thermostat NC
thermostat NC
    inviteee812fbf
    thermostat NC
    Bonsoir a tous !
    sur une plaque de filerie comportant plusieurs composantes, sy trouve 2 thermostat ajustable NC de -10 a 50 oC est ce que c normal que lorsque je place le multimetre sur les bornes pour vérifier la continuité qu'en bas de la température ambiante il ne sonne pas ???
    le premier thermostat doit etre regler a +/-10 et l'autre a +/- 30
    est ce que NC veux dire quil ne fonctionne pas avant que la température soit atteinte ???
    merci de vos réponses
    DAUDET78
    Re : thermostat NC
    Bonjour cattheone et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par cattheone Voir le message
    Tu testes en ohmmètre donc? mais ton équipement n'est pas (j'espère) sous tension ?
    Normalement Contact , donc il s'ouvre si la température est atteinte
    J'aime pas le Grec
    inviteee812fbf
    Re : thermostat NC
    MErci Daudet78
    oui je test le tout en ohmètre et non il n'est pas sous tension a ce moment la. sulement apres lorsque toute la continuité du circuit a été constater ! lol
    donc si j'ai bien compris le thermostat Normally Close s'va s'ouvrir lorsquil aura atteint sa température. donc si la température donnée est 10 oC le multimetre sonnera en bas de 10 et non en haut ??
    merci pour ta réponse
    bonne journée
    kazaam
    Re : thermostat NC
    hello
    Le NO, c'est ouvert au repos, donc ferme si le thermostat se declenche
    Le NC, c'est ferme au repos, donc ouvert si le thermostat se declenche
    Le thermostat se declenche quand la temperature courante est inferieure a la consigne
    donc si consigne a 20° et qu'il fait 21°, c'est au repos
    Si consigne a 20° et qu'il fait 19°, c'est enclenché
    (Ne pas oublier qu'il y a un une precision differente selon les modeles allant jusqu'a 3°)
    a+
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  3. [Thermique] thermostat
    Par fafa2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 13h47
  4. Thermostat
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/10/2005, 17h53
  5. thermostat
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2005, 18h47
