Besoin d'aide pour système Tri-Laser
    invitecbd1ba16
    Question Besoin d'aide pour système Tri-Laser
    Je viens vers vous aujourd'hui pour vous demander votre aide afin de concrétiser un de mes projets.
    Pour faire court, je suis passionné de films de science-fiction et plus particulièrement des licences Terminator et Predator...
    Je possède aujourd'hui plusieurs répliques de masques ( bio helmet ) et je suis en train de confectionner un costume qui devrait me servir prochainement lors d'un court métrage réalisé par une petite communauté de fans.
    Mon problème est le suivant, j'ai besoin dans le cadre de ce "film" d'avoir un bio helmet à "visée laser" et c'est là que je demande de l'aide. J'ai déjà 3 diodes laser ( 3v...4,5V / 30mA / < 5nW / 630...680 nm ) et je souhaite les monter en série afin de créer mon système de visée. J'imagine que ce genre de diode ne se comportent pas comme une simple LED et qu'il ne suffit pas de brancher les pôles entre eux puis sur une pile pour les faire fonctionner ainsi.
    J'aurai donc souhaité savoir ce qu'il me fallait comme autre composant pour que tout cela fonctionne. Et je dois avouer que si quelqu'un avait un schéma sous la main, ça m'arrangerai beaucoup car ce genre de montage est loin d'être ma spécialité...
    D'avance merci à tout ceux qui me viendront en aide et me permettront de mener à bien ce projet.
    Bonne soirée.
    invitecbd1ba16
    Re : Besoin d'aide pour système Tri-Laser
    Bonsoir à tous,
    Je reviens vers vous pour demander à nouveau votre aide...
    Voilà, dans le cadre de mon projet, je suis tombé sur un schéma concernant le montage de diodes lasers en série.
    Je voudrais néanmoins avoir votre avis avant de le réaliser, est-il fiable pour vous ?
    Merci d'avance à vous tous.
    inviteb3bd5e58
    sauf que les led sont en parallèle pas en série et oui le montage est fiable à priori.
    je ne vois pas ce qui poserai problème.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par wrcromu Voir le message
    la fiabilité, c'est l'aptitude d'un truc à fonctionner pendant un certain temps.
    En fait, tu veux parler de fonctionnalité ? Et bien , je pense que non
    1/ ton schéma est un régulateur de tension
    2/ normalement une LED s'alimente en courant
    3/ on ne met pas de LED en parallèle
    Donc si tu peux nous donner plus d'indication sur la spécification de REDlaser et consort ....
    J'aime pas le Grec
    invitecbd1ba16
    Merci de votre réponse.
    Alors je viens d'essayer ce montage et il n'y a que la première diode qui s'allume, rien pour les autres...
    Je dois avouer que tout cela est un peu obscur pour moi, comme je l'ai dit précédemment, l'électronique est, pour moi, loin d'être une spécialité, bien que je m'y intéresse de plus en plus...
    Plutôt que de faire une bêtise, je préfère avoir vos avis de spécialistes.
    Si quelqu'un a une idée de pourquoi mon montage ne fonctionne pas, il est le bienvenue !!
    DAUDET78
    Ben oui, une LED rouge à un Vf de 1,4V (environ)
    Ben oui, une LED verte à un Vf de 1,7V (environ)
    Et la plus basse prend tout le courant !
    J'aime pas le Grec
    invitecbd1ba16
    Merci de me répondre, tu as été plus rapide que moi
    Que veux-tu savoir quand tu dit plus d'indications sur la spécification ?
    Si mon schéma est un régulateur de tension, cela explique qu'une seule de mes LED s'allume...
    Et si les LED ne se montent pas en parallèle, j'en déduis qu'il faut les mettre en série ?
    Merci à tous de vous pencher sur mon cas...
    DAUDET78
    Si tu donnais la spécification (lien WEB) de tes LEDs ? sinon on parle dans le vide
    J'aime pas le Grec
    invitecbd1ba16
    http://www.gotronic.fr/catalog/opto/...ble=laser1.htm
    Il s'agit du premier type ( LP705R ). A noter que pour moi les diodes laser ont été démontées du petit module avec bouton poussoir ( elles m'ont été données comme ça ).
    DAUDET78
    et pour les deux autres ?
    ne t'embéte pas avec un LM317. Tu mets une résistance de 470 ohms en série avec tes 3 LEDs
    +12 ----- 330 -------REDLED----GRNLED----PRPLED-----0V
    J'aime pas le Grec
    invitecbd1ba16
    Les 2 autres sont les mêmes, j'ai trois fois la même LED ( elles sont toutes les 3 rouges, le schéma est trompeur car sur celui-ci les couleurs de LED sont différentes, pour moi le système de visée doit avoir 3 "points" rouge comme dans le film et l'ami qui m'a fourni les 3 LED, m'a fourni les 3 mêmes )...
    Je vois que tu as mis +12, suis-je obligé de passer par du 12V ?
    Dans un souci de facilité pour le costume, je pensais passer par une pile 9V ? Si oui, qu'est-ce que je risque ?
    Mes LED auront-elles un faisceau plus court ?
    DAUDET78
    Si tu donnes de mauvaises informations .... ce n'est plus la peine de se fatiguer !
    J'aime pas le Grec
    invitecbd1ba16
    Je n'ai pas donné de mauvaises informations, j'ai simplement dit que j'ai trouvé le schéma sur le net, il n'est pas de moi.
    Si j'avais eu la moindre idée de comment résoudre mon problème, je ne serai pas venu le demander ici !!!
    Je suis novice en électronique : MEA CULPA !!
    Mais je ne demande qu'à apprendre, je croyais m'être expliqué assez précisément dans mon premier message apparemment ça n'est pas le cas, je m'en excuse...
    Maintenant si tu ne veux plus m'aider, c'est ton choix, je ne t'en veux pas et je te remercie de t'être penché sur mon cas quelques minutes, c'est gentil à toi quand même, tu n'étais pas obligé.
    DAUDET78
    montage #10 avec 220 ohms, mais la lumière est fonction de l'usure de la pile
    J'aime pas le Grec
    invitecbd1ba16
    Merci de ton aide, c'est très gentil, si tu me le permet, je mettrai ton pseudo au générique de fin de notre court métrage et je mettrai le lien sur le forum pour que tout le monde en profite...
  1. Machine à graver laser: besoin d'aide
    Par inviteb801a85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2011, 09h00
  2. Besoin d'aide pour choix système de chauffage
    Par inviteaadfbf00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2008, 18h02
  3. Besoin d'aide pour un système utilisant une caméra IP
    Par invitec5326d38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2007, 21h48
  4. besoin d'aide pour systeme automatique de lumières
    Par invite07a8a4f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 08h51
  5. besoin d'aide pour un TPE sur le système HLA et CMH
    Par invite266e3c74 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2005, 21h28
