Monter une installation électrique autonome pour habitat isolé
    invitefc2b8c7b
    Je vais m'installer à Madagascar dans un village qui n'est pas desservi par l'électricité. Je souhaite alimenter mon habitation en éclairage eco,TV LCD,frigo,ordi.je souhaite alimenter via un gpe electro + batteries mais je n'ai aucune connaissances en la matiere (hormis qques base en électricité).
    J'aurai besoin de personnes pouvant m'aiguiller sur le type de matériel a utiliser pour une installation fiable et economique ainsi que le schéma a adopter..
    manitouuuu est connecté maintenant Signaler un message hors-charte Bookmark and Share
    PIXEL
    Re : Monter une installation elec autonome pr habitat isolé
    ce genre d'étude ne peut se faire que sur place, avec l'aide d'un spécialiste au courant des possibilités du marché local.
    PA5CAL
    D'après ta description, le groupe électrogène serait la seule source d'énergie électrique.
    À quoi vont servir les batteries ?
    Il faut garder à l'esprit que :
    - les batteries sont lourdes et encombrantes,
    - leur utilisation implique un gaspillage important d'énergie : elles doivent être chargées puis utilisées au travers d'un onduleur, et une part importante de l'énergie est immanquablement perdue dans l'opération (près de 50%),
    - elles sont potentiellement dangereuses (risque d'explosion en cas de surchauffe accidentelle, due à un court-circuit notamment),
    - pour éviter leur usure prématurée, il faut veiller à limiter leur taux de décharge,
    etc.
    Bref, si tu utilises des batteries, il vaudrait mieux qu'elles soient vraiment indispensables. Sinon le groupe électrogène seul fera sûrement l'affaire.
    Comme dit PIXEL, mieux vaut voir sur place le matériel réellement disponible, notamment un dont la maintenance est possible dans un délai acceptable. De plus, une source d'énergie alternative est peut-être aussi envisageable (éolien, solaire, ... ?). Par ailleurs, le dimensionnement de l'installation ne peut être réalisé sérieusement que si l'on connaît les caractéristiques des appareils qui y seront branchés et leur régime d'utilisation.
    Dernière modification par PA5CAL ; 06/02/2010 à 09h21.
    invite553c76db
    Re : Monter une installation électrique autonome pour habitat isolé
    Je travaille pour une société spécialisée dans les énergies renouvelables. Nous avons de plus en plus de demandes pour ce type d'installations, dites en ilotage.
    Pour Madagascar, il est un peu voir fort dommage de ne pas investir dans le photovoltaïque quand on sait l'irradiation journalière qu'il y a.
    ceci dit, la mise en place de batteries n'est pas si "bête"...
    Celà demande surtout une étude, il faut savoir exactement les puissances et le temps journalier de chaque consommateur. Il faut aussi le lieu, l'orientation et l'inclinaison à induire aux modules PV.
    le problème du groupe est qu'il faut utiliser l'énergie produite lorsqu'il tourne, même si il n'est pas en pleine charge, tu consommes beaucoup de carburant si tu ne veux qu'utiliser une radio par exemple.
    D'où l'intérêt de mettre des batteries, comme ça tu as un stockage d'énergie et ton groupe peut uniquement se mettre en marche quand tes batteries sont "vides"
    Mais comme dit Pascal celà entraîne certaines contraintes ceci dit...
    MiGaNuTs
    L'ideal serais je pense un onduleur d'une puissance de l'ordre de 3 a 10 KVA, selon l'installation, et dont l'électronique de commande serait capable de gérer la recharge des ses batteries via des panneaux solaire la majorité du temps, et également via un groupe électrogène lors des "coups durs".
    Je serais étonné qu'aucun fabricant d'onduleur n'ai ce genre de produits a son catalogue.
    Ce qui est certain c'est qu'il faut commencer par étudier aussi précisément que possible le besoin en énergie de l'installation.
  1. Projet chalet isolé autonome en energie
    Par inviteb8a26aeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2012, 13h01
  2. Monter une installation elec autonome pr habitat isolé
    Par invitefc2b8c7b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2010, 12h41
  3. norme pour installation conduit non isolé
    Par invite0739baa0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2010, 09h18
  4. Normes électrique pour habitat neuf
    Par invite69354a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/11/2007, 16h51
  5. montage pour monter progressivement une luminosité
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 15h06
