Nous avons un projet qui doit faire une connexion entre carte électronique et un PC (donc il faudra une sorte de programmation hard et soft), donc j'ai eu une petite idée et j'espère que vous pouvez m'aider à la réaliser
Mon idée consistait à faire un système d'alarme contre intrusion par exemple dans un bâtiment de plusieurs étages, donc plusieurs capteurs infrarouges dont chacun est implémenté sur une carte qui contient un micro contrôleur, au passage d'intrus, le micro contrôleur envoie (par wifi par exemple) un signal au PC central, le PC central vérifie l'identifiant du capteur en question et donne l'information à l'écran du PC...
Le professeur nous a demandé de faire une estimation de nos projets, mais je ne pourrais pas le faire avant de mettre les grandes lignes
J'ai vraiment besoin d'un petit coup de main pour bien choisir les composants et faire l'optimisation...
L'idée est "simple" capteur envoie le signal au micro contrôleur et qui à son tour envoie par un certain type de connexion l'information au PC.
Je veux bien savoir votre avis sur le type de connexion adéquats que je pourrais utiliser: wifi, blutooth etc... et si les micro-contrôleurs de type PIC 16F84 ou 16F877 les supportent?
Est ce que vous voyez une méthodes pour n'utilisez qu'un seul PIC pour gérer les différents capteurs (personnellement je ne vois pas d'autre solution surtout que les capteurs seront distants dans une utilisation pratique)?
Enfin, c'est quoi le type de capteur (pratique et pas trop cher ) que vous me conseillez?
