre une journée si tu as l'intention de le faire)
    @pluche!
    invite03271d33
    Salut. Avez-vous essayé d'inversé le contact du relais. Il faudrait prendre le contact NC au lieu du NO ? Ou l'inverse. Car je vois qu'il y a un " 1RT " sur le relais .
    Marcopoloz
    Citation Envoyé par electrome
    Euhh.... je crois que le monsieur à remplacé le relais par une série de LEDs
    invite9ec80d58
    Oui effectivement j'ai remplacé le relais par une série de leds ça simplifie le montage. De plus, sur mon relais, il y a 8 pins et je n'ai aucune idée de ce à quoi elles correspondent, et comme apparement je n'en ai pas besoin et que c'est le composant qui coute le plus cher du montage, si il y a une solution autre ou si on me dit cmt relier les pin du relais et bien j'essaie !
    Dès que je repasse près du magazin d'éléctronique, je prendrai le complément 2n222 mais dois-je l'ajouter ou remplacer carément le 2n222 ?
    Et-est-ce que il n'existerait pas tout simplement des photorésitances qui augmentent moins il y a de lumière, ça règlerait tout non ?
    monnoliv
    Je trouvais l'idée de FC05 bonne:
    Il faudrait seulement faire un petit réglage selon la valeur de la LDR.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Brikkhe
    Lut,
    Je ne vois pas en quoi ca changerait, si une ame charitable pouvait m'expliquait... ce serait cool!
    Sinon, si j'ai bien compris le principe des transistors, il faudrait remplacait le 2N2222 par le 2N2907.
    Une question à tous: Est-ce que, le PNP étant le complémentaire du NPN, si l'un a un courant assez fort sur la base fera entre la base, l'emeteur et le collecteur et le complémentaire ferait l'inverse, à savoir, plus il y a de courant sur la base, moins le contact se fait entre base, emeteur et collecteur?
    Merci et @pluche!
    monnoliv
    Lut,
    La résistance photosensible que tu utilises devient petite lorsqu'elle est éclairée, donc elle laisse passer du courant qui rentre dans le transistor et l'active, ce qui allume la LED.
    Si tu mets cette résistance à la place du potentiomètre (et le pot à la place de la R photosensible), lorsqu'elle est éclairée elle aura une faible valeur, alors le courant passera par cette résistance au lieu d'aller activer le transistor, et la LED sera éteinte.
    Je ne vois pas comment on peut changer la logique allumage-extinction en passant d'un NPN à un PNP.
    Marcopoloz
    Hello,
    Oui, il est tout de même plus simple de permuter la Photorésistance et le potentiomètre et effectivement, changer pour PNP ne règlera pas le problème : l'écart entre les 2 transistors n'est pas dans la "commande" (Base - Emmeteur) mais dans sa possibilité de conduire le courant (Collecteur-Emmeteur) dans un sens ou dans l'autre, le sens de la flêche sur l'emmeteur étant là pour nous le rappeler.
    @plus
    invite9ec80d58
    Oyé Oyé, voila le montage fonctionnne ! Effectivement le faite de permuter ma résistance variable avec la photo résistance résoud mon problème.
    Remarque : la résistance variable possede 3 pin, on en utilise que deux. Si on en utilise 3 ca fait potentiometre. J'ai pas bien compris la différence mais bon pour les suivants ca pourrais etre utile. voir ici
    Voilà, encore merci à tous. Je vais essayer de faire une petite fiche technique expliquant le fonctionnant le plus simplement possible, si il y en a qui veule m'aider... Et si non v réaliser un calque et je l'ajouterai ici !
    sevynaej
    j ai les deux sortes de montage simple dans mon livre radio shack jour et crepuscule mais je me souvien plus comment compresser mes deux photos si quelqu un peut m aide je les envoie
    merci a tous
    Brikkhe
    Lut,
    Si tu veux, tu me les envoies par mail et je les mets sur mon FTP puis j'en donne le lien... Comme tu veux.
    @pluche!
    PS: merci à ceux qui m'ont répondu et je pensais que le NPN etait l'inverse du PNP dans le sens ou si l'un laisse passer le courant, l'autre le bloque. Enfin voila, c'était nimps
    invite9ec80d58
    Citation Envoyé par sevynaej
    ... je me souvien plus comment compresser mes deux photos...
    Soit tu compresses avec winzip ou un équivalent
    Soit tu enregistres .jpg et tu peux éventuellement choisir le taux de compression
    Tu peux aussi les redimensionner genre passer de 800*600 à 640*480
    elfirobert
    Je possède, depuis quelques années un détecteur halogène crepusculaire pour l'éclairage extérieur ( acheté dans une Gsb Castorama ) qui a toujours bien fonctionné.
    Il s'allume, la nuit lorsqu'il détecte un mouvement. Le jour, il ne s'allume pas. Il est équipé, pour cela, de 2 potentiomètres de réglage : l'un pour la sensibilité et l'autre la temporisation.
    Dernièrement, il est resté constamment allumé, à plus faible intensité, lorsqu'il ne détecte aucun mouvement.
    J'ai donc été obligé de le démonter .
    J'ai effectué des tests sur l'électronique pour tenter d'appréhender la défaillance. A priori le composant de détection de mouvement réagit au mouvement: passage de faible luminosité à normale .
    Le détecteur reste toujours allumé même en plein jour. Pourtant, avec un voltmètre digital branché aux bornes de la photorésistance, la résistance varie avec le niveau de luminosité que j'applique ( plus ou moins de lumière ).
    Qu'en pensez-vous? Quel est , selon vous le ou les composants incriminé(s) ?
    Merci de vos réponses.
    inviteb0f47015
    Je souhaiterais créer quelques interrupteurs crépusculaires afin de commander automatiquement des balises (lampes) à LEDS qui doivent se trouver au milieu d'un lac (pêche de la carpe, de nuit).
    - Les contraintes: la tension de service doit être la plus faible possible (quelques volts, voire 2,4 à 4,8 v);
    - le montage le plus petit possible (doit tenir dans un cylindre de 4 cm de large et 20 cm de long);
    - tenir le plus longtemps possible (le top c'est 15 jours) avec un jeu de piles (j'ai pas de moteur sur ma barque et faire la navette à coup de rames pour allumer et éteindre manuellement les balises, c'est pas donné !);
    - montage très simple et bon marché et, surtout, facile à réaliser avec des pièces que l'on peut trouver partout.
    Qui veut relever le défit et me conseiller. Les schémas sont les bienvenus.
    D'avance, un très grand merci.
    pas d'email sur le forum, utiliser les MP, merci
    Dernière modification par monnoliv ; 13/10/2005 à 16h48.
    invitee6e4baf8
    J'ai peut etre un système qui pourrait te convenir. Je l'utilise pour les feux de navigation de mon bateau et ça marche très bien.
    Il doit y avoir sur cette page une documentation de montage.
    R1
  1. Interrupteur crépusculaire . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 00h31
  2. interrupteur crépusculaire
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 18h22
  3. interrupteur crepusculaire
    Par invite310ad46c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 21h02
  4. Interrupteur crepusculaire : probleme
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/04/2006, 20h57
  5. comment faire un interrupteur crépusculaire?
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 20h49
